1149 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
RUS5610
сообщение 14.1.2010, 20:19
Сообщение #5561
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Точно наверное с хорошей продувкой.
Греется-значит работает!
bell
сообщение 15.1.2010, 0:01
Сообщение #5562
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(RUS5610 @ 14.1.2010, 19:22) *
Незнаю как народ на 12 витках на Е70 работает, у меня на 12 витках без зазора 50кгц кзап 0,44 температура ферита 58градусов ток намагничевания 2ампера. На 15 витках 53грд 1,5 амп. (ключи PD1, снабберы от 165) Отзовитесь кто работал с Е70. Пробовал ограничилку Петра, правда на проводочках-транс шуршит и на затворах волна.
На 12 вит. и PD1 опосля сожжения 5 троек подряд - 130а. температура феррита 40-43 гр., мерял инфракрасным термометром. зато обмотка 70- 75гр. измерял сразу после сварки. обдув - 1см щель между радиаторами. этого хватает, по перегреву не отключалось. Остывает за 2-3 мин. до температуры феррита. вентилятор комповый 80*80 - 17в 0,4 а. снабберы С-2200, R- 47ом и 2шт НЕR 508. а вот дроссель догонял до 110гр., правда на 180 а. ХХ ограничен 75в стабилитроном. 50 кгц Е70 без зазора
седня запустил 2 аппарата на 4063 - 40кгц.(15вит) снабберы те же. И был приятно удивлен, практически не греются. Против PD1 никакого сравнения. по трансу примерно та же картина. Обдув такой же. Температура в мастерской + 20гр.
Мега
сообщение 15.1.2010, 0:13
Сообщение #5563
Из: Самарская область
Пользователь №: 16817
Цитата(RUS5610 @ 10.1.2010, 16:35) *
На Е25 достаточно витков 20, зазором подбираем индуктивность от 200 до 400мкгн.Писали давно: много витков слабые фронты, мало витков прожорливый тгр. Я на Е25 мотал так : в два провода половина размаг. и первички потом вторички дальше остальная половина разм. и первички. На затворах ключей импульс нормальный. И обязательно нагружайте тгр, без нагрузки такая белебирда будет на осцилоскопе.
Разрешите уж и мне вопросик раз по теме начали отвечать..Нельзя ли в двух словах по теории ТГР?ну как работает в смысле...собираюсь драйвер от кольта делать,там типо бармалей тока транзистор не полевой стоит..
так вот..это получается что на затворе напряжение нарастает только пока нарастает импульс тока в первичке ТГР,импульс прошел разрядный транзистор следом разряжает затвор.Ведь если я правильно понял разрядный транзистор открывается при смене направления тока в ТГР..Стало быть из этих условий получается что,индуктивность должна быть такой чтобы за максимальное время импульса(соответсвенно для получения макс выходного тока) ток не успевал нарасти до слишком большой величины и насытить сердечник ТГР.Много мотать тоже не гуд..так как импульс может вообще не дойти до максимума и будет долго нарастать что увелисит потери.Так вот если я правильно понял....принцип работы мой вопрос КАК ВЫ (В смысле форумчане)подбираете индуктивность ТГР? Сейчас дособираю прибор Гумеров-Зуев...по нему можно?то есть сначало подбираем макс.возможную длительность импульса для транса...а затем по прибору же смотрим какой у нас ток в ТГР-е при данном импульсе,если слишком большой стало быть доматываем..если совсем маленький-значит отматываем витки...????
Camelot- скажи ты мотал на свою дежурку две вторички?ну вот мне нада просто еще одинвыход маломощный 0.3 ампера...так вот если я намотаю так сказать параллельно штатной втоичке еще одну...тонким проводом..ну и естественно свой диод свои банки на выходе,работать ведь будет?
Сообщение отредактировал Мега - 15.1.2010, 0:25
golub
сообщение 15.1.2010, 2:08
Сообщение #5564
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык какие могут быть сравнения по цене особенно, 1 к 2-м, если я правильно понял. Забаяньте ПД1, ещё больше удивитесь.
Camelot
сообщение 15.1.2010, 15:22
Сообщение #5565
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Мега
конечно будет только витков может понадобитсо меньше, так как обратная связь идёт с более мощной обмотки, на второ обмотке напруга будет плавать вместе с изменениями нагрузки по первойобмотке, немного коряво написал но надеюсь понятно, по тгр если не ответят отпишусь вечером, времени щас нет.
Шура
сообщение 15.1.2010, 15:23
Сообщение #5566
Пользователь №: 13560
Привет всем сваркостроителям. Не подскажете чайнику пойдут ли в бармалейник танзисторы 2sk2370 и диоды 2jl2c41a. Раскулачил дохлую плазму SONY а в ней 8 транзисторов и 4 диода.
RUS5610
сообщение 15.1.2010, 17:11
Сообщение #5567
Из: Оренбург
Чем ограничиваешь к зап и какая частота?
Д713
сообщение 15.1.2010, 18:34
Сообщение #5568
Пользователь №: 10605
варварство.
bell
сообщение 15.1.2010, 21:33
Сообщение #5569
К.зап. 0,46
все
RUS5610
сообщение 15.1.2010, 22:10
Сообщение #5570
Из: Оренбург
Цитата(bell @ 15.1.2010, 18:33) *
К.зап. 0,46
все
Схему покажите плиз! Для меня это актуальная тема! Наверное на холостом все холодное.
Camelot
сообщение 15.1.2010, 22:24
Сообщение #5571
Из: Рига, Латвия
Мега
кто такие Гумеров-Зуев? или ты имел ввиду калькулятор из журнала "радива"? могу только сказать что для тгр калькулятор это онанизьм в особо извращённой форме, индуктивность мы форумчане не подбираем, мы её один раз методом тыка подобрали и потом штампуем одинаковые изделия, индуктивность 150 - 400мкгн, если управа без вентилятора хавает больше 200мА то доматываем маленько виточков и всё, для себя остановился на индуктивности около 200-250мкгн. на самом деле не всё так страшно, в моей первой соточке давно пашет тгр с индуктивностью обмоток аж за 1мгн, и прекрасно себя чувствует.
RUS5610
сообщение 15.1.2010, 22:38
Сообщение #5572
Из: Оренбург
У меня в первом сварочнике тоже тгр на неломаном кольце большом по 35 витков.И не че работает.
petr0757
сообщение 16.1.2010, 4:02
Сообщение #5573
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Я тоже варвар, но выдрал только 2 транзистра IRFP460, больше ничего достойного кроме
10 емкостей 180.0х450в нет. Первый косой был на 4х IRFP460, а твои ничем не отличаются.
С уважением.
Мега
сообщение 17.1.2010, 0:44
Сообщение #5574
Цитата(Camelot @ 15.1.2010, 22:24) *
Мега
кто такие Гумеров-Зуев? или ты имел ввиду калькулятор из журнала "радива"? индуктивность 150 - 400мкгн, если управа без вентилятора хавает больше 200мА то доматываем маленько виточков и всё, для себя остановился на индуктивности около 200-250мкгн. на самом деле не всё так страшно, в моей первой соточке давно пашет тгр с индуктивностью обмоток аж за 1мгн, и прекрасно себя чувствует.
Точно ОН калькулятор из радио) он там назывеется прибор Гумеров-Зуев))
так это стало быть при максимальной длительности импульса ток в тгр не нарастает выше 500ма?
а я думал хавает до одного ампера...
ну ладно..спасибо, все вроде понял ,что хотел узнать.
ааа..блин не все...я это вообще то прибором еще и индуктивность ТГР как раз собирался смерить....а это...если как пороще...скажем у меня есть калибрована катушечка на котрой указана индуктивность скажем 150мкгн,так если ее включить в переменку последовательно с тгр-ом и смерить "Цэшкой" падения напряжения на них..и потом пропорцией посчитать индуктивность -прокатит?
petr0757
сообщение 17.1.2010, 8:17
Сообщение #5575
Из: Чита
Цитата(Мега @ 17.1.2010, 7:44) *
Скажем у меня есть калибрована катушечка на котрой указана индуктивность скажем 150мкгн,так если ее включить в переменку последовательно с тгр-ом и смерить "Цэшкой" падения напряжения на них..и потом пропорцией посчитать индуктивность -прокатит?
Если Цешка меряет до 50 кгц, но наверное лучше осилографом, а если переменка 50гц
то мкгн не увидиш.
С уважением.
mer59
сообщение 17.1.2010, 15:31
Сообщение #5576
Пользователь №: 16945
Всем форумчанам успехов вновом году!!!
Назрел вот такой вопрос.В некоторых схемах косово в управлении стоит интегратор на операционнике.
Как в железе,кто пробовал,при сварке есть какой эффект,в отличии от чисто поцикловому управлению UC3845.
Собрал Бармалейника,сравнивали сдругим аппаратом,там выходным током рулит чоппер.
Выходная характеристика на баласте вертикальная,у обоих аппаратов одинаковая.
Iвых-120А Iкз-126А это у чоппера.У косово Iвых-120А Iкз-129А.
Но у чоппера ток по среднему с шунта после дросселя на медленный операционник,дальше на TL494,
то же не быструю.Трое испытателей отдали предпочтение чопперу.
Может быть замедленная реакция на события в дуге идет в пользу?Интегратор то же как бы
инерционен, по отношению ко входу.Хотелось бы мнение народа узнать стоит в Бармалейник
интегратор внедрять или по среднему попробовать?
gyrator
сообщение 17.1.2010, 15:58
Сообщение #5577
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(mer59 @ 17.1.2010, 14:31) *
стоит в Бармалейник интегратор внедрять или по среднему попробовать?
Легулировка по-среднему току подразумевает наличие усреднителя-интегратора. icon_biggrin.gif
mer59
сообщение 17.1.2010, 16:27
Сообщение #5578
То есть подав на интегратор одиночные импульсы мы поимеем на выходе такой же сигнал,что и с шунта после дросселя.надо попробовать промоделить.
lapa
сообщение 17.1.2010, 18:54
Сообщение #5579
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Проинтегрировав сигнал с ТТ получим напряжение пропорциональное мощности на на нагрузке. Строгую теорию я не подводил, но совпадение форм кривых не позволяет в этом усомниться. Поэтому за " регулированием по среднему" скрывается " регулирование по мощности". Используя этот напряжение в регуляторе косого можно стабилизировать выходную мощность ( в первом приближении разумеется ). В моделях я всё обкатал и даже плату-довесок сделал, а вот кода испытаю?
mer59
сообщение 17.1.2010, 21:19
Сообщение #5580
С временем правда хронически не хватает
Пробовал помоделить получилось,что с ХХ в нагрузку и в КЗ ток интегратор поднимает на некоторое время.
Хотел модельку загрузить,пишет мне запрещено такой тип файлов грузить.
Как все делают? Модель от СВкада.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 23:08
