20.1.2010, 12:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Доброго дня. Как-то интересовались синхронными выпрямителями для flyback. Может пригодится кому http://www.compeljournal.ru/enews/2008/7/9
20.1.2010, 12:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Может ли быть короткая дуга от транса Е65 16на5 витков.ТОесть коеф-трансфор.3.2....Управа кольта как в .ДАНТИСТА.Дроссель менял другой,все примочки отключены.
20.1.2010, 13:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
ТОесть коеф-трансфор.3.2.... лучше б 2,66 (16\6), мал запас по просадке сети -------------------- На радио:
20.1.2010, 13:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
да вряд ли короткая дуга из за аткого транса у меня в сотке не сказал бы что короткая дуга а транс там 3.25:1 первичка 26, вторичка 8 сердечник Е65 N27, варил как я уже говорил через 50ти метровый удлиннитель сечением 1квадрат, проблем не наблюдалось...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.1.2010, 15:21
Уважаемый DANTIST. На печатке ,что вы выкладывали разведен LCD снабер http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2106Выложите пожалуйста схемулю с номиналами, если не затруднит... Может ли быть короткая дуга от транса Е65 16на5 витков. Не может.
Сообщение отредактировал golub - 20.1.2010, 15:22 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.1.2010, 17:06
Может что-то в управе кольта. Раньше бывало дуга до сантиметра на бармалее.
20.1.2010, 17:22
Отключите всё, оставьте только интегратор и саму 3525. Проверьте на балласте. Если всё нормально, и ток регулируется линейно во всём диаппазоне, значит или хомут в печати или несфазировали сервисный виток. Если нет то надо б глянуть цепь- стабиллитрон+ диод+ база, ключика по 1+9 ноге, и соответствие номинала этого стабиллитрона. Да и не помешает изменить номиналы подчёркнутых элементов.
Сообщение отредактировал golub - 20.1.2010, 17:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.1.2010, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Дантист ! Как твои испытания трансов намотанные шиной и фольгой?
21.1.2010, 9:56
Дантист ! Как твои испытания трансов намотанные шиной и фольгой? В принципе, осталось немного до начала испытаний. Электронная часть готова. Осталось прикупить кое чего из обвески. Если все будет хорошо, через недельку начну. На днях мотнул еще одну катушку для Е65. На его родном каркасе. Первичка - 14 витков (больше не поместилось) круглый эмалированный 5 мм кв. в один слой. Вторичка - шина 5 витков 16 кв. Тоже нужно будет попробывать. Уважаемый DANTIST. На печатке ,что вы выкладывали разведен LCD снабер Выложите пожалуйста схемулю с номиналами, если не затруднит... Я так понял, что ответ Вы уже получили (сообщение 5617 от Goluba). Снабер я распаял, но до ума не доводил. Че-то с этим дравером импульсы все раскорячились. Короче, че-то где-то не согласовалось. А времени на эксперементы совершенно не было. Все это я разобрал и прямо по той же печати, практически навесным монтажем собрал RC снабер и все. Как говорил Golub, на симуляторе выигрыш в пиковой рассееваемой мощности с LCD снаберами где-то ватт 600...800. Ну, а на практике... На практике надо ставить хорошие ключи, хороший теплоотвод, хороший вентилятор и можно без снаберов. Ну и хороший импульс на затворах, конечно. Я так думаю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.1.2010, 11:13
Рано радувался,свё то-же.
Сообщение отредактировал пильщик - 21.1.2010, 13:14 |
21.1.2010, 15:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Уважаемые, вопросец всплыл, кто подскажет как засинхронизировать UC3845 (или 3842/3) для небольшого техфазного преобразователся. Я имею в виду по принципу как на материнке - один контроллер (трехфазный) работает на 3 паралельных полумоста и на выходе получаем оченно точное напряжение. Может кто знает какие контроллеры используются для этих целей (только чур корпус не BGA или безвыводной планар)... Хочу засинхронизировать 3 ШИМ контроллера однотакта по типу 3-х фазной сети, но чтоб каждый следил за своей силовой частью, но работали все три четко паровозиком и следили за совместным выходом после дросселей (ес-но у каждого свой)... Есть какие мысли? Можеть мр. ГИРАТОР подскажете? Можно обоями, но только не по даташитовскому включению для UC38xx? Неработает оно как надо, а надо - чтоб ЧЕТКО друг за дружкой включались, и пила для каждого была своя, и выход общий (после дросселей), чтото типа как - http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=2610 только на UC3843 скорее всего... Например сделаю трехфазный генератор на логике, синхронизирующий... как его теперь примостырить к той же UC3843 чтоб стартовала она точно по команде с синхрогенератора и отрабатывая свой цикл, ожидала новой команды от синхрогенератора... по даташитовскому включению так не выходит, микра сама упорно начинает работу а внешнюю пилу делать накладно (наводки и прочий мусор)
Сообщение отредактировал KLIM - 21.1.2010, 15:12 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.1.2010, 17:06
[quote name='DANTIST' date='21.1.2010, 6:56' post='120491']
В принципе, осталось немного до начала испытаний. Электронная часть готова. Осталось прикупить кое чего из обвески. Если все будет хорошо, через недельку начну. Давай давай ждем!!! -------------------- Греется-значит работает!
21.1.2010, 17:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
... Например сделаю трехфазный генератор на логике, синхронизирующий... как его теперь примостырить к той же UC3843 чтоб стартовала она точно по команде с синхрогенератора и отрабатывая свой цикл, ожидала новой команды от синхрогенератора... по даташитовскому включению так не выходит, микра сама упорно начинает работу а внешнюю пилу делать накладно (наводки и прочий мусор) А так не пробовал синхронизировать? т.е. лог. сигнал тупо на 4 вывод UC-ки:P.S. Сигнал этот, однако, должен быть инвертированый. Сообщение отредактировал Andrey_G - 21.1.2010, 17:54 |
21.1.2010, 18:04
А так не пробовал синхронизировать? т.е. лог. сигнал тупо на 4 вывод UC-ки: P.S. Сигнал этот, однако, должен быть инвертированый. Здорово... но я же написал - Не использовать даташитовские рекомендации, они так как мне нужно не работают. Если я не туплю - то это не логический генератор, это внешний генератор пилы... со всеми вытекающими (наводки и т.п.), ну и плюс - нужен паровозик... Сообщение отредактировал KLIM - 21.1.2010, 18:06 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.1.2010, 18:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Как говорил Golub, на симуляторе выигрыш в пиковой рассееваемой мощности с LCD снаберами где-то ватт 600...800. Точнее можно глянуть на графиках. Ключу облегчается включение, резистору облегчение да и время восстановления снаббера несколько сокращается ( это важно в режиме КЗ когда длительность импульса минимальна ). Что касается проблеммы Клима, то можно запустить генератор UC3843 на УТРОЕННОЙ частоте, выход распределять последовательно коммутатором на три канала. Тогда пила будет нормальная, и поцикловое ограничение будет работать. Можно взять 3 UC3843 и запускать их импульсами сдвинутыми на 120 градусов, но тогда не будет пилы.
21.1.2010, 18:31
KLIM, генератор не на логике... и что? На выходе 555 меандр в 5в. т.е. тот же лог. сигнал, это же просто пример. С лог. генератора длительность лог. 1 - это дедтайм, а лог. 0 - длительность импульса UC-ки... Или я не так понял что надо?
21.1.2010, 20:18
-------------------- На абордаж!
21.1.2010, 21:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
21.1.2010, 22:13
KLIM, генератор не на логике... и что? На выходе 555 меандр в 5в. т.е. тот же лог. сигнал, это же просто пример. С лог. генератора длительность лог. 1 - это дедтайм, а лог. 0 - длительность импульса UC-ки... Или я не так понял что надо? Я не за то что логика или нет... я за то что на 4-ом выводе должна быть пила, и логика вкл/выкл (1/0) некатит, а на 555 таймере или его аналоге МС... собирается генератор пилы, который потом все и синхрит. Но при этом эта пила ну очень чуствительна к наводкам, и особенно к собственным выбросам своей же силовой части, тупить начинает по взрослому. Некатит.... Что касается проблеммы Клима, то можно запустить генератор UC3843 на УТРОЕННОЙ частоте, выход распределять последовательно коммутатором на три канала. Тогда пила будет нормальная, и поцикловое ограничение будет работать. Можно взять 3 UC3843 и запускать их импульсами сдвинутыми на 120 градусов, но тогда не будет пилы. Пила нужна... на неё опирается и заполнение и сравнение компаратором датчика тока... много чего вообщем. От её наклона тоже много чего зависит, в т.ч. и ток КЗ. А вот варик с утроенной частотой и коммутатором - РУЛЬ!!! Только выйдет 3842 даст нужное заполнение в таком включении. ОК, СЕНКС!!! Благодарствую. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.1.2010, 18:33
Не спарка, а мост типа САИ Вчера на бегу глядел,конечно мост.Грохнулась дежурка на ТОРе,сам ТОР ушол в небытие,и потянул за собой первичку.Заменил,перемотал,а мозг стартовать не хочет.Питалово есть,микрухи как всегда спилины.Очевидно UC3825,и ещё чего то 8 ногое+оптика. Случаем схемулины этого агрегата не имеется? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 18:08 |
