мой новый ПА |
мой новый ПА |
5.2.2010, 17:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
5.2.2010, 19:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.8.2009 Пользователь №: 15401 |
Ну извини меня пожалуйста! Я не хотел тебя обижать! И не буробил я. Я просто написал свою точку зрения. Если я не правильно понял с чем связана твоя пропорция то просто напиши и обоснуй в чем я не прав. Просто нужно както обосновывать свои соображения,чтобы было всем понятно,а не только тебе. По поводу закона ома,я хотел сказать, что не зная область его применения на практеке можно розчитать плотность тока и все остальное. И еще,что не всегда есть провод нужного сечение и не всегда нужный влазит в окно. Потому и вторичка обычно греется на практеке больше. Тебе извеняться не за что,ты нармально привел аргументированный ответ с расчётом.В отличии от твоего аппанента,который судя по его постам,прошол к сборке трансов методом научного тыка.Обрати внимание,нет не одного нормального расчёта транса.А только"намотай пробные ....витков,включи,замерь" |
6.2.2010, 12:08
Здраствуйте уважаемые строители сверкальников! Месяц как у меня ин-безлим . всё время юзаю по форуму. инфы аш голова кругом.ГУРУ респект и уважуха.Особенно ГИРАТЕРУ,ГОЛУБЮ,САНЬКУ и МНОГГИМ другим.Сразу сори есль назвал не так аль кого из ГУРУ непомянул.ПО теме как считать витки нажелезо хорош лай подымать!Атоуж исчё один полез.И колобок прав и алексендр. ИХМО эаковырка вжелезюке толщина пластин и магнитных свойств яё.За жиэню штук окола200 транс мотал и есль тр из наборного железа то слиста хрен посчитать.А железюки видакть из стран СЕВА они потоньше совковских будут и магнитная проницаемость получше.Вот в\волть по ентому окну и меньше.Юным свркальникостроителям ежль жалезо наборное аль неизвесное лутьше прикинув по колобковскому расчёту дать сверху 30проц витков,а потом вгонять по хх сматывая.А п роводюку кой останеца на отводы понижения пустить.самыйменеегеморойный способ. да некоторые не понимают что в темную советовать тяжело!!и по фото ни чего не определишь. |
6.2.2010, 17:28
Цитата всё время юзаю по форуму кажись еще один петр с двойным ником нарисовался Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2010, 17:29 |
6.2.2010, 20:01
Подмогите советом плиз на какой ветке повиснуть по интересующему мня вопросу.А то как последний обезьян прыгаю с одной на другую - дерево огромное. Определись что надо,ветки соответствующие есть,там и задавай вопросы. Я повторюсь,"В темах-Мой,Моя,Моё"отвечать не собираюсь.Исключение-действительно НОВОразработанное,а не бред на тему-Я дорвался до нета,и даже зарегился на вашем форуме,теперь целуйте меня в жопу -------------------- На абордаж!
7.2.2010, 20:20
9.2.2010, 22:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 17110 |
Достал 3шт ТС-270 ,осталось 4-й найти. Хочу пока сделать катушку и начать мотать.
Видел в продаже эмаль провод медь диаметром 2мм(3,14мм.кв.) и 2,2мм(3,8мм.кв.) по цене 350руб за кг. Какой лучше взять и сколько метров примерно? Один виток поучается примерно 30см. Колобок не помниш сколько на твоем полуавтомате на ТСах получилось витков на мах. ступени и мин.ступени. На вторичку есть медная шина 5мм на 4мм (20мм кв) думаю пойдет. Сообщение отредактировал CCM 361 - 9.2.2010, 22:43 |
9.2.2010, 23:21
Достал 3шт ТС-270 ,осталось 4-й найти. Хочу пока сделать катушку и начать мотать. Видел в продаже эмаль провод медь диаметром 2мм(3,14мм.кв.) и 2,2мм(3,8мм.кв.) по цене 350руб за кг. Какой лучше взять и сколько метров примерно? Один виток поучается примерно 30см. Колобок не помниш сколько на твоем полуавтомате на ТСах получилось витков на мах. ступени и мин.ступени. На вторичку есть медная шина 5мм на 4мм (20мм кв) думаю пойдет. я делал на тс4 штуки 270. считал его как осм1кв, 163 витка по сети.х ток по сети 0.1а.можно намотать 154 витка, но ток будет больше по сети! чем меньше холостой ток по сети тем меньше проблем. тем более окно позволяет. 2.2мм у меня 1об. и 20мм2 2об, сколько метров. 30см*163 витка получаетсся метров 60+выводы достовай пока провод. я тебе потом все раскажу что и как.составим пропорцию все будет в лучшем виде! |
9.2.2010, 23:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
У нас в одном магазине можно взять бобину провода(заплатив за все), отмотать сколько надо, остачу вернуть (получив обратно остаток денег)...
9.2.2010, 23:58
я делал на тс4 штуки 270. считал его как осм1кв, 163 витка по сети.х ток по сети 0.1а.можно намотать 154 витка, но ток будет больше по сети! чем меньше холостой ток по сети тем меньше проблем. тем более окно позволяет. 2.2мм у меня 1об. и 20мм2 2об, сколько метров. 30см*163 витка получаетсся метров 60+выводы достовай пока провод. я тебе потом все раскажу что и как.составим пропорцию все будет в лучшем виде! Спасибо, то есть у тебя при 163вит ток хх всего-то 0,1а? |
10.2.2010, 8:59
Спасибо, то есть у тебя при 163вит ток хх всего-то 0,1а? да! только нужно сделать хорошую стяжку. пиши мне в личку когда будешь готов,продумай сразу какой клапан привод двигатела вентелятор итд чтоб расчитать все напряжения для упровления па . чтоб не ставить дополнительный транс. |
10.2.2010, 9:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Достаточно ли будет по минимуму 20000мкф или нужно ставить тис 50 или более.
10.2.2010, 9:34
10.2.2010, 18:42
да! только нужно сделать хорошую стяжку. пиши мне в личку когда будешь готов,продумай сразу какой клапан привод двигатела вентелятор итд чтоб расчитать все напряжения для упровления па . чтоб не ставить дополнительный транс. Может есть народное средство для стыков сердечника .В заводских чем то намазано, типа ферритовой пасты клея чтоли. Сообщение отредактировал CCM 361 - 10.2.2010, 18:43 |
10.2.2010, 20:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 |
Может есть народное средство для стыков сердечника .В заводских чем то намазано, типа ферритовой пасты клея чтоли. А ни кто не пробовал для этих целей использовать тонер от лазерных копиров смешанный с клеем? Недавно пришлось заправлять, он хорошо магнитится, а на банке чуть ли не вся таблица Менделеева. |
10.2.2010, 20:08
Может есть народное средство для стыков сердечника .В заводских чем то намазано, типа ферритовой пасты клея чтоли. нет .я все счищаю затем промазываю лаком типа мл92 для трансов.если нет лака то можно нитро краской склеить.а стяжки придется делать самому! это фаритовый порошок смешан с краской,делается для того чтоб небыло зумера типа помех в телеке. плотный стык дает эфект тароеда, ну там свои заморочки! |
11.2.2010, 1:29
Скажите, а ток ХХ зависит от площади сечения провода первички?
11.2.2010, 8:06
12.2.2010, 14:56
Сегодня не выдержал, попробовал поварить без газа, он все таки варит хоть и брызгает но какает будь здоров, иногда правда проволока красными кусками отлетает и прихватывает ее в горелке, Буду доделывать.
12.2.2010, 15:55
Сегодня не выдержал, попробовал поварить без газа, он все таки варит хоть и брызгает но какает будь здоров, иногда правда проволока красными кусками отлетает и прихватывает ее в горелке, Буду доделывать. посмотри отверстие токосемника чтоб не разбито было и размер отверсия должен совподать с размером проволки например 08, если отверстие разбито или больше будет залипать, если какает то ток маловат и подачей регулируй!!без кислоты не определишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 7:20 |
