![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 ![]() |
Genadiy, скромный вопрос, скольно примерно уходит провода на силовой трансформатор?
Я не Genadiy, но думается и он не скажет в метрах. А по мне на Е65-Е70 двух петель размагничивания, не сильно китайских, хватает.
Если к примеру Е70, 40 кгц, 16х5, 2.5м х30=75м, 1.05м х100=105м, итого 180 метров провода 0,5мм. Сообщение отредактировал golub - 1.3.2010, 0:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
правильно подобранный RCD снаббер забирает столько же сколько Сапрессор с диодом. А по поводу ряженки, два раза попадались 20 вольтовые PKE вместо 200. Я ставил 1.5КЕ200+ 8.2n+10к,так рекомендовала прога и так равномернее распределятся выделяемое тепло.Ни сопрессор ни резистор не кипят.Genadiy, скромный вопрос, скольно примерно уходит провода на силовой трансформатор? В БП на ТОРе?Хмм..м я даже как то не задумывался подсчитать... У меня где-то 6 катушек (диаметры от 0.3 до 0.![]() ![]() |
В силовом на E80 Ой...там точно не скажу.Там много.В принципе можно и посчитать,но у меня цели такой не было.Прикинь по каркасу (где-то по середине) длину витка,а потом чтобы не долго мучится по100% заполнению проводом 1мм(я мотал таким).После умножишь на длину витка.Это и будет тебе длина с запасом,так как в заполнении не была учтена изоляция и плотность намотки.Но лучше чтобы осталось 2м,чем не хватило 0.5м.Остаток всегда будет куда применить. |
Ой...там точно не скажу.Там много.В принципе можно и посчитать,но у меня цели такой не было.Прикинь по каркасу (где-то по середине) длину витка,а потом чтобы не долго мучится по100% заполнению проводом 1мм(я мотал таким).После умножишь на длину витка.Это и будет тебе длина с запасом,так как в заполнении не была учтена изоляция и плотность намотки.Но лучше чтобы осталось 2м,чем не хватило 0.5м.Остаток всегда будет куда применить. Спасибо, Genadiy, наверное так и сделаю |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
если я не ошибаюсь, это происходит т.к не подключена сила и он не отколиброван Ошибаетесь Фьюзы правильно, раз время зарядки соотвествует. Ошибка скорее всего в сопле между какими-то выходами процессора, скорее всего те, что идут к индикатору. Или СМД резистор закоротил на дорожку под ним. |
Решил непотеме задать вопрос в этой теме( перед Электровозом извинения):
А вообще кто-нить реально получал товар с западной юридической фирмы на частое лицо укранской подданости по валютному счету через счет-фактуру с инета (без печатей) на предприятие-изготовитель? хочу кой-что у буржуев напрямую прикупить и появляются подводные камни |
Я покупал у Он Семикондуктор, зарплатной карточкой Visa ELECTRON. Целый ящик деталей.
Цитата заплатил зарплатной карточкой С меня только за услуги банка берут 30 евриков, и другого способа перекинуть на счет буржуйского предприятия, кроме как с моего валютного счета, банки не предлагают. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Цитата Ошибаетесь Фьюзы правильно, раз время зарядки соотвествует. Ошибка скорее всего в сопле между какими-то выходами процессора, скорее всего те, что идут к индикатору. Или СМД резистор закоротил на дорожку под ним. Фьюзы 100% правильно - считал с проца и все на 100% соответсвует оригиналу. Все номиналы перепроверил - все верно, все диоды тоже правильно. Спасибо за подсказку, скорее всего действительно трабл в районе индикатора т.к. под ним проблематично проверть и я это сделал плохо. А так же ИМХО на это указывет не естественно яркая ( на мой взгляд) индикация ... Буду продолжать "борозить" плату ![]() |
Заработала морозова !
Но проблема с питаловом 5 вольт осталась. Перепроверил всю схему вдоль и поперек нигде никаких багов в монтаже нет (скоро с закрытыми глазами смогу нарисовать печаткку , блин). Как это было: -Проверил схему. -Перепаял на входе стаба 5В резистор (вместо 10 ом поставил на 4.7). Наряжени на выходе сразу стало нормальным (5.0 Вольта) и схема заработала. Т.е. при включении вначале отображается температура , далее включается выбранный режим MAG/MMA/TIG, срабатывает реле зарядки . В режиме MMA индикатор отображает напряжение , в режиме MAG ток , в режиме TIG то же ток только с точкой в конце, засвечиваются соответствующие светодиоды. Напряжение и ток регулируется потенциометрами как положено. При прогреве термодатчиков вентилятор повышает обороты , далее индикатор начинает мигать и по достижении 70 градусов на индикаторе начинает мигать уже не ток или напряжение, а значение температуры. При нажатии главной кнопки загорается красный светодиод и при отпускании гаснет с задержкой примерно в 0,5с (я так понимаю это постгаз). Т.е. ИМХО все работает как и должно. Но проблема с перегревом резистора и да и самого стабилизатора осталась (резистор за 20 сек наревается до 220 градусов!! , а стабилизатор за 60 сек до 60 град , а через 2 минуты до 80) По схеме: После перепайки резистора наряжение на шине 12 вольт упало с 11,6 до 10,6. На шине 21 вольт напруга 20,6 вольта по мультиметру. На питание UC3844 (7 пин) подается 15.5 вольт. Немного греется стаб 7815 (за 2 мин до 40 градусов) Померял еще ток на входе 7805 = 0,65 Ампера !!. ИМХО много. Как считаете ? Радиатор на 7805 у меня маленький где-то 4 см2 (хотя помнится писали что можно и без него). Думаю может это сам стаб выпендривается - он у меня не новый, а выпаянный со тарого сканера. Думаю надо выпаять его да померять ток на выходе тоже. Что думаете обо всем этом , где еще чего можно проверить, померять , а то я уже ума не приложу (осциллографа, к сожалению, нет). Спасибо ! |
Где-то бяка такой ток не должен быть!!!
Стабилизатор скорее всего нормальный! От него питается только проц (который столько потреблять не может(и он у вас на 100% рабочий) тобиш исключаем данный вариант), Питается МАХ913 через 4,7 ом (в этом месте могут быль бока(при этом должны грется или энтот резистор на 4,7 ом или резистор вместе с максом)) Ну более вероятен третий вариант, это, что вы поставили VD2 наоборот и получается, что от данного стабилизатора питается индикатор!!!!!!!!! что должна делать схема приобразователя на 34063 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 ![]() |
некоторые мс 7805, кр142ен5 могут "свистеть" т.е возбуждатся. выражается в разогреве корпуса ии за увеличиного потребления. Устаняется иногда установкой емкости 0,1мф прямо но ножки микросхемы. Замените микросхему.
Олег скорее всего прав. А конденсатор и без того на плате у самого стабилизатора. Резистор 10 Ом советую вернуть на место, когда ошибка найдется.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день. Советую проверте микросхему MAX913 и обвязку. Впаял её а она горячая и рука не терпит и стабилизатор горячий ,померял между +и- микросхемы 24 ом . Бывает всякое .С уважением.
Если велик слишком потребляемый ток, 33063 весь не выдаст и будет подтягивать от 7805. При этом индикаторы будут светиться слишком ярко. Проверьте резисторы к индикаторам, там скорее всего совсем не 100 Ом. Может стоят резисторы с маркировкой 100, а не 101, которые на 10 ом.
Всем большое спасибо за соучастие !
В общем Олег сразу в точку попал. Как говорится, по закону Мерфи в схеме всегда вылетает самая ценная деталь. Пока я мудохался с переходником с SMD MAX912 на DIP MAX913 видать шарики за ролики заскочили и в итоге я впаял ее не той стороной ![]() Микруха по ходу сдохла . И самое обидное похоже сдохло оба компаратора. Может я не корректно тестил , но делал я это так : подал питалово +5 вольт и поочередно на -IN и на +IN подавал +3 вольта. Смотрел на выходе напругу . На том компараторе который был задействован при этом не зависимо от входа постоянно выдает 4.5 вольта и на прямом и на инвертированном выходе. То же самое проделал на другой половинке - не зависимо от входов на обоих выходах =0 вольт. Повторил тест с +12 вольт на входе - та же история ![]() А кто-нибудь реально использовал вместо MAX913 AD8561 ? А то я смотрю советы и идеи по поводу этой микры проскакивали , но как она в деле хотелось бы узнать. |
Цитата реально использовал вместо MAX913 AD8561 ? Ее полный аналог и даже несколько побыстрей. Сейчас в Космодроме стОит 27 гривасов, макса не будет до средины лета. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
electrovoz. не могли бы Вы уточнить время выдержки на включение зарядного реле в последней прошивке.
У меня 2 силовые банки 3200 мкф*450 с клемами под болт, хочу поставить их паралельно. Хватит ли задержки, чтоб не слиплись контакты реле? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 23:38 |
