677 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
dimon239
сообщение 21.1.2010, 14:56
Сообщение #3341
Пользователь №: 16029
Цитата(Ovechkin1973 @ 21.1.2010, 14:09) *
Щас грузил на баласт 0,17Ома ...дроссель на Е65:
1) 4 слоя скотча по всем кернам... резонанс на 28кГц ток 152 напруга 27,3 (ток Кз=280 при напруге 6,8 вольт)
2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось.. а говорилось что при росте частооты типа будет увеличиваться....Сварка не очень мягко говоря (без удвоителя пробовал пока) в обоих случаях. Завтра попробую 7-8 слоев поставить, буду смотреть на отношение КЗ к максималке, как станет минимальным - остановлюсь и поставлю удвоитель..
Ура!!! Заработало!!! Вот видишь даже 10 витков для Е65 много оказалось, это при проницаемости 2200, интересно какова реальная проницаемость наших ферритов......
Sergei
Скинь мне в личку мыло, сфоткаю тебе дроссель.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.1.2010, 14:58
gyrator
сообщение 21.1.2010, 15:10
Сообщение #3342
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Skif @ 21.1.2010, 11:09) *
мда... Красиво все. Сколько ж вы над ней сидели. Только ключики золотые ж будут. На почти киловольт и почти под 100А. Не совсем все ясно в схеме, извините шо они наверно примитивные, а как еще учиться?. Есть пара вопросов.
1. Шо за дроссельки L122 и 123
2. что за рекуперация на L124?
3. какую роль играют d5 d176
4. не по теме - какой реальный коэфф. связи меж обмотками в ТГР?
Сидел целый вечер (с 20 до 23) писля работы. Однако, врезонансники-моя первая лУбов, т.к. именно врезонансник на тиристорах был первым изделием, которое я, будучи молодым спецом, довёл от разработки до серийного завода. Так штаа, кое-какой опыт имеется. Кстати, первое авторское свидетельство тоже получил именно за врезонансер.
1. Накопительные дроссели удвоителя тока. Ток через каждый =0,5Iн.
2. Обмотка ХХ. Не позволяет напержению на рез. йомкостине (и на выходе приборчика) задираться до непотребной величины.
3. Выполняют роль нелинейного токоогр. лезистора, чтобы не долбаться с "сингулярностью" матрицы при счёте.
4. Всё зависит от конструктива и намотки. В мудельках беру фсегда=1, а хреновость связи муделирую с пом. инд. рассеяния-красненькие индуктивности. Это наглядно, и просто менять связь даже в процессе муделирования, например, вводя ф-цию времени в номинал оной паразитной индухтивности.
А што касаемо типа ключиков, дык в "резонансном" резонансере напержение на их минимум втрое превышает питание. Поэтому и ключики на 1200 вольтей. Зато от них не трэбуется большая шустрость т.к. включение и выключение бестоковое. Насчёт больших амперей через ключики скажу так:-действующее значение не больше чем в "нерезонанасном" врезонансере
и пик синуса оные приборы выдерживают без напряга. Главное блюсти пентературу кристалла, а здесь у "резонансных" резонансеров фсё замечательно. Если помотреть на ток ключиков при ограничении вых. тока (в "нерезонансном" резонанснике) с пом дебильно-нелинейного леахтора, то картинки гораздо страшнее.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.1.2010, 15:12
nicon
сообщение 21.1.2010, 15:11
Сообщение #3343
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
У гов-на нет проницемости icon_biggrin.gif Вот сколько нужно втолковывать людям не ставить что попало на тр. и др. icon_biggrin.gif Я вот смотрю что пока перемалывали весь этот кал много грамотных форумчан перестали появляться, не интересно видно им.
HEMELL
сообщение 21.1.2010, 15:12
Сообщение #3344
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Wiew @ 21.1.2010, 15:29) *
на сколько сеть просаживается?
HEMELL, у Вас на радиорынку лента медная бывает (трансы мотать)?
Тяжело что нибудь найти подобное, а если искать - то надо спрашивать у мусорщиков, которые торгуют с асфальта типа: - "За умеренную плату разрешаю походить по металлолому."
Ну стоить будет не дешево, если найдете. Я такие вещи встречал наверное уже с год тому назад, катушка, намотанная полосой 30мм. и толщиной 0,4мм. Сильно не трачу, применяю для каких нибудь там спецклем, радиаторчик на ТОРик, ну и т.д. Есть у нас в Киеве рынок, который называеться "Юность". Там реальнее найти такое.
Сообщение отредактировал HEMELL - 22.1.2010, 11:32
Tarashak19
сообщение 21.1.2010, 16:18
Сообщение #3345
Пользователь №: 16206
Цитата(HEMELL @ 21.1.2010, 14:04) *
0,15ом. точно? Вы уверены? Проверте еще раз эквивалент, у меня точно такая картина была при наладке первого апарата, когда опыта вообще небыло, так вот, нагрузка у меня тогда была 0,2ом.
Если быть совсем точным, то вместе с 5 метровыми кабелями 16 квадрат сопротивление 0,163 Ома, измерения проводились с помощью электронного моста с точностью 0,5%.
Сеть 220 В - хорошая, просадка с 220 до 210 В.
По поводу индуктивности дроселя повторюсь - у кого какое значение?
svyazist
сообщение 21.1.2010, 17:16
Сообщение #3346
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Уважаемые коллеги! Вот и я наконец, после года изучения материалов форума и вообще вопроса построения сварочника, глубоко проникся духом приступил к сборке аппарата. Вроде все практически куплено, намотал ТГР, , трансформатор на Е70 18/3+3.
Приступил к дросселю, и отсюда сразу прошу помощи. Отзовитесь кто мотал дроссель медной лентой с изоляцией между витками фторорластовой лентой и последующей пропиткой как работает в плане нагрева и пробоя. И еще, при покупке в Космодроме на тот мот момент не оказалось Е65 феррита, а дома нашел каркас от Ш20х28 и нанизал какой-то импульсьник от довоенного большого матричного принтера, а на нем дроссель и транс вкинуты в пластмассовый чехол и залиты навечно каким-то серим компаундом тягучим как резина. Короче попытка извлечь сердечник (как потом оказалось №87 и розмер типа Ш20х28) закончилась двумя разломами. Стоит ли ставить на дроссель клееный или лучше все таки ехаль за новым.
Заранее спасибо за помощь. Обязуюсь регулярно отчитыватся о проделанном даже с фото.
А энто первый неудачьный эксперимент уложить в каркас Е70 половинку вторички тремя проводами 1,7 мм в хлопчато-бумажной изоляции. Влезло 2х2,5 витка
Сообщение отредактировал svyazist - 21.1.2010, 17:32
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Steppe
сообщение 21.1.2010, 19:49
Сообщение #3347
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Склейте. Только аакуратно - дроссель в процессе настройки еще неоднократно придется разбирать.
Skif
сообщение 21.1.2010, 20:22
Сообщение #3348
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Благодарствую ув. Гиратор за разьяснения. Спасибо! Вопросы периодически появляются, их лучше тут задавать, или в личку можно?
вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=17197 создал темку по моделированию. Прошу всех неравнодушных к моделированию - поучаствовать
Ovechkin1973
сообщение 21.1.2010, 20:30
Сообщение #3349
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
А что хуже, баласт больше или меньше 0,17Ома? просто за баласт я уверен, мерил методом ампер-вольтметра.... Тока провода для прогрузки 16мм2 и длиною метров по 7-8 каждый, а варю 25мм2 6-ти метровыми. Мне проще на 0,12 Ом грузить, там отпайка медная есть на балласте
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Urii 08
сообщение 21.1.2010, 21:34
Сообщение #3350
Пользователь №: 11996
Тренировался с Е65 №87(12витков) и прибором из Радио. Сеть домашняя.
1 попытка- начало насыщения 17.5 А - на выходе 130А.
2 попытка - 20 А - на выходе 135 А.
3, 4 попытка - (ещё добавил прокладок) - опять 135 А.
Плюнул, выставил прокладками индуктивность 90 mkГн собрал аппарат и попёрся в гараж.
Результат - на электроде Ф4 175 А, ток КЗ-примерно 230, год работает, правда не в промышленных условиях. Замер делел шунтом 200А(75 мв) и головкой на 100мВ - шкала-266А.
Выводы- в моём случае индуктивность соответсвует Библии, а также - смотреть надо за просадкой сети!
HEMELL
сообщение 21.1.2010, 21:55
Сообщение #3351
Из: Kiev, Ukreine
Дело в том, что при том, обычном напряжении, которое бывает на выходе апарата с трансом 18х3+3, при нагрузке 0,2ом. такой ток недостижим, потому, что ток в цепи равен - I=U/R. Напряжения я на выходе не мерял, (трудно померять и оценить напряжение в домашних условиях, если оно импульсное) но из старой, как мир формулы все становиться понятно.
Так что чтоб увидить побольше ток на этом апарате при нагрузке 0,2ом. и вх. напруге 220в. надо как минимум хотябы вых. транс переделать, ну скажем 16х3+3. Так, что такие вот дела с 0,2 омами.
С 0,17 омами ничего сказать не могу, не экспериментировал.
Ovechkin1973
сообщение 21.1.2010, 22:04
Сообщение #3352
Из: г.Заречный
Ну у меня ваще трансы 18/2,5+2,5...Пытаю на сети хорошой( на работе), просадка минимальная в кабеле аппарата 2,5мм2. Дак вот и думаю, может так влиять на конечный результат( сварку) настройка на определенное сопротивление баласта?
У негуляева и на 0,25 настравать можно.......
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 21.1.2010, 22:05
HEMELL
сообщение 21.1.2010, 22:26
Сообщение #3353
Из: Kiev, Ukreine
Ну так с этого и надо было начинать. Теперь вам вааще нагрузка нужна наверное ом этак 0,1, но с такой нагрузкой настроить - может и настроите, но варить апарат вряд ли будет нормально с таким коэф. трансформации.
То, что пишет Негуляев - не всему надо верить, все больше в этом убеждаюсь.
olek2008
сообщение 21.1.2010, 22:42
Сообщение #3354
Из: Украина.Волочиск
Пользователь №: 15975
Привет всем сваркостроителям.решил засветится.свой аппарат сделал месяца два назад.дал в работу (варит санки).хвалят.дроссель и транс на Е65 управа TL464 БП на ТОРе вместо реле поставил полупроводниковое реле (альтернистор ) на 50А.резонанс настраивал 12В на силовую на выход люминиевый провод тройка около 5 см осцылограф на кондеры(wima 0.22 4 шт) резонанс получался в ввиде елочки. это есть харошо или нет? заранееблагодарен.
Zond
сообщение 22.1.2010, 1:22
Сообщение #3355
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Поздравляю с настройкой. А у меня все никак не идет весь день убил на эксперементы даже сделал макет чтоб удобно все менять было..
Сколько витков на Е65???
в Итоге от 9,10,11,12 витков в основном меняется частотота резананса и то не очень значительно +-10кгц пробывал зазор от одного слоя скотча до 7слоев ток в резонансе меняется от 150 до 190А ферит Ш20*28 три комплекта купленные в разное время и в разных магазинах. Но результата нету и все тут. Ток кз всеравно лезет за 300А
Как только народ настраевает Кз240-260А ????????
Если кому несложно можно объяснить процес в дроселе как я понимаю при насышении ферита происходит ограничение тока кЗ получается чем меньше зазор и больше витков том быстрее произойдет насышение. А на практике что то не стыкуется
*2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось..*
Пробывал уменьшить резонансную емкость до 0,15 4шт три прокладки скотча в дроселе ток рбочий 150А КЗ240А Но как себя будут чуствовать 4 емкостины ??
Пока на этом остановился.
Заказал Пару Е 65 потом продолжу настройку всетаки интерестно апаратец до ума довести ну как то ведь большинство настраивает.
И соберу наверно приборчик из радио.
Где даль ше то копать????
Wiew
сообщение 22.1.2010, 2:24
Сообщение #3356
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
имею мнение что ток кз при насыщении дросселя ограничуется только индуктивностью рассеяния дросселя, трансформатора и индуктивностью соединительных проводов.
Потому делаю вывод что с криворуким трансом ток кз получится меньше чем с добротно сделаным, как у Вас может быть, например
HEMELL, дякую за консультацию.
Сообщение отредактировал Wiew - 22.1.2010, 2:27
На радио:
Мы такой не знаем
dimon239
сообщение 22.1.2010, 8:06
Сообщение #3357
Мотайте дроссель голым проводом через нитку, там зазор 2-3мм получиться в зависимости от количества витков и пропитайте эпоксидкой, работать будет вечно!
Всё нормально настраивается, трансформатор тут ни при чём, настраивайте предварительно на балласте а окончательно на дуге, или после настройки на балласте снижайте частоту до нужного вам тока КЗ и смотрите, что получилось, и феррит нужен настоящий.
Я по началу тоже не мог настроить, потом дошло, что при настройке на балласте резонанс уходит вверх, по этой причине и ток КЗ у меня улетал за 300, и начинать настройку нужно снизу, поднимая частоту.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.1.2010, 8:12
qaki
сообщение 22.1.2010, 8:35
Сообщение #3358
Пользователь №: 10507
Верно, но не совсем. Если плюнуть на активную составляющую полного
сопротивления колебательного контура, а заодно и на реактивное
сопротивление конденсатора, то да. Если все же уважить конденсатор,
то ток КЗ при идеальном источнике питающего напряжения будет
ограничивать остаточное реактивное сопротивление контура. Если транс и
дроссель не имеют рассеяния, причем дроссель в состоянии насыщения
имеет нулевую индуктивность, то ток КЗ будет зависеть только от
реактивного сопротивления конденсатора. Индуктивность рассеяния
играет с самопальщиками еще одну злую шутку. Она влезает в контур и
сразу дает 50 и более % требуемой для резонанса индуктивности. Далее
коллеги начинают мудохаться с подбором зазора и подкручиванием
частоты. С недоумением сообщают, что ни хрена толком не получается,
частота резонанса съехала куда-то к 20 кГц. Так и не выйдет, господа.
За Вас уже поработала эта стерва.
Sergei
сообщение 22.1.2010, 9:41
Сообщение #3359
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
А как далеко от трансформатора живешь, как просадка сети у тебя- ну очень бы
хотелось узнать. Плиз!
Ovechkin1973
сообщение 22.1.2010, 11:37
Сообщение #3360
Из: г.Заречный
Отчитываюсь по сегодняшнему эксперименту:
Не живу, а работаюicon_smile.gif(в гараже щас дома можно дуба дать, холода до -37) .. Дак вот, питающий кабель сварочника метров 8 3*2,5мм". Наруга перед мостиком на ХХ 225Вольт, При КЗ напруга 222Вольта, при максимальном токе( на баласте выжал 160А) 218 Вольт.
[u]Цитата(Zond @ 22.1.2010, 0:22)
Сообщение отредактировал Wiew - Сегодня, 2:27
[/u]
Транс у меня в этом аппарате к сожалениюicon_smile.gif намотан добротно, как и дроссель в принципе ( он ваще сама добротностьicon_smile.gif). Тока Ктр=18/2,5+2,5, а ен как у большинства 18/3+3.. Может тут еще собака зарыта..
Ну а теперь о сегодняшней настройке. Начинал с частоты 36кГц. Добавил 7-ой слой скотча (хотел до 8ми добавить, да скотч кончился зараза, да оказалось и не к чему). Частота резонанса поднялась на 2кГц и стала 32кГц( при 6 слоях была 30кГц). Напруга на баласте 0,17 была 27,5вольт( 160А). Я еще снизил на 1 кГц, надеясь выжать поболе, но ничего не поменялось... Ток максимальный 160А, КЗ=240А ( кстати КЗ тоже самое , что и при 6 слоях скотча, но напряжение КЗ уменьшилось на мизер..С 5,9 до 5,7 вольта). После пробовал варить без вольтодобавки. На максимальном токе врил 4-кой( марку не знаю).брызгать стало намного меньше, дуга гаснет очень редко( 2-3 раза на электрод) и грешу на электроды и болванку свариваемуюicon_smile.gif. Ток кстати при сварке 4-кой был по клещам 180А!!! больше чем при настройке( напругу померять при сварке не было возможности). Тройка УОНИ режет и проваривает глубоко- ток 120-130А. Были еще какие то зеленые электроды, они на половину сгорают и до красна раскаляются. При снижении тока от максималки варит хуже. При удвоителе ненамного лучше варит, дуга тока постабильнее и поджиг легче.. НаХХ напруга 50 Вольт, с удвоителем 98. Я только после того как частоту снизил на 1 кГц
после настройки резонанса так ее и не поднял. А ведь ее надо после настройки даже поднять на 1-2 кГц ( хотя тут кто как советуют и все вроде понятно причины объясняютicon_smile.gif). Шов кстати сварочный отличается на вид от первого аппарата. Он не блестит раз...и нету множества микроскопических ступенек..почему не понимаю... КОроче надо собирать второй блок на таком же дросселе, настраивать. Подключать и варить пробовать..
Кстати, феррит на дросселе после 5 ти разных электродов градусов 55 почти без обдува. Конструкция в смысле охлаждения трансов и дроссселя получилаь не удачной..транс пощупать ваще нету возможностиicon_sad.gif. Ну и хочу мотнуть дроссель выходной, тут я думаю не обязательно Е65 ставить...2500НМС потянет. Надеюсь варить на малых токах начнет лучше.. До понедельника перекур в экспериментах..
Еще забыл..пауза 2,4мкс настроена
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 22.1.2010, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 23:18
