22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
мой новый ПА
СашаЖ
сообщение 12.2.2010, 17:14
Сообщение #261
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Цитата(kolodok @ 12.2.2010, 16:55) *
посмотри отверстие токосемника чтоб не разбито было и размер отверсия должен совподать с размером проволки например 08, если отверстие разбито или больше будет залипать,
если какает то ток маловат и подачей регулируй!!без кислоты не определишь.
Токосъемник у меня по старинке, подарили рукав с горелкой. Там медная такая типа, подпорка или щеточка, проволока об ее трется.
кордоба
сообщение 13.2.2010, 1:55
Сообщение #262
Пользователь №: 17326
Здраствуйте уважаемые сваркостроители!
Вот уже месяц изучал форум по сварке, в часности полуавтоматы.
С трансформатором проблем нет. Намотал тор сечением 43см2.
Первичка 240витков, от 180 первый отвод, всего их 5, мотал медным проводом 2мм диаметром.ток х.х. на 180 - 1.4а, на 240 в раене 0.3а
Вторичка 21 витка медная шинка , сечением 20мм2. регулируется по первичке от 18- 26в.
Назрел вопрос такого характера, можно ли для дроселя использовать железо типа такой как тс, сечением 5см2 , окно 20см2 , высота- 11см, ширина 6см.? Ориентировочно должно в окно влезть витков 30 шинки как на вторичке и еще витков 100 медного провода 0.8мм для вольтодобавки.
Что скажете? Наверное маловатый дросель, стоит попробовать сделать?
kolodok
сообщение 13.2.2010, 9:31
Сообщение #263
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сгодится! только сечение дроселя 5см2 это длину ты умножил на ширину перемерь чтото не так
кордоба
сообщение 14.2.2010, 12:20
Сообщение #264
Нет все так железо на дросель такое как тс 180,только сечением керна 5см2. Это ширину умножил на толщину розреза о-образного транса.
Выходит сечение керна умножив на сечение окна получу 100ват. Выходит это был транс
тс 100. Такого на дросель хватит?
kolodok
сообщение 14.2.2010, 16:23
Сообщение #265
Из: воронеж
хватит в полне, 14мм2 меди для дроселя за глаза, 40-50 витков не меньше силовой для этого сердечника, добавки 120вит . дерзай!!
кордоба
сообщение 14.2.2010, 21:42
Сообщение #266
Спасибо большое! буду пробывать! а можно использовать провод 16 см2 алюминиевый? хватит такого, потому как меди только 20см2 шинка имеется, ее влезит наверное маловато?
Сообщение отредактировал кордоба - 14.2.2010, 21:47
kolodok
сообщение 14.2.2010, 22:57
Сообщение #267
Из: воронеж
если использовать люминь не менее24мм2. тогда уж 20кой лучше!
соотношения медь к люминию кф 06!! 16мм2*0.6=9.6мм2 меди, маловато.
кордоба
сообщение 15.2.2010, 23:36
Сообщение #268
значеть буду использовать шину 20мм2.
у меня такой, довольно глупый вопрос, но всеже мне интересно чисто теоретически.
можно ли использовать два дроселя, в цепи плюса и минуса? и что это даст?
я же буду использовать только один дросель, только не знаю в какой цепи его лутше ставить, минусе или плюсе?
kolodok
сообщение 16.2.2010, 9:28
Сообщение #269
Из: воронеж
обсалютно без разницы что + что -!!
кордоба
сообщение 16.2.2010, 13:24
Сообщение #270
а интересно узнать по поводу двоих дроселей и в + и в -? по идее провалы во время коротких замыканий должны лутше заполняться в два раза и еще если дроселя будут с вольтодобавками, то что на одном будет до 10 а добавляться в сварочную цепь, что на другом 10а, тем самым плюс 20а в сварочную цепь во время коротих замыканий и ток нарощеный в самих дроселях должно на много лутше сказаться на качестве шва и стабильности сварки на одной фазе.
я правильно мыслю, или есть какието ньюансы?
kolodok
сообщение 16.2.2010, 14:21
Сообщение #271
Из: воронеж
ну если на автомобиль поставить два руля и усадить двух водиталей будут проблемы??
не надо забивать голову мусором , лучше повторите то что уже готово и расжевано,
если хочешь получить отменное качество делай инвертор! а от одной фазы хоть 10 дроселей нагороди .... icon_biggrin.gif
кордоба
сообщение 16.2.2010, 14:38
Сообщение #272
все понял, больше не буду глупости писать. меня этот вопрос чисто теоретически волновал. icon_biggrin.gif
намотал дросель на железе тс100. двадцатки мне не хватило, icon_sad.gif , потому пришлось мотать шиной 8мм2 две катушки в паралель. влезло всего 34 витка и примерно 100-120 витков добавки 0.8 проводом. чтото получится с такого дроселя? какой зазор примерно делать?
kolodok
сообщение 16.2.2010, 14:55
Сообщение #273
Из: воронеж
1-2мм подбирать надо!
кордоба
сообщение 16.2.2010, 15:03
Сообщение #274
ODES
сообщение 17.2.2010, 18:05
Сообщение #275
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 17184
Добрый день,нашел сегодня железо трансформаторнае похоже был разобран маслянный тр-р.
Возникает вопрос как его приспособить для изготовления тр-ра,для полуавтомата.Думаю разрезать его и сделать стержневой или броневой сердечник.
Помогите разобраться с размерами железа на сечение 50 см2.Пластины длиной 80 см и шириной 18.
И при сборке сердечника нужно ли изолировать пластины между собой.
Сообщение отредактировал ODES - 17.2.2010, 22:57
kolodok
сообщение 19.2.2010, 12:30
Сообщение #276
Из: воронеж
ODES
сообщение 19.2.2010, 18:00
Сообщение #277
Из: ОДЕССА
Цитата(kolodok @ 19.2.2010, 12:30) *
почему,не будет работать
kolodok
сообщение 19.2.2010, 18:21
Сообщение #278
Из: воронеж
тяжолый получится. грамосткий, витков много . кпд низкое итд. а работать будет!
сам смотри хош делай хош не делай!
ябы посоветовал взять транс с выоким кпд, проблем меньше!
!@лександр!
сообщение 19.2.2010, 22:35
Сообщение #279
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
лутше с таких пластин зделать тор, кпд будет наивышим, и габаритно масовые показатели будут найменшими при одном и том же сечении что стержня или броневого.
и для ПА тор это самый лутший вариант!
ODES
сообщение 19.2.2010, 23:56
Сообщение #280
Из: ОДЕССА
Решил все таки делать транс Ш-ОБРАЗНЫЙ размеры меня мало волнуют.
Спасибо за ответы.
Но по являютсявсе больше вопросов.
1)Какой коэффициент трансформации принять при расчетах тр-ра из тр-го железа с маслянного тр -ра,марки тр-ра не знаю.
2)Можно ли намотать транс на сердечнике,а потом в зависимости от толщины обмотки собрать дальше окна.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 7:12
