ВДУ-506 нет регулировки напряжения
Remig
сообщение 10.12.2009, 20:01
Из: БАШКОРТОСТАН
Пользователь №: 16368
ВДУ-506 в одноплатном исполнении нет регулировки напряжения (стрелка стоит на 83 вольтах и даже не шелохнется) ! Напряжение задания 0 - 0.5 вольт, напряжение управления 8,5 - 3 вольта, на все УЭ тиристоров идет напряжение в среднем 1,5 вольта питание на микросхемах формирования импульсов + 15 вольт, в ОУ -9,5в +21в. Менял ОУ, конденсаторы без пробоя, прозвонил все резисторы, стабилитроны. В чем может быть причина? Люди умные, подскажите
Сообщение отредактировал Remig - 10.12.2009, 20:16
Много желаний, но мало возможностей.
Pfvel 70
сообщение 11.12.2009, 8:55
Пользователь №: 16529
Проверь цепи коммутации(каб.управления, резистор ,перелючатель руч\дистанционое управление).Для быстроты плату вставь в др. ВДУ для проверки.
Remig
сообщение 11.12.2009, 18:55
Из: БАШКОРТОСТАН
Без кабеля управления, резистор RP16 целый, переключатель SA4 исправен, другого такого аппарата с блоком в одноплатном исполнении нету. Этот блок сварки просто надомной издевается.
Сообщение отредактировал Remig - 11.12.2009, 19:45
sva
сообщение 23.2.2010, 22:34
Пользователь №: 9873
Операционники оба менял? После замены их необходимо подстаивать, регуляторами на плате, в каком то из положений этого подстроечника( не помню какого) регулировки напряжения не будет, сам попадал с этим
KIVOK
сообщение 25.2.2010, 22:54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Без нагрузки стрелка на вольтметре .... точно не "шолахнется"!
Надо сварочник нагрузить хоть ампер на 10.
Зовите в гости электрика с оцилпографом (если не "получится") и накрывайте ему "поляну" (если он Вам все как надо сделает)
Remig
сообщение 4.3.2010, 16:22
Из: БАШКОРТОСТАН
Да ОУ менял оба, да вообще на плате уже все детали (стабилитрона, диоды, микросхемы) переменял даже те которые "прозваниваются" как рабочие. Главное что Uу регулируется от 9 до 3,5 вольта, а на клеммых выпрямителя держится стабильные 83 вольта.
Сообщение отредактировал Remig - 8.3.2010, 9:23
Remig
сообщение 29.3.2010, 5:22
Из: БАШКОРТОСТАН
Проблема решена! Стоял неродной блок сварки, нужен двух платный а стоял одноплатный. icon_smile.gif Всем спасибо!
Как закрыть тему?
В закрытии темы нет надобности. Возможно ещё у кого-то возникнут вопросы по теме.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.3.2010, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 4:15
