![]() ППР , составление графиков ППР |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13162 ![]() |
Помогите, плз, составить график ППР. Какие включать туда работы, периодичность, сроки и т.д. Может быть есть какие-то инструкции или руководства по их составлению? Никогда этим не занимался, теперь вот начальство требует.
Если можно, скиньте хотя бы пример графика. Сообщение отредактировал Сёма - 29.1.2010, 21:18 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
шо за объект?
шо за объект? Водозаборные узлы. Имеется вводной щит, глубинный насос (асинхронный двигатель), щит управления насосом, контур заземления, эл.счетчик с трансформаторами тока, эл.нагреватели. На некоторых узла есть частотный преобразователь. Датчик давления, электроконтактный манометр. Сообщение отредактировал Сёма - 30.1.2010, 17:45 |
Если можно, скиньте хотя бы пример графика. пример графика на форуме есть, а по остальному кидайте перечень оборудования на мыло -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Для начала заводится и заполняется книга инвентарного учета электрооборудования. К каждой записи должен быть паспотрт и инструкция завода изготовителя, из инструкций берутся сроки и периодичности, если их нет, то периодичности и виды работ берутся из приложений к МПЭЭП, всё электрооборудование переписывается в столбец в том же EXELе, по горизонтали откладываешь месяцы, и расставляешь буковки через нужные периоды: О - осмотр, ТО1, ТО2, М -малый, С-средний, К - капитальный. Сверху Утверждаю Согласовано, снизу Сам
Для начала заводится и заполняется книга инвентарного учета электрооборудования. К каждой записи должен быть паспотрт и инструкция завода изготовителя, из инструкций берутся сроки и периодичности, если их нет, то периодичности и виды работ берутся из приложений к МПЭЭП, всё электрооборудование переписывается в столбец в том же EXELе, по горизонтали откладываешь месяцы, и расставляешь буковки через нужные периоды: О - осмотр, ТО1, ТО2, М -малый, С-средний, К - капитальный. Сверху Утверждаю Согласовано, снизу Сам А что такое МПЭЭП? Вы имели ввиду ПТЭЭП? Но в ПТЭЭП виды работ и сроки не указаны. |
А что такое МПЭЭП? Вы имели ввиду ПТЭЭП? Но в ПТЭЭП виды работ и сроки не указаны. Ну да, ПТЭЭП, но основным являются данные из паспортов и инструкций по эксплуатации электрооборудования.
Я делаю -ежемесячно осмотры, раз в три месяца-текущий, один раз в год -средний, раз в три года-капитальный.
Перечень вам дан, зачем на мыло кидать. Неясная ссылка и вся ваша помощь? зачем пишете тогда? ну если хотите сами состалять ради бога, имел ввиду скиньте перечень оборудования по одному помещению, например мастерские - составлю Вам для примера один график, а так можно только советовать - читайте литературу по графикм ППР (Синягин например) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
ну если хотите сами состалять ради бога, имел ввиду скиньте перечень оборудования по одному помещению, например мастерские - составлю Вам для примера один график, а так можно только советовать - читайте литературу по графикм ППР (Синягин например) кстати, если книгу Синягина найдёте, то там весьма доходчиво всё расписано! а если вам надо просто составить график на то, что вы уже делаете периодически, так и впишите в графы с той периодичностью, с которой сейчас всё делаете! наименование элктрооборудования ....январь .......февраль.....март......август ВРУ ...................................................о...............о............ ТО............К ну както-то так! Сообщение отредактировал Глэн - 1.2.2010, 13:40 -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
кстати, если книгу Синягина найдёте, то там весьма доходчиво всё расписано! Да, лежит недалеко, в файловом архиве. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Паспортов никаких нет. Объекты с советских времен. Инструкций тоже нет.
После ваших советов у меня появилась еще одна проблема: советуете мне скачать книгу Синягина, а она не качается. Вот нашел ее в файловом архиве. А дальше как качать не пойму. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...p;showfile=187# Сорри. Был не прав. Скачал книгу. Спасибо всем кто принял участие. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 20:53 |
