мой новый ПА |
мой новый ПА |
21.1.2010, 18:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Намотал сегодня транс, первичка 1,5 мм и две вторички медь диаметр 3,3мм и так еле вместил окна маловаты. Был бы бы провод по толще не влез бы. 3.3мм=8.55мм2 со средней точкой за глаза. дерзай дальше! Мускатель поставил 380 В 25А впаралель контакты ( катушко конечно же 220) ды должно хватить. есть импортные пускатели по компактней и по току больше хорошо бы 3 по 50а запаралелить! |
22.1.2010, 17:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Остались от инвертора, куплены по ошибке диоды 150ЕBU02 можно их использовать, ну соответственно с радиатором и кулером, может кто использовал.
23.1.2010, 13:15
Остались от инвертора, куплены по ошибке диоды 150ЕBU02 можно их использовать, ну соответственно с радиатором и кулером, может кто использовал. мне приходилось ремонтировать па ,там стояли диоды кд213а штук по восемь в плече,если подобрать по току утверждать не могу, но думаю можно. |
23.1.2010, 21:07
мне приходилось ремонтировать па ,там стояли диоды кд213а штук по восемь в плече,если подобрать по току утверждать не могу, но думаю можно. По даташиту 150А 200вольт, диод быстрый 45ns. А как они себя поведут при 50Гц.
24.1.2010, 15:51
24.1.2010, 17:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
150 ебу02 можете спокойно ставить на мой взгляд лучше не придумаешь не один китайский аппарат ремонтировал ставил их возвратов небыло
24.1.2010, 18:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Не ставьте 150EBU02, они никак не подойдут, у инвертора же есть ограничалка тока, к примеру все что больше 200А, управа инвертора отрубоет ( к тому же греются радиаторы на кторых стоят эти диоды), а вот у трансформаторного сварочника трошки по иному- то электрод залип, то еще чтото ( инвертор уменьшает напряжение поданое на эллектрод, и тем самым уходит в защиту), а вот трансформаторник будет по полной гнать мощу, и не выдюжать ети диоды. Ударный ток у диодов Д161-250 целых 6400 А, а вот у 150EBU02 всего 1600А, и мы видим разницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
24.1.2010, 18:29
приходилось ремонтировать Харькоковский Криптон 200 полуавтомат +аргонодуговая сварка
работает от одной или двух фаз Там стоят 40CPQ100 три штуки в паралель по цене дороже 150ебу да и ампер по меньше будет |
24.1.2010, 21:25
Спасибо что откликнулись по поводу диодов, и все таки поставлю, тем более что они у меня есть и трансформатор у меня получился 0,8кВт и при сварке проволокой 0,8 вряд ли будет залип. Поставлю на радиатор с кулером и думаю им не плохо будет.
24.1.2010, 21:43
приходилось ремонтировать Харькоковский Криптон 200 полуавтомат +аргонодуговая сварка работает от одной или двух фаз Там стоят 40CPQ100 три штуки в паралель по цене дороже 150ебу да и ампер по меньше будет Читайте сначала даташит, там строка есть ,, IFSM @ tp = 5 μs sine 2950 A ,, а это значит, что если умножить на 3 = 8800 ударный ток, это простой расчет, и явно в 50гц, длительность больше чем 5мс, вот и думайте...... помоему приближено к Д161-250 с ударным 6400 А, но это 250А диоды, но есть еще и к примеру В50- 8( точных характеристик не нашел, но в полуавтомат ставил, у них 50А) Спасибо что откликнулись по поводу диодов, и все таки поставлю, тем более что они у меня есть и трансформатор у меня получился 0,8кВт и при сварке проволокой 0,8 вряд ли будет залип. Поставлю на радиатор с кулером и думаю им не плохо будет. Полуавтомат работает очень жестко, там токи гуляют до 180А ( мгновенные, при зажигании дуги, и так каждый раз, когда проволочка до деталюхи доходит и отгорает) Сообщение отредактировал OFATUM - 24.1.2010, 21:53 |
25.1.2010, 9:10
Сегодня подключил транс к сети и меня смутил ток на хх 800мА на выходе 27 вольт, подаю на отводы соответственно 600мА 25в. дальше не успел померить отвлекли , на работе все таки. Подскажите, ток не великоват для ОСМ1 08кВт первичка 165 витков 1,5 дальше отводы.
25.1.2010, 9:46
Сегодня подключил транс к сети и меня смутил ток на хх 800мА на выходе 27 вольт, подаю на отводы соответственно 600мА 25в. дальше не успел померить отвлекли , на работе все таки. Подскажите, ток не великоват для ОСМ1 08кВт первичка 165 витков 1,5 дальше отводы. допустимые нормы для транса 2а. если больше то сердечник будет подогриватся,0.8а отлично!с каждым переключением ток подает, все правильно! |
27.1.2010, 8:40
Подогнали моторчик с редуктором от стеклоочистителя от иномарки неизвестной марки, работа проделана процентов на 80 и выясняться при ролике 30мм он при питании 24в. может подать 7,5метров проволоки в минуту. Подскажите, для режима сварки металла до 1-1,5 достаточно такой подачи . Дело в том что редуктор с двумя шестернями и валом червяком и за того так мало подает.
27.1.2010, 9:03
Подогнали моторчик с редуктором от стеклоочистителя от иномарки неизвестной марки, работа проделана процентов на 80 и выясняться при ролике 30мм он при питании 24в. может подать 7,5метров проволоки в минуту. Подскажите, для режима сварки металла до 1-1,5 достаточно такой подачи . Дело в том что редуктор с двумя шестернями и валом червяком и за того так мало подает. дело в том что все двигателя такого типа от авто или 12 или 24в сделаны с хорошим запасом по напруге.я на 12в подаю 28в через стобилизатор на выходе получается 20 -24в при этом скорость больше. ничего не греется работает нармально,недавно ремонтировал трех фазный па там движок от камаз 24в на него подается 35 в переменки. работает отлично! |
27.1.2010, 10:58
дело в том что все двигателя такого типа от авто или 12 или 24в сделаны с хорошим запасом по напруге.я на 12в подаю 28в через стобилизатор на выходе получается 20 -24в при этом скорость больше. ничего не греется работает нармально,недавно ремонтировал трех фазный па там движок от камаз 24в на него подается 35 в переменки. работает отлично! В том то и дело что он 12в ,А я подал 24в и такая подача , в нем две шестерни + червяк вал, потому и спрашиваю. |
27.1.2010, 11:06
27.1.2010, 17:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
Подогнали моторчик с редуктором от стеклоочистителя от иномарки неизвестной марки, работа проделана процентов на 80 и выясняться при ролике 30мм он при питании 24в. может подать 7,5метров проволоки в минуту. Подскажите, для режима сварки металла до 1-1,5 достаточно такой подачи . Дело в том что редуктор с двумя шестернями и валом червяком и за того так мало подает. Может стоит зделать ролик чуть побольше!? |
27.1.2010, 20:12
Может стоит зделать ролик чуть побольше!? Скорей всего так и сделаю когда окажется мало, сейчас ролик 30мм делает 76 оборотов за минуту. Длинна окружности ПD 3,14*30 =94,2 мм за один оборот, умножаем на количество оборотов в минуту, получаем 7,1метра. При диаметре ролика 40 получается 9,5 метра в минуту. |
27.1.2010, 22:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 17110 |
Добрый вечер. Хочу сделать полуавтомат одноф. и расчитываю на вашу помощь и заранее блогодарен Вам.
Имею трансфоратор( П-образный из набора пластин) сечением 26см.кв. Первичка (есть 4отвода)медь диаметром 1,5мм , количество витков неизвестно. Вторичка смотона ,т.е. её пока нет. Что бы узнать кол-во первички решил намотать поверх её 20витков провода и замерить. Получилось подачи на крайний отвод перв. -сеть 215в ,на выходе 9,7в (это примерно 420-430витков). А на первом отводе первички и входе 215в -получил на вторичке 12.2в (примерно 340витко) Т.Е. первичка миним. 340витков и макс 430витков Не уверен что правильно посчитал, если что поправьте. Диаметр 1,5мм для первички думаю внатяг но подойдет (перематывать не хотелось, да и нечем) Собственно вопрос по общему кол-ву витков первички, так оставить или сматать ? Просчитайте пожалуйста. Сообщение отредактировал CCM 361 - 27.1.2010, 22:28 |
28.1.2010, 0:22
Добрый вечер. Хочу сделать полуавтомат одноф. и расчитываю на вашу помощь и заранее блогодарен Вам. Имею трансфоратор( П-образный из набора пластин) сечением 26см.кв. Первичка (есть 4отвода)медь диаметром 1,5мм , количество витков неизвестно. Вторичка смотона ,т.е. её пока нет. Что бы узнать кол-во первички решил намотать поверх её 20витков провода и замерить. Получилось подачи на крайний отвод перв. -сеть 215в ,на выходе 9,7в (это примерно 420-430витков). А на первом отводе первички и входе 215в -получил на вторичке 12.2в (примерно 340витко) Т.Е. первичка миним. 340витков и макс 430витков Не уверен что правильно посчитал, если что поправьте. Диаметр 1,5мм для первички думаю внатяг но подойдет (перематывать не хотелось, да и нечем) Собственно вопрос по общему кол-ву витков первички, так оставить или сматать ? Просчитайте пожалуйста. у меня в па похожий транс сечением 27.5см2, работает нормально, первичка 260 витков хх 0.4а с отводами в сторону уменшения количества витков. 1.5мм провод пойдет для сварки тонких металов. я так понял у тебя какой то промышленый транс? как намотана первичка? на моем тоже была первичка 1.5мм но две катушки в паралель, те. в 2 провода, но так как она подгоревшая я ее заменил на 2.5мм. посмотри может и у твого также. проверь ток хх на первом отводе, если в пределах 0.5а можно смотать первичку до 1- 1.5а на хх. думаю можно попробовать зделать па с твого транса, но много от него не жди, до 100а может вытянет. а если есть железо побольше то используй его. какая площадь окна транса? вторичку мотай до 18-20в на последнем отводе первички, а на других отводах будет то что получится. . |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 2:33 |
