226 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
sss
сообщение 4.3.2010, 20:48
Сообщение #1821
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Сколько вообще мощьности, теоретически, можно снять с железа сечением 36см^2? В чем суть: есть вариант намотать первичку медной шинкой 12см^2, имеет ли смысл заморачиватся или это будет перерасход проволоки?
кустарь одиночка...
сообщение 4.3.2010, 20:53
Сообщение #1822
Пользователь №: 17230
мож вторичка?12мм/2 icon_eek.gif
Сообщение отредактировал кустарь одиночка с мотором - 4.3.2010, 20:55
ВСЕГДА!
sss
сообщение 4.3.2010, 20:56
Сообщение #1823
Из: Украина, Киев
первичка! вторичка у меня поплану люминий 2х25см^2
kolodok
сообщение 4.3.2010, 21:10
Сообщение #1824
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
sss
сообщение 4.3.2010, 21:17
Сообщение #1825
Из: Украина, Киев
вторичка люминий 2х25мм^2
могу достать шинку 12мм^2 для первички, стоит ли заморачиватся? Железо сечением 36см^2
кустарь одиночка...
сообщение 4.3.2010, 21:24
Сообщение #1826
Цитата(kolodok @ 4.3.2010, 21:10) *
Колобок мож он просто бухой?
Поараметры железа в студию плиз ато думал что сдуба рухнул
опишите железо уважаемый на первичку 3мм\2 самое то что надо 12 как бы ни старались не уложите
Сообщение отредактировал кустарь одиночка с мотором - 4.3.2010, 21:31
ВСЕГДА!
sss
Сообщение #1827
Из: Украина, Киев
кто бухой?
Просто копи-паст подвел...не хотелось раскладку клацать для знака корня "^"
железо сечением 36см^2 , 1.37Вит/В (установлена опытным путем)
Сообщение отредактировал sss - 4.3.2010, 21:26
kolodok
сообщение 4.3.2010, 21:25
Сообщение #1828
Из: воронеж
да нет просто не опытный! скажи друг 36см2 что за транс?его тип!
sss
сообщение 4.3.2010, 21:28
Сообщение #1829
Из: Украина, Киев
транс, обычное наборное железо, бывший сварочник, стержневой походу. Чесно, я здесь немного ламер(
kolodok
сообщение 4.3.2010, 21:33
Сообщение #1830
Из: воронеж
я думаю с наборным трансом даже и не стоит заморачиватся. витков получится много кпд низкое.
короче одни минусы!
sss
сообщение 4.3.2010, 21:43
Сообщение #1831
Из: Украина, Киев
короче одни минусы!
дык все П и Ш образные сердечники набраны из пластин. Какое железо тогда нужно использовать?
kolodok
сообщение 4.3.2010, 21:48
Сообщение #1832
Из: воронеж
самый оптимал-трансы ОСМ-1КВ. ТС270-4шт. или ТОР. если найдешь горя не будешь знать!
sss
сообщение 4.3.2010, 22:00
Сообщение #1833
Из: Украина, Киев
чем дальше в лес тем больше...
Зачем искать если уже есть данное железо, на котором был собран сварочный трансформатор? Смотрел фотки ОСМ трансформаторов - может марка стали из которой сделаны пластины и другая, а так одно и то же по габаритам.
Вопрос был:сколько мощьности, теоретически, можно снять с этого железа?
Сообщение отредактировал sss - 4.3.2010, 22:04
kolodok
сообщение 4.3.2010, 22:09
Сообщение #1834
Из: воронеж
ну если забомбить на ентом железе точечную сварку 2500А снимешь. этого хватит?? icon_biggrin.gif
кустарь одиночка...
сообщение 4.3.2010, 22:15
Сообщение #1835
Опиши конкретно с размерами,формой нарезки,толщиной,кол пластин сердешника
ВСЕГДА!
sss
сообщение 4.3.2010, 22:16
Сообщение #1836
Из: Украина, Киев
только вот тема эта про полуавтомат, а не точечную сварку и нагрузка не импульсная. В общем понятно все с вами icon_confused.gif
Размеры вот
Кол во пластин не считал, железо пока собрано, но пластины тонкие, около 0.2-0.3мм
Сообщение отредактировал sss - 4.3.2010, 22:28
kolodok
сообщение 4.3.2010, 22:19
Сообщение #1837
Из: воронеж
да ты сам спросил теоретически сколько можно снять! icon_surprised.gif с этого железа!
sss
сообщение 4.3.2010, 22:25
Сообщение #1838
Из: Украина, Киев
ну раз в такие теоретические дебри.. есть устройства намагничивания магнитов, в катушке намагничивания импульсный ток не менее 6КА, напряжение 1.5-2КВ, а работает это все от трансформатора ТС-270. Какая мощьность снимается с трансформатора?)
Правильный ответ: А какое это отношение имеет к трансформаторам для п/а сварки?
кустарь одиночка...
сообщение 4.3.2010, 22:29
Сообщение #1839
Размеры вот
Можно канешна на ентом ПА сварганить поделив набор железюк пополам да сложив в Ш
ноИХМО не идеал КОЛОБОК ТЕ истину гуторит Где то окала 1,2 КВА навскидку
Сообщение отредактировал кустарь одиночка с мотором - 4.3.2010, 22:44
ВСЕГДА!
!@лександр!
сообщение 4.3.2010, 23:20
Сообщение #1840
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Размеры вот
Нормально будет работать такой транс в ПА. У меня 27см2 транс вполне справляется с металом до 6мм 0.8проволокой.
твой транс такой как есть больше 10 киловат ,мощьности хватит зголовой!правда гбариты большые.
я бы тебе посоветовал розрезать длиные пластины пополам половину отложыть, другую половину еще поделить пополам и одну половинку еще обрезать до длины твоих коротких пластин. с получившегося набора сложить один транс. получится больше 50см2 и мощьностью больше 3 киловат, чего вполне достаточно для отличного ПА.Причем габариты уменшаться в два раза и количество витков на вольт тоже существенно уменшеться!
для первички вполне подходит провод от 4до 6мм2 сечением больше не нужно, такой провод вообще не нагреется при работе. а тот что хотел на первичку 12мм2 можно на вторичку и выпрямитель со средней точкой на двох диодах, вполне хватит. но чтобы вообще не грелась вторичка нужно использовать провод побольше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 16:40
