1149 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
RUS5610
сообщение 3.2.2010, 20:31
Сообщение #5761
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
По два в паралель самое то будет!
Греется-значит работает!
витя
сообщение 3.2.2010, 21:48
Сообщение #5762
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Зачем 2 и 1 пркрасно пашет.
golub
сообщение 3.2.2010, 21:52
Сообщение #5763
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
До поры- до времени.
Camelot
сообщение 4.2.2010, 0:04
Сообщение #5764
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
господа подсобите маленько, а то времени нет на научные экскременты, в пятницу девайс сдать надо, вопрос если прикручивать рулилку по среднему току Толяна что делать с третьей ногой? я думал запользовать ея на случай отказа схемы Толяна, чтобы схема не погорела, загрубить ток выше крыши и всё, дык вот вопрос в том как это оформить неиспульзуя усилитель ошибки? сделать как на тл494? типа инвертирующий вход усилителя (биш вторую ногу) просто на опорник +5В посадить? тогда поцикловка начнёт работать при достижении пилы с шунта напряжения в 1В или я где нахомутал?
витя
сообщение 4.2.2010, 11:38
Сообщение #5765
Из: Красноярск
а 2 тоже до поры до времени,да и сварка обычно не на максимальном токе идет.
За края платы ничего не вылазит ра фото почему то так получилось.
Kolt в процессе сборки.
Сообщение отредактировал витя - 4.2.2010, 11:45
RUS5610
сообщение 4.2.2010, 20:06
Сообщение #5766
Из: Оренбург
Не маловато по пол радиатора на прибор?
витя
сообщение 4.2.2010, 20:48
Сообщение #5767
Из: Красноярск
Это профиль алюминиевый, не комповые.
RUS5610
сообщение 4.2.2010, 21:01
Сообщение #5768
Из: Оренбург
Ясно.Профиль пилил под ключи?
igorka
сообщение 4.2.2010, 22:05
Сообщение #5769
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Да мне то на них реализовать 130A сварочного тока.Думаю PC50W пойдут,а?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
bell
сообщение 4.2.2010, 23:55
Сообщение #5770
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
150 - реально. Проверено деревенскими умельцами, в течении 2х лет. icon_biggrin.gif
витя
сообщение 5.2.2010, 11:37
Сообщение #5771
Из: Красноярск
Да на ключи на дищдах готовый там ребра более габаритные.
golub
подскажи как в колте под другое напряжение,у меня амп., 32вольта (из каких соображений) рассчитать номиналы R4(620К) антизалипай и R10(3K3) аркфорс.
Сообщение отредактировал витя - 5.2.2010, 11:38
golub
сообщение 5.2.2010, 12:14
Сообщение #5772
Из: Харьков, пески
Если не изменяет память, в оригинале при ХХ на сервисном витке 18-20 вольт прямой полярности. ДАНТИСТ кажется ставит по схеме при 15х5х1 на силовом.
Сообщение отредактировал golub - 5.2.2010, 12:16
Andrey_G
сообщение 5.2.2010, 12:17
Сообщение #5773
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Camelot, вторую ногу на корпус, первая может быть свободна или куда-то на схему.
Народ, такой вопрос, в шиите на полевик, SSP7N60B например, Vgs=10, в то же время Vgss = +/-30V. Т.е. я ставлю его на импульсы 15V, касяка ни какого не будет? Вроде как не должно, но кто знает...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 5.2.2010, 12:28
golub
сообщение 5.2.2010, 13:08
Сообщение #5774
Из: Харьков, пески
Как я понимаю, что при Vgs=10, заявленный параметр будет иметь место. А Vgss = +/-30V, максимально допустимое для этого прибора. Так что Vgs=15, это то что доктор ... .
витя
сообщение 5.2.2010, 14:14
Сообщение #5775
Из: Красноярск
golub
спасибо. еще вопрос схема вкл. реле практически нет задержки вы что нибудь меняли.
Сообщение отредактировал витя - 5.2.2010, 14:24
electrovoz
сообщение 5.2.2010, 15:08
Сообщение #5776
Пользователь №: 13829
Сделал зарядник с защитой от переполюсовки. Почему-то при прогоне 14 В 5 А через 5 мин ТОР отключается, как бы по перегреву, потом через минуту заводится и опять. Ничего критично не греется, ТОР на большом радиаторе и теплый.
Сообщение отредактировал electrovoz - 5.2.2010, 15:09
golub
сообщение 5.2.2010, 16:36
Сообщение #5777
Из: Харьков, пески
У меня с 224 такая хрень была, но там чётко прощупывался перегрев. А из каких соображений по х- ноге 12к поставили?
"Resistor R2 sets the device current limit to 80% of typical to limit overload power." В вашем случае R14.
Реле включал от сервисного витка. Согласен что грубовато, потому наверно похерил два китайца с подсветкой, с гордой надписью 16А-250В.
Сообщение отредактировал golub - 5.2.2010, 16:41
electrovoz
сообщение 5.2.2010, 17:09
Сообщение #5778
Этот резистор уменьшает порог тока, его значение высчитывает Пи Експерт. Повышает КПД, давая возможность использовать более мощный ТОР с менее мощным трансом.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 11:20
Camelot
сообщение 5.2.2010, 22:42
Сообщение #5779
Из: Рига, Латвия
сорри за оффтоп
если есть кто из России присоветуйте выгодного телефонного оператора, с предоплатой и с максимально дешёвым жопоресом... а то я в воскресенье сваливаю в Москву работать на 2 месяца, нехочу методом проб и ошибок выбирать оператора, и заодно порекомендуйте где лучше деталями тариться в Москве, чтобы подделок небыло... можно в личку, я потом подотру это сообщение чтобы не загаживать форум...
HEMELL
сообщение 6.2.2010, 8:16
Сообщение #5780
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
ГОЛУБ, два китайца это про шо?
Сообщение отредактировал HEMELL - 6.2.2010, 8:18
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 9:04
