677 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
aleksandrs
сообщение 27.2.2010, 22:15
Сообщение #3881
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(alex63 @ 27.2.2010, 22:28) *
Что то не могу найти в интернет-магазинах WIMA емкостей, кто знает, подскажите где купить....
http://www.radiocom.vinnitsa.com/ сам там покупал , заказываеш за сутки есть .
Севодня включал свой резонансник , питание силы 16 в, на выходе лампочка 12в 50вт в треть накала светится. Завтра подам 60 в от трансформаторного сварочника. Схема Юрия на TL .
Самое ценное в этом мире - информация.
IVAN.M
сообщение 28.2.2010, 0:06
Сообщение #3882
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
стоят
Цитата(alex63 @ 27.2.2010, 21:43) *
Здравствуйте. Заказал в интернет-магазине для резонансной цепи емкости К78-2 0,15/1000 а пришли аналог - фирма Suntan тип TS-09 0,15/1000, вот хочу узнать, кто их ставил и как они себя показали в работе ? ( хочу собрать сборку из 6 шт, объщей емкостью 0,225мкФ).
Здравствуйте. Уменя тоже SUNTAN стоят в С рез. 2х5шт по 0.1мкф и удвоителе по 3шт на плечо на 0.1мкф. Пока работают не греются.
Сообщение отредактировал IVAN.M - 28.2.2010, 0:17
All
сообщение 1.3.2010, 0:01
Сообщение #3883
Пользователь №: 17515
Мужики ответьте лузеру. Можно ли резонанснику и вообще двухтактнику с выходным дроселем поставить негуляевскую вольтодобавку с возможностью ее отключения.
dimon239
сообщение 1.3.2010, 7:59
Сообщение #3884
Пользователь №: 16029
Цитата(ZPS @ 26.2.2010, 16:59) *
Здравствуйте! dimon239 не баломуть народ, АППАРАТ НАСТРОИТЬ ТОЛЬКО НА ХОРОШЕЙ СЕТИ чтобы разница между рабочим током и током КЗ была желательно не более 50-60 Ампер. После этой настройки на плохих сетях падает только мах. ток аппарата, ни за какие бахи и некачественную дугу там и речи нет. Повторюсь, что при большом токе КЗ много брызг и при ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ токе КЗ возможны при переходе от КЗ на ХХ похороны силовых диодов (никакие ранее оговоренные защиты не спасают, правда речь идет про EBU). БОЛЕЕ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ. Ни о какой теории здесь речи нет, только практика. Самая верная проверка это когда аппарат без всяких умножителей и поджигалок хорошо поджигает дугу и варит на хорошей сети разными диаметрами электродов, дальше от сети зависит только мощность аппарата.
Вы так и не поняли, вся суть в том, чтобы на плохих сетях аппарат выдавал хорошую мощность и не бахал на хороших сетях, вэтом фишка частотной коррекции КЗ.
Если в аппарате транс 2Е65 то даже при токе КЗ 350А нет никаких брызг, вообще я делал аппарат специально для работы на ЛЮБЫХ сетях,тройкой варит начиная с 150В, варит четвёркой начиная с 170В и ток КЗ на 265В(ХХ) всего 270А, работает без всяких дросселей и поджигалок, ваш аппарат вряд ли вытянет на таких сетях, и никакой теории только практика. У каждого своя голова, я предложил лишь один из вариантов настройки, из всех мною перепробованных этот оказался самым лучшим для меня, речь идёт о корректировке тока КЗ снижением частоты до максимально возможного минимума(тока КЗ), естественно не забывая и о зазоре в дросселе.
Вы видимо так и непоняли в чём смысл регулировки качества на плохих сетях, я же не только зазором током КЗ рулю но и убавляю в разумных пределах ток КЗ снижением частоты тоже в разумных пределах, слишком сильно частотой его не убавить дуга теряет стабильность и плохо зажигается, залипает электрод, начинать эту регулировку на хорошей сети нет смысла. Настройка позволяет максимально приблизить рабочий ток к току КЗ без ущерба качества, позволяя тем самым существенно увеличь диапазон напряжения питания. Соответственно и параметры моего аппарата немного отличаются от классических. #3859
Попробуйте слегка уменьшить частоту и сами увидите насколько существенно уменьшится ток КЗ и как несущественно при этом уменьшится рабочий ток.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.3.2010, 16:22
Genadiy
сообщение 1.3.2010, 11:21
Сообщение #3885
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Глянь на схему Лисова,он так и сделал
yjriy
сообщение 1.3.2010, 20:54
Сообщение #3886
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Интересный вопрос. А на кой она там в двухтактнике при наличии выходного дросселя Вообще нужна. Чтобы свободное место в аппарате забить. Другого применения не нахожу
З/Ы когда-то в мост вкинул транс непонятный, под рукой валялся. На выходе на ХХ 45 Вольт было. С дежуркой прекрасно загорался. Дуга коротковата немного была. Но поджиг замечательный, дросселек был около 20мкГн.
Urii 08
сообщение 1.3.2010, 21:21
Сообщение #3887
Пользователь №: 11996
Цитата(All @ 28.2.2010, 23:01) *
Мужики ответьте лузеру. Можно ли резонанснику .... с выходным дроселем.......
Действительно интересный вопрос. Кто нибудь просветит ещё одного лузера, как поведёт себя резонансник с дросселем в силовой сварочной(не путать с дросселем умножителя) цепи. Здаётся мне, здесь будут некие проблемы с влиянием дросселя на резонансный контур.
All
сообщение 1.3.2010, 21:40
Сообщение #3888
Да чтобы УОНЬКи там всякие лучше зажигались
В той схеме Лисова что у меня есть вольтодобавки нет. Есть только тумблер вкл обратную связ по U
qaki
сообщение 1.3.2010, 22:46
Сообщение #3889
Пользователь №: 10507
Индуктивность в сварочной цепи в виде индуктивности сварочных концов
присутствует всегда. Два замкнутых провода 16кв. мм длиной по 3 м имеют
индуктивность порядка 3-4 мкГн. На резонасную частоту эта индуктивность
практически не влияет, так как не вносит реактивного сопротивления в
колебательный контур (заслуга силовых диодов, обеспечивающих
однонаправленную передачу энергии). Не оказывают заметного влияния на
резонанс и индуктивности побольше. Реально индуктивный характер
нагрузки сказывается на форме импульсов коллекторного тока ключей. Они
уплощаются и принимают трапецевидную форму, что весьма пользительно,
т.к. снижает статические потери в ключах. Специально включать
дополнительную индуктивность на выход резонансника, как и любого
другого двухтактника особого смысла не имеет, т.к. эффект в основном
достигается уже на штатных сварочных концах. Применение силового
ненасыщающегося дросселя индуктивностью порядка 10-20 мкГн на выходе
двухтактного сварочника оправдано лишь в случае использования его как
средства улучшения зажигания дуги при отсутствии в девайсе других
инициирующих устройств.
All
сообщение 1.3.2010, 23:28
Сообщение #3890
Цитата(qaki @ 1.3.2010, 22:46) *
Они уплощаются и принимают трапецевидную форму, что весьма пользительно,
Чета я неправильно понял но куда же девается переключение в нуле.
qaki
сообщение 1.3.2010, 23:40
Сообщение #3891
Остается на месте. Только резонанс нужно строить точным методом по
разности фаз между током и напряжением. Настройка по максимуму тока
грубовата и промахнуться на десяток градусов можно запросто, поимев
при этом 3-5 Вт дополнительных потерь. Впрочем на эти тонкости можно
класть с прибором, если стоит хороший ветродуй.
mixal
сообщение 2.3.2010, 1:53
Сообщение #3892
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054
qaki
как настроить резонанс точным методои??
если можно растолкуйте спс
qaki
сообщение 2.3.2010, 7:46
Сообщение #3893
Цитата(mixal @ 2.3.2010, 1:53) *
qaki
Осциллограф переводится в ждущий режим. В качестве запуска
используем передний фронт импульса управления силового ключа.
Вначале тот же импульс подается на вход Y. Крутим ручки "уровень" и
"стабильность", добиваясь устойчивой синхронизации развертки.
Длительность развертки не более 1-2 периодов. Далее переключаем
вход Y на нагрузку трансформатора тока в первичной обмотке силовика.
Грузим инвертор. На осциллограмме видим двуполярную периодическую
кривую, похожую на несколько искаженную синусоиду. Это форма тока
в первичке. Далее определяем положение точки перехода через нуль по
отношению к запуску. При резонансе эта точка совпадает с передним
фронтом импульса управления. Если совпадения нет, крутим частоту
задающего, добиваясь нужного положения кривой. Не забывайте при
такой настройке про технику безопасности. Корпус прибора может
оказаться под напряженем сети и не должен заземляться.
Сообщение отредактировал qaki - 2.3.2010, 7:56
dimon239
сообщение 2.3.2010, 7:55
Сообщение #3894
И настраивается с дросселем аппарат нормально, осциллом настроишь точно, только на определённую нагрузку, при её изменении в процессе сварки резонанс неизбежно уйдёт, дуга горит отменно с дроссельком, а при наличии пятого диода заметно уменьшается амплитуда выбросов на основных диодах, и не надо точно в резонанс входить, Негуляйник с ЧИМ в большом диапазоне перестраивался по частоте и работал без проблем, только КЗ улетает вверх с увеличением частоты при бюджетном трансе уже не поваришь. В своём первом резонанснике с дросселем я промахнулся при регулировке по частоте на 2.5 Кгц не умел тогда ещё настраивать, тогда конкретно проявились коммутационные потери(сильно грелись ключи) и огромный ток КЗ(грелся феррит транса), настраивал по методу скрепки, после выставил максимум напряжения на балласте 0.2 Ома при силе 60В и всё стало на свои места.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.3.2010, 9:13
Genadiy
сообщение 2.3.2010, 9:26
Сообщение #3895
Из: Kiev
Ну тогда что бы была icon_biggrin.gif прикрепил внизу.
Прикрепленный файл  Jes63_________10.zip ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 642
регулярный посет...
сообщение 2.3.2010, 10:15
Сообщение #3896
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 10609
Добрый день чесная публика . Назрел вопрос ,имеется кольцо 125х80х12 ,можно ли использовать
его на трансформатор в резонанснике и как посчитать витки обмоток. Схема Клима на TL
прц
nicon
сообщение 2.3.2010, 11:52
Сообщение #3897
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
так давича ZPS еще писал что по скрепке это предварительная настройка дабы подстроить близко к конечному резонанс и проверить работу силы без боязни в случая косяка грохнуть ключи
Сообщение отредактировал nicon - 2.3.2010, 11:53
dimon239
сообщение 2.3.2010, 11:57
Сообщение #3898
Так я промахнулся ещё два года назад, тогда ещё и без всякого форума приходилось постигать тайны резонансника. И как раз наоборот после такой настройки чють аппарат и не бахнул, ток КЗ был почти 400А, после настройке на силе 60В КЗ стал 240А, резонанс на скрепке намного ближе к резонансу тока КЗ, это ещё тогда роль скрепки играл короткий кусок нихрома, если нужен запас то предвариловка только на 0.15-0.2 Ома. На скрепке только силу в вольт 12 проверять можно, это кому заняться нечем, а так лучше сразу 0.2 Ом и 50-60 Вольт, ни разу ничего не бахало.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.3.2010, 12:15
qaki
сообщение 2.3.2010, 13:26
Сообщение #3899
Какой феррит? Если 2000НМ1, то можно попыхтеть. Если какой- нибудь
25ВН от СВЧушки - сразу на выброс.
регулярный посет...
сообщение 2.3.2010, 14:02
Сообщение #3900
Из: Ростовская обл
Да 2000НМ1
прц
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 6:40
