![]() Помогите пожалуйста... , проблема с колонкой |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 17369 ![]() |
Колонку включаю в сеть, световой индикатор начинает мигать.....Не могли бы сказать из-за чего это происходит?? И как это можно исправить??? Поменять усилитель на колонке или трансформатор???
Колонку включаю в сеть, световой индикатор начинает мигать.....Не могли бы сказать из-за чего это происходит?? И как это можно исправить??? Поменять усилитель на колонке или трансформатор??? Как мигать?Быстро или медленно? Колонка водопроводная как я понимаю или нет? ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Как мигать?Быстро или медленно? Колонка водопроводная как я понял..... ![]() "Водопроводная колонка" - не могу понять о чём говоришь..... Колонки самые простые акустические, так называемые пищалки для компьютера..... Мигает быстро достаточно - несколько раз в секунду.... Как музыку включаю, под музыку начинает мигать.... С увеличением громкости качество всё хуже и хуже... Сообщение отредактировал slava7611b - 15.2.2010, 19:54 |
Вкрываем колонку и смотрим, что внутри.
Или бяка в блоке питания (диоды или конденсатор), или в усилителе... Далее гадать бессмысленно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В печь ее.
Колонки самые простые акустические, так называемые пищалки для компьютера..... Мигает быстро достаточно - несколько раз в секунду.. Множит так задумано было в Поднебесной? Типа цветомузыка? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Пути китайцев неисповедимы.... ![]() Единственно что можно порекомендовать,увеличить емкость после диодного моста+микросхему поставить на радиатор. Радикально-поменять колонки на лучшие. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 20:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Разобрал, никаких "БЯК" обнаружено не было ![]() А схема то есть внутри? Или колонки пассивные? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Разобрал, никаких "БЯК" обнаружено не было ![]() Подробнее, плизз. Налицо явный отказ питания: трансформатор, выпрямитель, конденсаторы фильтра. Они исправны? Или их вообще нет? Накопите 5 баксов и купите новые колонки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
раньше такое было? или появилось со временем? обе колонки играют? обе колонки хрипят? одинаково хрипят? по громкости одинаково играют? что за фирма колонок? динамики гудят в тишине?
возможно что подгорел усилок, встречал такое... возможно что с трансформатором что-то, или с диодным мостом. тут 50 на 50 |
Гость_Гость Egor_* |
Нарушен ток стабилизации(выходной каскад), или в БП
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
крякнул сам динамик
Нарушен ток стабилизации(выходной каскад) скорее всего ток покоя. там не такой крутой усилитель чтобы имели место такие понятия ![]() объективно внутренности комповских колоночек-пищалок можно разделить на 3 группы: усилитель, БП, ну и сами динамики. Далее смотрим: 1 Динамики, если на малой громкости искажений нет, то динамики скорее всего исправны. 2 Усилитель обычно выполнен на одной простенькой унифицированной микросхемке (какой-нибудь TDA) и кроме неё ломаться там нечему! если искажения не одинаковы в двух каналах, появляются на малой мощности - меняем её, конечно не забыв сначала проверить БП! 3 БП колоночек самый простейший - диодный мост и конденсатор. Во включеном состоянии меряем напряжение на выходе - обычно 9-12В, включаем музон на полную - не должно садиться ниже 9В, в противном случае проверяем транс и/или меняем диоды. Если на тишине в колонках слышен гул 50Гц скорее всего виновен конденсатор или пробит один из диодов. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Если имеет место быть
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да, Вы правы... не такой уж крутой усилок.... всего-то 3 Вт
БП- (тр-р, диоды конденсаторы.) Усилок собран на одной микросхеме Светодиод ( который мигает) запитан с блока питания через диодн.мост и гасящий напряжение резистор, скорее всего причина в БП |
Да, Вы правы... не такой уж крутой усилок.... всего-то 3 Вт Простите, потерял нить расследования... Чьи колонки сейчас дербаним? Славы или Егора? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
их ремонтировать дороже чем купить новые, разве что в учебных целях.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 5:22 |
