28.1.2010, 1:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Опять собираюсь "ваять" Кольт и наверно с замыкающими диодами поступлю также, как у Итальяшек, или торчком поставлю, или приклею эпоксидкой прямо на плату плашмя, и охлаждаться будет думаю не хуже, чем через "намаккон" и рисков по пробою меньше. |
28.1.2010, 7:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Опять собираюсь "ваять" Кольт и наверно с замыкающими диодами поступлю также, как у Итальяшек, или торчком поставлю, или приклею эпоксидкой прямо на плату плашмя, и охлаждаться будет думаю не хуже, чем через "намаккон" и рисков по пробою меньше. Мощность выделяемая на замыкающих диодах определяется током наманичивания и индуктивностью рассеяния транса. Необходимо обеспечить малую индуктивность рассеяния. Поэтому пластинку на диодах лучше сразу предусмотреть. |
28.1.2010, 10:19
Во-во, малоли как с трансом поднакосячишь, конечно если сильно короткий транс то и снаберные диоды калиться будут, но резисторы обычно сильнее нагреваются, да и конденсаторы кишками могут похвалиться. Но это уже из разряда неисправностей.
А в снаберы я ставил и UF504 и даже по 2 в параллель BYV26 не грелись сильно, правда страшновато. |
28.1.2010, 11:33
Понятно, спасибо.
28.1.2010, 21:46
Было проведено испатание доработанного косого и вроде всё удачно. Поэтому выкладываю результаты в архиве модель и картинки.
28.1.2010, 22:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Во-во, малоли как с трансом поднакосячишь, конечно если сильно короткий транс то и снаберные диоды калиться будут, но резисторы обычно сильнее нагреваются, У меня в 165 Бармалее грелись снабберные диоды .Пришлось на пластину поставить .Тогда писал на форуме -никто про транс не говорил . Там 6 строчников , зазор -суперклей , 16 витков первички. Первичку поленился разбивать на две части . Думал попробую побыстрому (оно ж горит как всегда )-потом перемотаю если что , а оно и так улеглось как-то . Инд. рассеяния тогда тоже нечем было мерять , видно в ней и все дело . |
29.1.2010, 10:50
Можно былобы попробовать один-два виточка в первичку добавить и глядишь снаберам полегче бы стало.
29.1.2010, 10:51
Возьму на заметку,прямо на радиатор не могу он у меня один на вся буквально буду через слюду теперь делать. Собирание всего на один теплоотвод- Это почти "высший пилотаж". И требует от пострадавшего нехилой чистоты и аккуратности и таких же расходников, типа пасты, слюды, изолирующих втулок и прочее. И если, конечно, у вас под рукой случайно не окажется вот этогоТо лучше всё таки пилить его радимого, от греха подальше. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.1.2010, 10:59
И при этом высшем пилотаже все равно все покрыть лаком напрдобие пластика и толстым слоем герметика потому что пыль все равно довольно быстро осядет и стрельнет обязательно.
Недавно в ремонт приносили мой аппарат так из него стакан песка высыпал, все было покрыто бурым налетом типа мельчайшей глины, благодаря распиловке ключи живые, сдох в аппарате мостик. Еще сварщики иногда болгаркой пилят так что окалина прямо в кулер летит. Сообщение отредактировал UVM - 29.1.2010, 11:01 |
29.1.2010, 18:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Голуб так как я не причислен к лику святых буду грешить.На счет всего выше сказаного согласен но ведь крах у меня и произашел из за этого изолирущая втулка а точнее пародия на нее(хлорвиниловая трубка) пробила на радиатор.Так что умные учатся на чужих ошибках,а дураки на своих!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.1.2010, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
На своих ошибках дураки становятся умными
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
29.1.2010, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
друзья помогите с одним делом, очень надо не могу помираю как к 3845 прикрутить датчик тока в виде шунта включенного по сглаженной постоянке на выходе, докучи в плюсовую шину, типа чтобы она работала по среднему и держала ток на выходе при изменении сопротивления нагрузки в некоторых пределах, в минусовую шину вроде как не канает потому что по минусовой шине торчит полевик степдауна а 3845 аккурат этим степдауном и рулит, в истоке полевика включен шунт но ток очень сильно плавает на выходе что и естественно бо сенсит ток она на входе преобразователя а не на выходе...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
30.1.2010, 0:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
друзья помогите с одним делом, очень надо не могу помираю как к 3845 прикрутить датчик тока в виде шунта включенного по сглаженной постоянке на выходе, докучи в плюсовую шину, типа чтобы она работала по среднему и держала ток на выходе при изменении сопротивления нагрузки в некоторых пределах, в минусовую шину вроде как не канает потому что по минусовой шине торчит полевик степдауна а 3845 аккурат этим степдауном и рулит, в истоке полевика включен шунт но ток очень сильно плавает на выходе что и естественно бо сенсит ток она на входе преобразователя а не на выходе... возьми ту часть , что с операционником, это и есть управление по среднему току в нагрузке, ставлю на аргонники.
30.1.2010, 9:43
спасибо Толян, выручил!
зы. а какая ёмкость у кондёра С24? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
30.1.2010, 11:25
30.1.2010, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Приятная новость для тех, кто скачал нашумевшие обучающие фильмы по сварке и не владеет английским:
Основы дуговой сварки (Arc Welding) (1 DVD) 2000 г., обучающее видео В том форуме выложили файл субтитров для первого фильма , там же рядом есть и файл субтиров (пока только 15 мин.) для второй части. Появился и учебный фильм по разным видам сварки на русском языке (правда, типа обзорного ликбеза и старый): СВАРКА Учебные фильмы для ВУЗов |
30.1.2010, 22:22
вот бы кто нить озвучил данный фильм, я бы обоссалсо от радости, а то сварщиков как ни спросиш как варить, ответ один - да х*уле там сложного, берешь вот так восьмёрочкой или треугольничком, как можно елозить длинный електрод восьмёрочкой или треугольничком убейте, не пойму, хотя последний раз варил теплицу именно восьмёрочкой, и чем короче электрод тем лучше получалось, но в любом случае это были лучшие мои швы электродами для переменки...
Толян извини что не даю покоя, но какие требования к операционнику? подойдёт ли лм358 или лм324? Сообщение отредактировал Camelot - 30.1.2010, 22:26 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
30.1.2010, 22:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
30.1.2010, 23:28
а не протирать штаны за просмотром обучающих фильмов. Сказал, что отрезал.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.1.2010, 23:44
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 9:13 |
