677 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
qaki
сообщение 2.3.2010, 14:55
Сообщение #3901
Пользователь №: 10507
Цитата(регулярный посетитель @ 2.3.2010, 14:02) *
Да 2000НМ1
25.02.10 в 14.11 ivanov выложил удобный плагин Coil32 для расчета
разных катушек. Скачайте его и определитесь с витками из расчета на
индуктивность первички 2,5-3 мГн. Дальше решайте сами стоит ли
заморачиваться с этим кольцом.
регулярный посет...
сообщение 2.3.2010, 15:06
Сообщение #3902
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 10609
Большое спасибо попробую
прц
регулярный посет...
сообщение 2.3.2010, 16:12
Сообщение #3903
Из: Ростовская обл
Нашол програмку расчета импульсных трансформаторов Расчет совпал с кольтом.Будем экспериментировать Большое спасибо.
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 605.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
qaki
сообщение 2.3.2010, 16:56
Сообщение #3904
С расчетом транса по этой программе с некоторыми оговорками можно
согласиться. Но дроссель для резонансника она считать не умеет.
Пук
сообщение 2.3.2010, 17:03
Сообщение #3905
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Да очень похоже, для тр-ра на одном Ш20х28, 2000НМ , для 35 кгц 13 витков первичка. Ну просто 1 в 1. Можно смело мотать, если нужен утюг.
KLIM
сообщение 2.3.2010, 19:45
Сообщение #3906
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Э, гм, Вы нашли там феррит 2000НМ ? Где? Покажите пожалуйста! Во вторых - никто не мешает жаждущему истины - самому включить свой мозк, истина она ведь такая какая нужна (читать каКая а не Какая).
В остальном давно пользую для корректировки стратегических направлений (ес-но с паралельным включением своего мозка).
All
сообщение 2.3.2010, 20:17
Сообщение #3907
Пользователь №: 17515
Цитата(Genadiy @ 2.3.2010, 9:26) *
Ну тогда что бы была icon_biggrin.gif прикрепил внизу.
Спасибочки Ген. я тоже так думал сделать да чета засомневался
А кто собирал схему Лисова? Как впечатления? Мостс с управлением по среднему видать круто варит
Genadiy
сообщение 2.3.2010, 20:43
Сообщение #3908
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Пока ждал модули на ПА,от скуки сделал все блоки.Все рабочее проверенное но не в куче.В кучу собрать все времени нет.
Пук
сообщение 2.3.2010, 20:52
Сообщение #3909
Из: Энергодар
Самая верхняя строчка, где выбор сердечника. Разуй глаза! Русским языком написано М2000НМ! А с моском всё в порядке, не стоит передёргивать.
All
сообщение 2.3.2010, 21:13
Сообщение #3910
Скоко ты думаеш току получить с этих модулей?
yjriy
сообщение 2.3.2010, 22:17
Сообщение #3911
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я так понял вы Геннадий электровоза аппарат делаете?
Варит нормально, но ежели прилепить дросселек не такой могучий-будет пшик из-за отсутствия какого-либо контроля
Genadiy
сообщение 2.3.2010, 22:32
Сообщение #3912
Из: Kiev
Да он еще летом сделан был.Все что осталось так это сфазировать ТТ и закрепить два боковых вентилятора и попробовать поварить,но вот уже больше чем пол года руки не доходят.
Так в Лисове есть контроль,по выходу для этого шунт стоит и с него токовая ОС на первую ногу TL.
yjriy
сообщение 2.3.2010, 22:59
Сообщение #3913
Из: Харьков
Постоянную составляющую по первичке она не пасет, поэтому иногда такие мосты постреливают, особенно с уменьшением до нормальных величин индуктивности дросселя. Он не зря там поставил более 100мкГн
All
сообщение 2.3.2010, 23:04
Сообщение #3914
А тут схема полумоста на 3825 с рег по среднему гдето лежит там дроселек вроде не большей стоит. Как говорится главное штобы не насытился
Сообщение отредактировал All - 2.3.2010, 23:07
Genadiy
сообщение 2.3.2010, 23:34
Сообщение #3915
Из: Kiev
Вообще-то у него на схеме написано 25мкгн.........А это выдержка из его описания
""""""""""Частота работы инвертора в обоих случаях равна 36 кГц.
Дроссель: 4 сердечника от TDKS, зазор в пределах 1.5 – 3 мм, пакет из 10 проводов, диаметром по 1.5 мм каждый, число витков = 20. Дроссель можно сделать, конечно, и на том, что будет под рукой, например, намотать изолированной медной шиной. При повышении рабочей частоты инвертора, индуктивность дросселя можно значительно уменьшить, намотав его вообще без сердечника медной шиной, сечением 15…20 кв.мм. """""""
KLIM
сообщение 2.3.2010, 23:36
Сообщение #3916
Глаза протер (не имею привычки обуваться глазами),... не ту программу досматривал. Эта прога действительно гонит примерно в два раза. И не хотел Вас передергивать, я юмора ради!
Ген - а ведь ТЛ494 без огроменного дросселя таки увалит мост напрочь! Ну разве внешне к дровам на 2110 добавить контроль насыщения транса на отверстии Гиратора.
aleksandrs
сообщение 2.3.2010, 23:47
Сообщение #3917
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Так как в корпусе очень мало места пришлос уменьшыть плату удвоителя .
Вот только незнаю немаловато ли радиатора. Какая должна быть емкость кондёра , и кто сколько мотает вытков дроселька , у меня до заполнения 50 вытк диаметр 0.85.
Печатка http://ifolder.ru/16662671
Самое ценное в этом мире - информация.
Genadiy
сообщение 2.3.2010, 23:55
Сообщение #3918
Из: Kiev
All
сообщение 3.3.2010, 0:10
Сообщение #3919
KLIM
А почему она должна увалить? 494 вроде не сильно страдает сбоями. А симетрия транса на раздел кондерах сделана.
Сообщение отредактировал All - 3.3.2010, 0:12
dimon239
сообщение 3.3.2010, 8:08
Сообщение #3920
Пользователь №: 16029
Какой тип кондёров у вас стоит, я ставил китайцев 2*1.5, это которые со стальными ногами, при работе ноги у них грелись до красна, пришлось заменить на наши плёночники, дросселка вам хватит, советую померять ток протекающий через дроссель при отключенном питании поджигалки, при нагруженном аппарате если индуктивности не хватает то через кондёр пойдёт приличный ток, без дросселя ампер 20-30 идёт через 3 мкф. В аппарате с выходным дросселем и пятым диодом, стояли как у Негуляева, 3 по 4.7Мкф и только тёплые чють были, но это так, не по теме, просто сравнение пульсаций аппаратов с дросселем и с поджигалкой, и естественно качества шва с тем и тем.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.3.2010, 11:49
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 6:38
