226 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
igpulya
сообщение 4.3.2010, 23:38
Сообщение #1841
Пользователь №: 17271
звиняюсь за вмешательство в споры про высокие материи, но у меня есть некоторые соображения, основанные на собственном опыте.... последнее мое творение собрано на трансе мощностью 470 вт. типоразмер - меньше двух ТС270,больше двух ТС180. первичка была намотана медью диаметром 1,8 мм, вторичку мотал сам - 30 витков меди сечением 12-15 кв мм. влезло все чудненько.....диодный мост из четырех диодов В 50 на небольших радиаторах. дроссель намотан на железе трансформатора ТС180. вся эта байда собиралась из того, на что сваркостроители не будут тратить время и деньги.запихнулось это все в корпус чешского PowerMat, - коммутация по первичке на симисторе. для надежности добавил вентилятор, (для непродолжительных работ - необязателен). результат понравился.......
сегодня ремонтировал человеку полуавтомат КП 01 - трансформатор П -образный, стержневой, первичка и вторичка разнесены (режим мягкий) - замена дросселя дала отличный результат.....
силовой трансформатор от вышеназванного чеха + дроссель от КП 01 + протяжка (китайская) от УРАЛа (он-же ЭЛЕКТРОСИЛА) -тоже работает отлично.... и этих примеров могу привести еще с десяток.
может и не зря буржуины экономят на обмоточных материалах при уменьшении веса и габаритов - качество сварки у них страдает из-за недоработки конструкций по причине массового производства. если не прав - обоснуйте.............
для точечной сварки хватит и 20 - 30 кв см железа, режим работы очень кратковременный... главное - побольше сечение вторички и соединительных роводов....
sss
сообщение 4.3.2010, 23:48
Сообщение #1842
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
в том то и дело что на первичку у меня только люминий диаметром 1.7мм, могу мотать в два провода, поверх вторички - так обмотку будет проще охлаждать, но грется будет хорошо. Ну или шинка 12мм.кв, но ее реально жалко будет. ПОкупать проволоку 4-6мм.кв денег нет, а варить нада( Вторичка уже без вариантов 2х25мм.кв
кустарь одиночка...
сообщение 5.3.2010, 0:01
Сообщение #1843
Пользователь №: 17230
Тебе для каких целей ПА нада?Что варить будешь (конкретно и подробно)
ВСЕГДА!
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 0:02
Сообщение #1844
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
ну на вторичку твой провод пойдет, и на первичку в два провода это примерно 4.5мм2 пойдет. только вентилятор обязательно нужен будет. делай как я писал и витков менше будет и результат нормальный будет! жепезо до 5-6мм варить потянет при условии хорошего охлаждения . и ведь на максимуме не всегда варишь, потому и первичка на средних токак сильно не нагреется.
Сообщение отредактировал !@лександр! - 5.3.2010, 0:05
kolodok
сообщение 5.3.2010, 0:06
Сообщение #1845
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
дружище! а зачем ты фотки меняешь?то арел то медведь. эт новая тактика! icon_biggrin.gif
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 0:08
Сообщение #1846
Из: Днепропетровск
Та нет, просто прикольно! icon_biggrin.gif Нашел недавно как это делать, потому и балуюсь! icon_biggrin.gif
sss
сообщение 5.3.2010, 0:09
Сообщение #1847
Из: Украина, Киев
конкретно и подробно: варить буду метал начиная с 0.8мм и до 8-10мм, а это фермы, эстакады, лесници, кузовщина, так же планируется сварка мотоциклетных рам... Не в промышленых масштабах, а периодически, но если работать так с полноценной загрузкой (3-4 часа сварки).
Сообщение отредактировал sss - 5.3.2010, 0:10
kolodok
сообщение 5.3.2010, 0:10
Сообщение #1848
Из: воронеж
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 0:23
Сообщение #1849
Из: Днепропетровск
Цитата(kolodok @ 5.3.2010, 0:10) *
Ну так это же не постояно тянуть швы по 3-4 часа, полюбому будут перерывы, первичка успеет за пару минут остыть. ну а вообще для сварки 8-10мм метала нужно бы первичку потолще искать, а то либо згорит, либо нужны будут перерывы.
если надумаешь мотать этим проводом, то желательно поставить тепловое реле в первичку на защиту от перегрева минимум на 16а. у меня такое на вторичке стоит, а стоит 10 грн на базаре. правда еще ниразу оно у меня не отключалось, хотя и жарил на максемуме довольно долго. но оно рабочее, я проверял примерно на 70-80градусах отключается.
kolodok
сообщение 5.3.2010, 0:40
Сообщение #1850
Из: воронеж
для таких целей полуавтомат делается с выходом под электрод .и расчитывается сечение проводов под электрод.получается па+постоянка электрод. например 3ка
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 11:37
Сообщение #1851
Из: Днепропетровск
Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 5.3.2010, 3:00) *
Так 10 или 3 мощя габаритная транса?А то нам убогим неизвесно КАК щытать.Мож ссылочку кинешь.
Дык, вродибы мощьность железа щитается площадь окна на площадь железа.
Такой транс какой он есть сейчас примерно 10 киловат, а если переделать путем резкы пополам получится примерно 3 киловата. В чем я не прав?
kolodok
сообщение 5.3.2010, 11:55
Сообщение #1852
Из: воронеж
дружище!ты хоть немного представляешь габаритную мощность 10ти кв ,хотябы примерно на вскидку, там ни 36см2. поболе будет icon_biggrin.gif
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 13:41
Сообщение #1853
Из: Днепропетровск
Ну а что я не прав, что мощьность железа щитается площадь окна умножина на площадь железа? Вот и пощитай какое окно в этого транса?
kolodok
сообщение 5.3.2010, 14:17
Сообщение #1854
Из: воронеж
нет друг мой!эт мы считаем сечение сердечника см2 ту еще надо применить кф сейчас не помню по моему 1.15.короче не помню точно.ежели надо гляну в свои конспекты!
sss
сообщение 5.3.2010, 16:17
Сообщение #1855
Из: Украина, Киев
kolodok, посмотри конспекты, уж очень интересно!
вот нагуглил
η = 0,95 - КПД трансформатора;
Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
f - нижняя рабочая частота трансформатора [Гц];
B = 1,2 - магнитная индукция [T];
j - плотность тока в проводе обмоток [A/кв.мм];
Km - коэффициент заполнения окна сердечника медью;
Kc = 0,96 - коэффициент заполнения сечения сердечника сталью;
По этой формуле получается что габаритная мощьность моего транса, при Km=0.35 (худший случай) и j=5 и попутном ветре, около 7.5КВт. Что же касается предложеных тут 1.5КВт - только раздеребанил 3Ф трансформатор на 1.5КВт, так там сечение железа раз в 5 меньше моего..
Сообщение отредактировал sss - 5.3.2010, 16:29
kolodok
сообщение 5.3.2010, 16:28
Сообщение #1856
Из: воронеж
вот нагуглил
а кпд=0.95 у какого трансса нагуглил!у разных конструктивов сердешника кпд не одинаковое!
sss
сообщение 5.3.2010, 16:42
Сообщение #1857
Из: Украина, Киев
общая, пишут, типа для трансформаторов мощьностью более 1КВт. ХОтя коеф действительно немного смущает...
пересчитал с КПД 75% и получил 6.8КВт, так что по данной формуле получается железо не меньше 5КВт
kolodok
сообщение 5.3.2010, 16:51
Сообщение #1858
Из: воронеж
нет общим кпд не может быть одинаковым! за счет конструкции сердешника. например возьмем Тор
намотан лентой перемычек нет за счет этого кпд сомое высокое.далее броневой сердешник-ОСМ
тор разрезан кпд чуть меньше. далее идут Ш. П .Г и стержневой сердешник!
тебе для примера осм 1кв 163 витка. у твоего транса примерно 275витков.как ты думаешь за счет чего такая разница? вот именно кпд
ну правильно у наборных сердешников примерно так 70-75 кпд а у тора или осм 97-95 кпд
sss
сообщение 5.3.2010, 17:02
Сообщение #1859
Из: Украина, Киев
так как там конспекты?
В общем железо резать пока не буду, намотаю катушки: вторичку люминий 2х25мм.кв вниз, первичку люминий диаметром 2х1.7мм сверху и поверх еще одну чать вторичной обмотки (для сварки электродом). Теоретически таким макаром можно: получить жосткую характеристику для п/а, нормально охлаждать первичную обмотку и получить мягкую характеристику для ММА за счет большого растояния между дополнитольной вторичной обмоткой и сердечником. Если будет грется на средних токах - буду перематывать первичку..
kolodok
сообщение 5.3.2010, 17:08
Сообщение #1860
Из: воронеж
не торопись давай прикинем вторичка пойдет. первичка 1 7мм2 точьно или кругляк 1.7 мм люминь?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 20:33
