22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
мой новый ПА
САНЕК
сообщение 4.1.2010, 18:14
Сообщение #141
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Nexor @ 4.1.2010, 5:03) *
Хорошее предложение , не лишёное смысла.
Эта штуковина сподвигла меня на создание автономной протяжки для полуавтомата, которую можно было бы подключить к разным источникам тока и попробовать разные варианты, в том числе и инвертеры для ММА, как предложил LAND.
К сожалению испытание с инверером МАСТЕР202 (FoxWeld) прошли неуспешно. Ток был маловат и проволока оплавлялась и отгорала, а при прибавлении задатчика тока, в какой-то момент резко току станвоилоась очень много проволка резко сгорала пламенем до самого сопла (видимо отрабатывался горячий старт).
Пока других магазинных инвертеров не попадалось.
Так в том вся фишка,рулить напряжением,а не током.Многие пытались повторить спарку-инвертор+подача,пока без доп обвеса этого сделать нельзя.
Открою большой секрет,на данном форуме есть этот дополнительный обвес(практически к любому инвертору)в РЕАЛЬНОМ схемном решении.Просто предложившего этот обвес просто все игнорировали.Схема на форуме то же имеется,повторенная не однократно. icon_biggrin.gif
На абордаж!
UW5RR
сообщение 16.1.2010, 2:22
Сообщение #142
Пользователь №: 16870
Ребята на счет дроселя с вольтдобавкой дополнительный мост на какой ток ставить кц10а ето мост на 10а я правильно понял?
kolodok
сообщение 16.1.2010, 9:28
Сообщение #143
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
все правильно! я поставил импортную кц без радиатора .можно ставить любые 10а диоды, просто кц более компактна.
UW5RR
сообщение 16.1.2010, 18:19
Сообщение #144
Спасибо буду пробывать
СашаЖ
сообщение 19.1.2010, 8:16
Сообщение #145
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, проясните пару моментов. Хочу сделать для себя ПА для сварки в основном жести до 1мм. Имею трансформатор ОСМ1-04, его сечение 20см, первичка намотана примерно 1мм , и две вторички по 24в. проводом 1,7мм, Могу ли я его использовать для ПА, или на его железе намотать что то другое для моих нужд. Регулировку хочу по первичке ступенчато. Ответьте пожалуйста может кто из такого транса делал.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 19.1.2010, 8:21
kolodok
сообщение 19.1.2010, 10:15
Сообщение #146
Из: воронеж
ОСМ1-04 . РАВЕН 400ВТ маловато будет ,если варить только жестянку можно сделать из двух тс270. как раз то что надо!
СашаЖ
сообщение 19.1.2010, 10:52
Сообщение #147
Из: Киев
В том то и дело что нет ТС270 могу найти два тс180 , что скажете?
kolodok
сообщение 19.1.2010, 11:25
Сообщение #148
Из: воронеж
тогда 4щт не меньще, просто нужный провод не влезет, не говоря о регелировке по сети!
СашаЖ
сообщение 19.1.2010, 11:36
Сообщение #149
Из: Киев
Все, метнулся кабанчиком нашел второй ОСМ1-04, буду на двоих, думаю подойдет.
kolodok
сообщение 19.1.2010, 11:41
Сообщение #150
Из: воронеж
железа хватит! главное чтоб провода вместились.
СашаЖ
сообщение 19.1.2010, 12:37
Сообщение #151
Из: Киев
Провод на первичку буду искать в районе 1,8-2мм, я так понял что обмотки будут иметь в двое меньшее количество витков что было на одном комплекте железе. Ваш пример расчета ступеньчатой регулировки видел, спасибо, на вторичку алюминий. напруга вых 28вольт ,обмотки вых две чтобы два диода вместо четырех.
kolodok
сообщение 19.1.2010, 13:27
Сообщение #152
Из: воронеж
согласен, дерзай!!
СашаЖ
сообщение 19.1.2010, 13:28
Сообщение #153
Из: Киев
А может у кого есть чертежик раскройки катушки каркаса, не могу найти где то видел но найти не могу. Или ткните носом пожалуйста.
kolodok
сообщение 19.1.2010, 13:35
Сообщение #154
Из: воронеж
да я сам не помню. да! если варить только жестянку можно применить 1, 5 -1.6 провод,
denis1877
сообщение 21.1.2010, 13:23
Сообщение #155
Пользователь №: 17003
Цитата(kolodok @ 25.11.2009, 22:15) *
уважаемый OFATUM! дребезг при работе ПА может издовать как транс так и теристоры если они открыты не полностью попробуй заменить теристоры на диоды. Выпрямитель со средней точкой - это нормально. Конденсаторы 57000 тоже сгодятся. Но если они советского пр-ва-обрати внимание на маркировку - какой у них процент емкости. Если +50%-20% такие конденсаторы лучше не ставить . Поставь импортного пр-ва . Они более точные. Дроссель возьми от транс-ра ТС 180-250. Мотаешь примерно 60 витков т.е. до заполнения. Какой у тебя трансформатор??? если есть воз-мть пришли фото.зазор 2мм
Вот фото,из чего можно сделать дроссель.
Так же дроссель можно намотать с 2 обмотками -силовая + вольтодобавка. Силовая обмотка мотается 40 витков , а вольтодобавка-120. Через диодный мост подключаешь на выход плюс и минус.силовая 14мм вольтодобавка1мм лучше замути дросель с вольтодобавкой эффект оболденный кц10а за глаза
Я понял лучше делать дроссель с силовой 40витков и дополнительной 120витков диаметром 1мм2 (начало конец в обмотки имеет значение??) Зазор между железом нужен?? а если П образное железо как это сделать??
Я делал на 4 диодах выпрямитель так лучше сглаживает меньше ёмкостей надо вешать, я правильно говорю???
Такой боезапас 57000мФ надо разряжать чем ?? (сопротивление)?
kolodok
сообщение 21.1.2010, 14:12
Сообщение #156
Из: воронеж
на п тоже самое и зазор такойже железа чуть больше.
что 4 что 2 диода эти вепрямители работают одинаково!
57000 пойдет только разряжать его не надо лучше разорвать чепь или + или -.
том есть фото чем разовать как .почитай!
OFATUM
сообщение 21.1.2010, 14:25
Сообщение #157
Пользователь №: 13372
kolodok, у меня вопрос: как уменьшить искрение при включении пускателя уже после кондера, ведь когда упираюсь проволокой в деталь, а кондер заряжен, летят приличные искры на контактах, и думаю в таком режиме он не протянет, потому решил кондеры не ставить. Может имеется какое нибудь решение??
kolodok
сообщение 21.1.2010, 14:48
Сообщение #158
Из: воронеж
не понял пускатель должен разорвать цепь полностью, при косании в деталь не должно быть искрения,если искрение есть .или где то прошивает или пускатель не там разрывает цепь,может через корпус ,проверь!
искры на контактах ,да их на врятли чем загасишь почистить отполировать,а на сколько пускатель поставил.запаралелить можно, я открывал свой контактер он тоже искрит не слабо.он должен искрить,главное ток чтоб держали!
OFATUM
сообщение 21.1.2010, 16:09
Сообщение #159
Пускатель поставил 380 В 25А впаралель контакты ( катушко конечно же 220)
Сообщение отредактировал OFATUM - 21.1.2010, 21:52
СашаЖ
сообщение 21.1.2010, 17:16
Сообщение #160
Из: Киев
Намотал сегодня транс, первичка 1,5 мм и две вторички медь диаметр 3,3мм и так еле вместил окна маловаты. Был бы бы провод по толще не влез бы.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 9:02
