1149 страниц V  « < 298 299 300 301 302 > »
golub
сообщение 27.2.2010, 0:03
Сообщение #5981
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вторая нога всегда тянется интегратором к 4,5-5 вольтам пока ОС по току на инверсном входе не начнёт дёргать её к 0. Если этой ОС не хватает, при максимальном задании например, вступают скрипки, включаются в работу VD9, VD10, VT3. Потому для корректной работы потактового ограничения ёмкость С14 не вредно уменьшить до 470 пф.
petr0757
сообщение 27.2.2010, 11:17
Сообщение #5982
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(lera @ 27.2.2010, 5:13) *
Скинте пожалуйста даташит на HGTG80N60 если у кого есть.
Заранее благодарю. Привезли из Америки ,а данных нет.
Что то нет таких букв, может SGH ?
С уважением.
lera
сообщение 27.2.2010, 20:12
Сообщение #5983
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
petr0757 Благодарю. Именно эти HGTG на корпусе .
kadet
сообщение 27.2.2010, 21:05
Сообщение #5984
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Ищем здесь!
Префикс HGTG указывает на производителя "Fairchild-Semiconductor"
lexx_l
сообщение 27.2.2010, 21:43
Сообщение #5985
Пользователь №: 17348
Мужики и снова вопрос который мог уже обсуждаться: Есть сердечник от дроселя для лампы дневного света. Чтоб из него дросель для бармалея на 165 сделать сколько лучше витков всандалить. Или чем больше тем лучше?
DANTIST
сообщение 27.2.2010, 23:25
Сообщение #5986
Пользователь №: 8733
Ответ, чисто так, чтоб продолжить переписку на форуме.
Слушай, а с чего ты начал собирать свой инвертор? У тебя есть конкретная схема? Или только железо от дросселя?
Ни хрена не могу понять сегодняшних начинающих инверторостроителей.
Ну если есть схема, то на ней обычно указывают индуктивность дросселя для данной частоты преобразования. Указана на твоей схеме индуктивность дросселя?
К чему вот этот вопрос, - чем больше, тем лучше? Ну "всандаль" витков 100.
Ты вообще знаешь, в чем измеряется индуктивность? И на что влияет количество витков?
Ладно... Мотни витков 25. Думаю хватит.
Д713
сообщение 28.2.2010, 0:06
Сообщение #5987
Пользователь №: 10605
телефонный разговор с "потенциальным заказчиком",который по недосмотру узнал мой мобильный номер.
---надо сварочник сделать,есть схема.
-какая схема?
---резонансная.
-негуляйник?
---нет,лучше!
-что от меня требуется?
---ну..собрать надо.
-мне это не интересно,уже собирал.
---сколько весит?
-около 8 кг.
---этот будет весить 2,5кг!
-Вы хотите вложить деньги?
---нет,вернее могу в первый образец.
-мне это неинтересно.
---хорошо,вернусь из командировки перезвоню.
gorbun75
сообщение 28.2.2010, 6:13
Сообщение #5988
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Не верите вы в технический прогресс .Вот на космодроме уже рекламируют новую наносхему из России , у нее три ноги - вход 220в, земля и третья на электрод . Сама определяет металл-железо ,алюминий или нержавейка . Сама меняет электрод . Правда вес еще великоват - около 0,5 л .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.2.2010, 6:16
lexx_l
сообщение 28.2.2010, 11:36
Сообщение #5989
Схема есть, индуктивность указана, в чем измеряется индуктивность знаю. Незнаю: как расчитать кол-во витков для данной индуктивности и как индуктивность влияет на качество сварки. А если бы у меня был L-метр я бы и неспрашивал - просто бы померял индуктивность на виток.
И вообще обязательно было в таком тоне отвечать?
golub
сообщение 28.2.2010, 12:21
Сообщение #5990
Из: Харьков, пески
Блин, в самом деле, возмутительно. ДАНТИСТ, почему Вы не указали на схеме как влияет индуктивность дросселя на качество сварки?
Basill
сообщение 28.2.2010, 13:00
Сообщение #5991
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Один хороший человек создал тему "Ликбез...", которая помимо всего прочего позволяет:
а) быстро получить ответ новичку темы на вопрос, который уже "20 раз" обсуждался;
б) не засорять основной форум повторениями "пройденного", что в числе прочего позволяет теме развиваться дальше (в частности, ИМХО, коллективными усилиями совершенствовать косой сварочник);
в) позволяет другим новичкам быстро войти в тему (если нету для этого других препятствий индивидуального характера), не перелопачивая сотни страниц форума;
г) всем участникам "процесса" сохранить время и нервные клетки, которые, в отличие от транзисторов, в магазине не купишь;
д) и т.д., и т.п...
По дросселю:
1) индуктивность зависит не только от количества витков, но и от свойств сердечника, на эту тему выкладывалось несколько статей по расчету, которые в сообщения форума не втиснешь.
2) чем больше витков, тем больше начальная индуктивность и потери в меди, но "ближе" по току порог насыщения сердечника дросселя. Таким образом, при определенном токе (это может быть и 50, и 100 А) индуктивность "крутого" дросселя становится равной индуктивности катушки без сердечника (единицы мкг).
3) для новичка, ИМХО, проще повторить готовый вариант дросселя, а не заморачиваться с расчетами, которые согласно методике носят итеративный (много-повторяющийся) характер и иногда просто бессмысленны, поскольку сердечник взят БУ с неизвестными свойствами;
4) хорошая альтернатива L-метру для дросселя - мощный вариант прибора Гумерова-Зуева, который позволяет видеть не только индукривность, но и ток насыщения конкретного экземпляра дросселя с сердечником. По сложности изготовления как пол-бармалейника (без моточных). Два варианта мощного прибора здесь выкладывалось.
allhimik
сообщение 28.2.2010, 16:27
Сообщение #5992
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Тема Ликбез для новичков это конечно хорошо, но и в ней будут задаваться одни и те же вопросы которые были на протяжении всех восми частей, а вот отвечать на них спецы врят ли будут, так как это им порядком надоело и я их понимаю, вот ели кто собрал всю информацию в единую папку наподобие (инструкция по резонансному сварочному), что то такое по Бармалею выкладывал Pupkin, за что ему респект, надо бы туда добавить фотографий готовых изделий, то есть готовых силовых трансформаторов, дросселей и т.д. и т.п с небольшим описанием как мотать и сколько мощи можно снять, хотя калькулятор Лысого ещё никто не отменял. Хоть сам я и читаю форум, но после трёх частей в голове всё перепуталось, представляю что там будет к восьмой части icon_smile.gif, так что сильно не пинайте ежели что не так написал.
lera
сообщение 28.2.2010, 21:14
Сообщение #5993
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
KADET БЛАГОДАРЮ ВАС.
All
сообщение 1.3.2010, 0:17
Сообщение #5994
Пользователь №: 17515
А можна ссылочку на умощненный прибор Г-З, а то чето пропустил.
allhimik
сообщение 1.3.2010, 0:43
Сообщение #5995
Из: Пермский край
Подскажите хватит ли одного диодного моста КВРС3510 в Бармалей 165 или для надёжности надо два параллелить, и если два ставить то как правильней включить, на схемах попадается разное включение.
golub
сообщение 1.3.2010, 0:48
Сообщение #5996
Из: Харьков, пески
По мне это одно и то же, как конструктивно удобней, так и делайте.
gorbun75
сообщение 1.3.2010, 8:09
Сообщение #5997
Индуктивность легко измерить с пом осц-фа и генератора (я такую информацию выкладывал,но повторить не могу-файл потерялся ) .
Держитесь поближе к "бармалею" , там нет ошибок кроме одной маленькой , которая не критична .Если вам нужен не сварочник , а процесс то это долго и дорого , хотя и интересно .
Первая схема имхо лучше .Диоды параллелятся из одного моста , они ближе по параметрам-позтому ток распределится более честно между диодами .
Ставьте два на 165 а,изолируйте от корпуса , 5010 хуже чем 3510 и желательно теплоотвод . Эти мосты только с виду крепкие , а внутри -барахло .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.3.2010, 8:11
Александр_М
сообщение 1.3.2010, 11:03
Сообщение #5998
Пользователь №: 11768
DANTIST подскажи
Никак не могу разобраться с антистиком.
Напряжение с сервисного витка(размах)30 вольт, после делителя на 1 микрофораде-1,7 вольта
Конденсатор не причем вместо него ставил другие, даже керамику 68нан. без него компаратор работает. Номиналы 620к и 820к в делителе правильные.... При подаче12 вольт на катоды диодов все работает.
Где копать?В каких пределах можно поменять делительR4 R8?
Сообщение отредактировал Александр_М - 1.3.2010, 14:03
Basill
сообщение 1.3.2010, 14:25
Сообщение #5999
Из: Киев
Выкладывал кабельщик. Ссылка на этом компе не сохранилась, попробуйте поиском. Называется "Мощный прибор для дросселей".
Мой вариант (не очень мощный - по сути журнальный вариант) есть здесь в "файловом архиве форумов"(вверху ссылка), раздел "схемы". Ещё один мощный прибор выкладывал lapa, но очень давно...
Wiew
сообщение 1.3.2010, 14:58
Сообщение #6000
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=104266
На радио:
Мы такой не знаем
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 4:50
