Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Опять собираюсь "ваять" Кольт и наверно с замыкающими диодами поступлю также, как у Итальяшек, или торчком поставлю, или приклею эпоксидкой прямо на плату плашмя, и охлаждаться будет думаю не хуже, чем через "намаккон" и рисков по пробою меньше. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Опять собираюсь "ваять" Кольт и наверно с замыкающими диодами поступлю также, как у Итальяшек, или торчком поставлю, или приклею эпоксидкой прямо на плату плашмя, и охлаждаться будет думаю не хуже, чем через "намаккон" и рисков по пробою меньше. Мощность выделяемая на замыкающих диодах определяется током наманичивания и индуктивностью рассеяния транса. Необходимо обеспечить малую индуктивность рассеяния. Поэтому пластинку на диодах лучше сразу предусмотреть. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Во-во, малоли как с трансом поднакосячишь, конечно если сильно короткий транс то и снаберные диоды калиться будут, но резисторы обычно сильнее нагреваются, да и конденсаторы кишками могут похвалиться. Но это уже из разряда неисправностей.
А в снаберы я ставил и UF504 и даже по 2 в параллель BYV26 не грелись сильно, правда страшновато. |
Понятно, спасибо.
Было проведено испатание доработанного косого и вроде всё удачно. Поэтому выкладываю результаты в архиве модель и картинки.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Во-во, малоли как с трансом поднакосячишь, конечно если сильно короткий транс то и снаберные диоды калиться будут, но резисторы обычно сильнее нагреваются, У меня в 165 Бармалее грелись снабберные диоды .Пришлось на пластину поставить .Тогда писал на форуме -никто про транс не говорил . Там 6 строчников , зазор -суперклей , 16 витков первички. Первичку поленился разбивать на две части . Думал попробую побыстрому (оно ж горит как всегда )-потом перемотаю если что , а оно и так улеглось как-то . Инд. рассеяния тогда тоже нечем было мерять , видно в ней и все дело . |
Можно былобы попробовать один-два виточка в первичку добавить и глядишь снаберам полегче бы стало.
Возьму на заметку,прямо на радиатор не могу он у меня один на вся буквально буду через слюду теперь делать. Собирание всего на один теплоотвод- Это почти "высший пилотаж". И требует от пострадавшего нехилой чистоты и аккуратности и таких же расходников, типа пасты, слюды, изолирующих втулок и прочее. И если, конечно, у вас под рукой случайно не окажется вот этого![]() То лучше всё таки пилить его радимого, от греха подальше. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
И при этом высшем пилотаже все равно все покрыть лаком напрдобие пластика и толстым слоем герметика потому что пыль все равно довольно быстро осядет и стрельнет обязательно.
Недавно в ремонт приносили мой аппарат так из него стакан песка высыпал, все было покрыто бурым налетом типа мельчайшей глины, благодаря распиловке ключи живые, сдох в аппарате мостик. Еще сварщики иногда болгаркой пилят так что окалина прямо в кулер летит. Сообщение отредактировал UVM - 29.1.2010, 11:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Голуб так как я не причислен к лику святых буду грешить.На счет всего выше сказаного согласен но ведь крах у меня и произашел из за этого изолирущая втулка а точнее пародия на нее(хлорвиниловая трубка) пробила на радиатор.Так что умные учатся на чужих ошибках,а дураки на своих!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
На своих ошибках дураки становятся умными
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
друзья помогите с одним делом, очень надо не могу помираю
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
друзья помогите с одним делом, очень надо не могу помираю ![]() возьми ту часть , что с операционником, это и есть управление по среднему току в нагрузке, ставлю на аргонники.
спасибо Толян, выручил!
зы. а какая ёмкость у кондёра С24? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Приятная новость для тех, кто скачал нашумевшие обучающие фильмы по сварке и не владеет английским:
Основы дуговой сварки (Arc Welding) (1 DVD) 2000 г., обучающее видео В том форуме выложили файл субтитров для первого фильма , там же рядом есть и файл субтиров (пока только 15 мин.) для второй части. ![]() Появился и учебный фильм по разным видам сварки на русском языке (правда, типа обзорного ликбеза и старый): СВАРКА Учебные фильмы для ВУЗов |
вот бы кто нить озвучил данный фильм, я бы обоссалсо от радости, а то сварщиков как ни спросиш как варить, ответ один - да х*уле там сложного, берешь вот так восьмёрочкой или треугольничком, как можно елозить длинный електрод восьмёрочкой или треугольничком убейте, не пойму, хотя последний раз варил теплицу именно восьмёрочкой, и чем короче электрод тем лучше получалось, но в любом случае это были лучшие мои швы электродами для переменки...
Толян извини что не даю покоя, но какие требования к операционнику? подойдёт ли лм358 или лм324? Сообщение отредактировал Camelot - 30.1.2010, 22:26 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
а не протирать штаны за просмотром обучающих фильмов. Сказал, что отрезал.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 10:02 |
