22.1.2010, 18:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Шурик, на сколько мне память не изменяет там SG3525 да и схема гдето тут на форуме на него была.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.1.2010, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я всегда говорил что дежурка на топе это аццкий сотонизЪм
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
22.1.2010, 19:26
я всегда говорил что дежурка на топе это аццкий сотонизЪм Дак нет,приборчик честно отработал более года,косяк в намотке транса. Вот чё оное могло потянуть? А сатанизьм,это секркт схемы.В крайнем случае,можно кусок платы выдрать,а туда нормальный мозг воткнуть.Народ не хочет ждать ремонта по 6 месяцев. Сообщение отредактировал САНЕК - 22.1.2010, 19:31 -------------------- На абордаж!
22.1.2010, 19:30
Да нет там Тора, там флай самовозбудный. Потому и пошабашил, вчера дантист именно его ремонтил.
____162.zip ( 24.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133 В крайнем случае,можно кусок платы выдрать,а туда нормальный мозг воткнуть.Народ не хочет ждать ремонта по 6 месяцев. Нету и мозга, там 3525 через ж... вставлена. Архив глянь.
Сообщение отредактировал golub - 22.1.2010, 19:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.1.2010, 19:52
22.1.2010, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Случаем схемулины этого агрегата не имеется? Трымай, заменить расширение на .rar
22.1.2010, 20:17
Сенкс!
23.1.2010, 18:55
хочу собрать неуправляемый полумост на 13В и 100А для прикуривания тачки а то заипало уже бегать по друзьям с просьбой прикурить. дык вот в чём вопрос, дядько ЙОП не придёт полумостику без обратной связи по току? ключи думаю ставить 40W, микруха скорее всего тл 494 будет...
23.1.2010, 20:24
23.1.2010, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
23.1.2010, 20:49
резонансник больно сложно и деталей некоторых в частности резонансных кондёров нема, проблема в том что уже во вторник надо завести эту груду металлолома, заказ здавать надо будет...
monos а почему? ведь работать будет не на кз а на обмотки стартера ну и полуубитый аккумулятор в буферном режиме будет, думал просто что стартер в бензиновой тачке с движком 1.8 не схавает больше 100А докучи аккумуляторчик слегонца поможет, по крайней мере стартер моего мотоцикла с движком 1.5 литра хавает около 50 ампер, отсюда и вывод что стартер машины схавает не более ста омперчегафф, ладно для перестраховки видимо придётся сделать регулирование по среднему току бо поцикловку тл494 не умеет. Сообщение отредактировал Camelot - 23.1.2010, 20:53 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.1.2010, 21:29
23.1.2010, 22:42
случайное кз исключено, бухим за руль не сажусь а по трезвости сначало клеммы подключу а потом лепестричество на вход девайса подам, но мысль понял, от обраной связи по току хуже не станет...
23.1.2010, 22:43
уже во вторник надо завести эту груду металлолома Ежели разово то стоит ли, такой агрегат городить? 100А для пускового очень мало, а для зарядника слишком. Простой зарядник минут на пятнадцать до запуска и нормально будет, я так вторую неделю завожу. Раз случай был, приехал я утром на работу на улице +1, а в девять вечера (задержался) уже минус 25 было и машинка не завелась. Все сотрудники разбежались по домам, на улице ни одной машины, я в туфлях, осенней куртке. Побежал обратно в оффис, с трех UPSов АКБ сдернул, куски проводов понашел, сразу зачистил чтоб на морозе не мучиться. Подключил АКБ впараллель и завелся очень просто. Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2010, 22:45 |
23.1.2010, 23:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
действительно на днях приносили в ремотн некий аппарат. САЙ или ЦАЙ, кто как его называет. Обратите внимание на втором снимке сзади и левее зарядного синенького реле стоит позистор. Это традиционный элемент узла размагничивания кинескопов. Здесь он является зарядным резистором для для банки 2800мкФ. |
24.1.2010, 0:47
Ну и что, вслед за китаёзами удариться в стенку. Там 8-12 Ом на холодную.
24.1.2010, 9:47
UVM
если бы было так просто я бы не заморачивался, вопервых это не разовое явление, а регулярное, как постоит без езды пару деньков так фиг заведёшь, аккумулятору пипец а на новый денег нет, с зарядкой не проканает я один раз его три раза подряд заряжал и только с третьей попытки завёлся, представь какой это геморой на морозе три раза снимать аккумулятор, тащить домой на зарядку и потом обратно, лучше уж 1 раз раскатать удлиннитель, благо живу на первом этаже. если 100А мало тогда придётся делать на 200А но тогда придётся уже в обязательном порядке следить за током, это будет по 16.6А через ключи бегать... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.1.2010, 10:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
случайное кз исключено. А сосед попросит? Клеммы бывает "сами" слетают, мороз провода как деревянные, чуть задел и результат не заставит себя ждать. По поводу тока, чтобы 100А отдать крокодилы не прокатят, тут надо под винт и с хорошей площадью контакта, попробуйте на досуге завестись подключив аккумулятор через крокодилов. Сообщение отредактировал spesso - 24.1.2010, 10:40 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
24.1.2010, 11:05
САНЕК, мне действительно на днях приносили в ремотн некий аппарат. САЙ или ЦАЙ, кто как его называет. На борту написано ЭНЕРГИЯ. Твои первые фотки увидел - думал мой блезнец. Оказалось, нет. У меня старший брат. Бляха муха,они чё друг у друга схемы с платами и компоновой воруют?Во где плагиат.Мой обозвали по импортному FoxWeld. -------------------- На абордаж!
24.1.2010, 11:18
я же написал КЛЕММЫ а не крокодилы, у девайса будут два шнурка длинной по полметра из кабеля 35 квадрат, на концах наконечники под винт, сосед если попросит то я сам выйду и и прикурю его, да и к тому же я один такой нищий водила с издохшим аккумом...
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 16:44 |
