мой новый ПА |
мой новый ПА |
28.1.2010, 1:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 17110 |
у меня в па похожий транс сечением 27.5см2, работает нормально, первичка 260 витков хх 0.4а с отводами в сторону уменшения количества витков. 1.5мм провод пойдет для сварки тонких металов. я так понял у тебя какой то промышленый транс? как намотана первичка? на моем тоже была первичка 1.5мм но две катушки в паралель, те. в 2 провода, но так как она подгоревшая я ее заменил на 2.5мм. посмотри может и у твого также. проверь ток хх на первом отводе, если в пределах 0.5а можно смотать первичку до 1- 1.5а на хх. думаю можно попробовать зделать па с твого транса, но много от него не жди, до 100а может вытянет. а если есть железо побольше то используй его. какая площадь окна транса? вторичку мотай до 18-20в на последнем отводе первички, а на других отводах будет то что получится. . Первичка намотана последовательно . Ток маленький примерно 10-15мА. Вот думаю на сколько смотать первичку? |
28.1.2010, 10:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
28.1.2010, 18:22
28.1.2010, 21:56
Три отвода доматать или как бы наоборот отматать. Т.е. 1,5А сделать мин. или макс. ? тебе нужно смотать все отводы и часть первичьки до того количества когда ток хх станет 1.5 А, а потом домотать еще на три отвода. примерно по 20 витков до каждого из них. конечно можно просто смотать часть первичьки с той катушки на которой нет отводов до получения тех же 1.5А хх на первом отводе, но боюсь что напряжение сильно будет меняться на вторичьке. и регулировка будет очень грубой с большими промежутками в напряжении. Сообщение отредактировал !@лександр! - 28.1.2010, 21:59 |
28.1.2010, 22:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Три отвода доматать или как бы наоборот отматать. Т.е. 1,5А сделать мин. или макс. ? для начала давай разберемся .ты хочешь па, что варить,жестянку .уголок какая нагрузка будет? 26см2 сердечник получается 500-600 вт первичка там провильно 360-400 витков, ПО ПОДРОБНЕЙ! |
28.1.2010, 22:15
Три отвода доматать или как бы наоборот отматать. Т.е. 1,5А сделать мин. или макс. ? Спасибо, так и предпологал. Дроссель хочу сделать на ТС-270 с вольтодобавкой, там первичка на каждой половинке где то 240витков (алюм.). Если эту обмотку(в парарель обе катушки) использывать под вольтодабавку , интересно как повлияет такое кол-во витков или все таки смотать до 100 витков Есть в наличии кучка диодов 80EBU04 (80а-400в) хочу их использовать на силовой мост по 2шт в паралель (получиться с запасом 160а)думаю пойдет.Набор кондеров импортных есть на общую ёмкость 94000м-50в. для начала давай разберемся .ты хочешь па, что варить,жестянку .уголок какая нагрузка будет? 26см2 сердечник получается 500-600 вт первичка там провильно 360-400 витков, ПО ПОДРОБНЕЙ! В основном для жестянки ,ну может по возможности металл 2-3мм .ПВ думаю 20-25%. Пойдет? |
28.1.2010, 22:28
[quote name='CCM 361' date='28.1.2010, 23:11' post='121835']
Спасибо, так и предпологал. Дроссель хочу сделать на ТС-270 с вольтодобавкой, там первичка на каждой половинке где то 240витков (алюм.). Если эту обмотку(в парарель обе катушки) использывать под вольтодабавку , интересно как повлияет такое кол-во витков или все таки смотать до 100 витков Есть в наличии кучка диодов 80EBU04 (80а-400в) хочу их использовать на силовой мост по 2шт в паралель (получиться с запасом 160а)думаю пойдет.Набор кондеров импортных есть на общую ёмкость 94000м-50в. лутше смотать до 100-120 витков и в паралель,так вольтодобавка даст больший ток. поверх нее витков 40 провода гдето 30см2 если люминь или 20см2 медь, также можно вдвое тоньшем в паралель. диоды пойдут только наверное с радиаторами, кондеров зголовой хватет. |
28.1.2010, 22:29
ну если для жестянки то пойдет, если варить 2-3мм то напряжение нужно больше то значит % включения автоматом увеличится и 1.5мм первичка будет грется.вобщето 500-600 вт маловато при сварке будет сеть моргать из за маленькой мощьности транса,и еще у п об железа кпд низкое в случае просидания сети па не будет, варить например не 220 а 200в. что скажешь?
28.1.2010, 22:41
да еще в дроселе зазор примерно 2мм.
ну если для жестянки то пойдет, если варить 2-3мм то напряжение нужно больше то значит % включения автоматом увеличится и 1.5мм первичка будет грется.вобщето 500-600 вт маловато при сварке будет сеть моргать из за маленькой мощьности транса,и еще у п об железа кпд низкое в случае просидания сети па не будет, варить например не 220 а 200в. что скажешь? нужно ставить вентилятор и работать. как ты определил мощьность его транса, ты же не знаешь площади его окна. по поводу того что не будет работать при падении напряжения ты не прав. главное правильно разчитать и все будет работать. у меня варит при моих 190в в сети вечерами. |
28.1.2010, 22:50
ну если для жестянки то пойдет, если варить 2-3мм то напряжение нужно больше то значит % включения автоматом увеличится и 1.5мм первичка будет грется.вобщето 500-600 вт маловато при сварке будет сеть моргать из за маленькой мощьности транса,и еще у п об железа кпд низкое в случае просидания сети па не будет, варить например не 220 а 200в. что скажешь? Даже не знаю что и сказать. Сеть в гараже вроде сильно не просидает , иногда варю эл.дуг.сваркой. Попробую сделать побольше отводов на всякий (5-6шт.) да еще в дроселе зазор примерно 2мм. нужно ставить вентилятор и работать. как ты определил мощьность его транса, ты же не знаешь площади его окна. по поводу того что не будет работать при падении напряжения ты не прав. главное правильно разчитать и все будет работать. у меня варит при моих 190в в сети вечерами. Вентилятор буду ставить обязательно. Площадь окна в см. не могу сейчас сказать ,но места (с учетом что первичка уже намотана) на глаз в полне хватит (под шинку 25см.кв) витков на сорок это точно. |
28.1.2010, 22:58
Даже не знаю что и сказать. Сеть в гараже вроде сильно не просидает , иногда варю эл.дуг.сваркой. Попробую сделать побольше отводов на всякий (5-6шт.) Вентилятор буду ставить обязательно. Площадь окна в см. не могу сейчас сказать ,но места (с учетом что первичка уже намотана) на глаз в полне хватит (под шинку 25см.кв) витков на сорок это точно. на щет отводов правильное решение. твой транс минимум 1 квт . измерь длину катушки и внутринее растояние от стержней, умнож полученые даные получишь площадь окна |
28.1.2010, 23:13
да еще в дроселе зазор примерно 2мм. нужно ставить вентилятор и работать. как ты определил мощьность его транса, ты же не знаешь площади его окна. по поводу того что не будет работать при падении напряжения ты не прав. главное правильно разчитать и все будет работать. у меня варит при моих 190в в сети вечерами. да элементарно! все гораздо прще чем ты думаешь!вообшето я столкиваюсь довольно таки часто с полуавтоматами .и с китайскими. и ссамопалами и с фирмой . а у тебя наверно волшебный транс,поделись расчетами как 27см2=260витков=0.4а интересно!! |
28.1.2010, 23:25
да элементарно! все гораздо прще чем ты думаешь!вообшето я столкиваюсь довольно таки часто с полуавтоматами .и с китайскими. и ссамопалами и с фирмой . а у тебя наверно волшебный транс,поделись расчетами как 27см2=260витков=0.4а интересно!! да но оно то действительно 260 витков, транс 27см2 и ток хх 0.4а при 220в. он совецкий промышленый с пластин гдето 0.2-0.3мм. видимо железо с харошими характеристиками потому так и выходит. я же не говорю что все трансы с аналогичным сечением будут иметь такое же количество витков как у меня, у всех по разному. Сообщение отредактировал !@лександр! - 28.1.2010, 23:26 |
28.1.2010, 23:31
да но оно то действительно 260 витков, транс 27см2 и ток хх 0.4а при 220в. он совецкий промышленый с пластин гдето 0.2-0.3мм. видимо железо с харошими характеристиками потому так и выходит. я же не говорю что все трансы с аналогичным сечением будут иметь такое же количество витков как у меня, у всех по разному. а чо тогда всем подрят говорищь не зная что! выделится хочешь?Я ЖЕ ГОВОРЮ ЧТО С ТАКИМИ СОВЕТАМИ НАРОД БУДЕТ ПЛЕВАТСЯ! |
28.1.2010, 23:46
а чо тогда всем подрят говорищь не зная что! выделится хочешь?Я ЖЕ ГОВОРЮ ЧТО С ТАКИМИ СОВЕТАМИ НАРОД БУДЕТ ПЛЕВАТСЯ! выдляться я не собераюсь! что я сказал не правильно, тыкни пальцем! я давал советы исходя с того что есть и совсем не говорил что получится отличный апарат такой как ваший. получится в меру своих возможностей и габаритов! и даже если китаец, то он тоже имеет право на жизнь, если бы не работали, тоих бы и небыло вообще, а так худо бедно варят даже такие! за неимением лутшого и такой пригодится. я совсем не хвалю их как те к которым надо стремиться. и потом каждый решает сам что ему делать. на этом закончим опять наш безсмысленый спо р! |
28.1.2010, 23:48
да но оно то действительно 260 витков, транс 27см2 и ток хх 0.4а при 220в. он совецкий промышленый с пластин гдето 0.2-0.3мм. видимо железо с харошими характеристиками потому так и выходит. я же не говорю что все трансы с аналогичным сечением будут иметь такое же количество витков как у меня, у всех по разному. я видел фото твоего транса нет там ни каких высоких характеристик,обычная п образная щтамповка и в советские времена небыло хорошего железа.заливаещь по первое число |
29.1.2010, 0:04
я видел фото твоего транса нет там ни каких высоких характеристик,обычная п образная щтамповка и в советские времена небыло хорошего железа.заливаещь по первое число ну сколько можна уже! не веришь не надо! незачем мне врать. сейчас сфотографирую обмотку, перещитаешь витки вторички и сфотографирую показания напряжения и тока хх выщитаешь виток на вольт и умножиш на 220. чтобы не быть голословным и чтобы ты не заеб. щитаем 30 витков вторички- 24в 30:24=1.25 витка на вольт 1.25умножаем на 220= 275 витков первички с учетом того что на вторичке не линейное разчетное значение напряжение. у меня реально 260витков. Сообщение отредактировал !@лександр! - 29.1.2010, 0:46 |
29.1.2010, 9:21
да мне эти фото обсалютно не нужны .я просил расчеты.напишы формулу и все встанит на свои места ,и не надо психовать будь проще
если даешь советы то их надо как то обосновать,а не говорить так получилось,а если у другого так не получится,тогда что?спорить я не собираюсь,мне это не надо.вы ребята !сварочник делаете своими руками и лепить горбатого какой смысл ,я не пойму одного один кричит мотать не охота.другой кричит сматывать не охота, по моему купить будет дешевле!обьясните нахрена тогда вобще заморачиватся? |
29.1.2010, 12:41
да мне эти фото обсалютно не нужны .я просил расчеты.напишы формулу и все встанит на свои места ,и не надо психовать будь проще если даешь советы то их надо как то обосновать,а не говорить так получилось,а если у другого так не получится,тогда что?спорить я не собираюсь,мне это не надо.вы ребята !сварочник делаете своими руками и лепить горбатого какой смысл ,я не пойму одного один кричит мотать не охота.другой кричит сматывать не охота, по моему купить будет дешевле!обьясните нахрена тогда вобще заморачиватся? если по формуле, то проще некуда 48:s-сердечника и умножено на 220в, а для точности беру блок питания гдето до 4 а 24в ,мотаю приблизительно то количество витков на вольт что оприделили на голый транс и замеряю ток хх, довожу его до того тока хх что надо путем сматывания или намотки лишних витков. потом щитаю витки и делю на 24, таким образом довольно точно получаю виток на вольт. все просто и надежно! по поводу покупки готового, то за те затраты, а иногда и вовсем без затрат, если есть с чего делать, будет надежнее чем покупной за эти же деньги китаец. и вообще мне интересно делать самому, и затраты здесь непричем и еще многие уверен также думают. и сам я делаю с того что есть и смотрю что получается на своем опыте, мне нравится эксперементировать. найду магнитопровод побольше, зделаю на нем, а пока буду довольствуваться этим! |
29.1.2010, 12:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
!@лександр!, знакомый прибор, он врет на пару ампер, лучше уж мультиметром померить а меряете вы не правельно, нужно пропускать провод в цетр тововых клещей, а сами клещи должны быть замкнуты плотно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Таким прибором если и мерить, то более 20А, а лучше больше 50А.
Вот смотрите ток 0,5А показала лампочка на 250Вт. Погоду он показывает. А клещи не забывайте замыкать полностью, а не щимить ими провод!!!!!!!!!!!1 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 1:58 |
