5.3.2010, 16:34
Посмотрите повнимательнее журнальный кольт 20к на 9 выводе контроллера, так же в дантистовской схеме и в сх голуба везде 20к???? а в спарке 10??? В этом-то резисторе и заключается основное отличие приведенной схемы от всех вышеперечисленных. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.3.2010, 17:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
если у вас есть SSVA, отважтесь таки на эксперимент нету в нем защиты от переполюсовки могет не видержать. Если тогда последовательно, нет, только каждый диод к своему компаратору... -------------------- На радио:
5.3.2010, 17:59
нет, только каждый диод к своему компаратору... Или по или собрать всю эту байду до кучи.Сообщение отредактировал golub - 5.3.2010, 17:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.3.2010, 18:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Схема без компаратора, подключен Д9 вместо датчика на замыкание, при нагревании диода защита срабатывает, а вот сколько их можно ставить и как подключать я не нашёл.
5.3.2010, 19:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Wiew, луснет 120%...
Вопрос в другом разрезе. Если пробой диода в SSVA произойдет привариванием катода к аноду (после расплавления подложки) , т.е. качественное КЗ, то через надцать сек аккумулятор закипит. Процесс могет быть бурным , со срыванием пробок и расплескиванием электролита вокруг. Зависит от того, сколько емкости в нем оставалось. Предлагаю отменить эксперимент в связи с риском умыться серной кислотой ... |
5.3.2010, 19:05
Схема без компаратора, подключен Д9 вместо датчика на замыкание, при нагревании диода защита срабатывает, а вот сколько их можно ставить и как подключать я не нашёл. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.3.2010, 20:40
6.3.2010, 0:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
6.3.2010, 1:05
Вы сами ответили на свой вопрос. Оберегайте бюджет семьи, 8-е Марта впереди. Ну вот, и дождался помидоров |
6.3.2010, 2:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..диоды подключаются к компаратору или к таймеру можно подключить? запугали хлопца в усмерть.. прям как на схеме и включайте,штуки три параллельно живут без проблем. настоятельно рекомендуется отобрать диоды с минимальным обратным током. |
6.3.2010, 10:21
И VD1,VD2,VD3 переверните наоборот.
6.3.2010, 10:44
"но могут действовать они не прямиком, шасть в в купе и притворится мужиком". Высоцкий.
Конечно ж наоборот. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.3.2010, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
"но могут действовать они не прямиком, шасть в в купе и притворится мужиком". Высоцкий Примерно так: ![]() Эт размышления об улучшении потребительских свойств убогого бармалейника и получении Кзап >0,5 от UCшки с унутренним триггером. Драйверок лучче использовать малёха другой, но для виртуала и этот "потянул". Сообщение отредактировал gyrator - 6.3.2010, 21:37 |
6.3.2010, 21:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
electrovoz 4.3.2010, 16:09
Сложнее всего обеспечить возможность переворота вых. клемм, которій должен быть штатным режимом, как КЗ. В своей зарядке на ER-35 я поставил для этого IRFZ44N. А там всего 6 А. Можно тупой вопрос? Зачем переворачивать клеммы. Я правда не заводил ещё автомобиль, но функцию эту в управу встроил 100-150А (можно выставить больше) при 13 вольтах на пуск, до 240а 27в при сварке. Холостой ход 40в(варит обалденно), в обоих режимах стабилизация и тока и напряжения. Управа на TL494. Питание от компового блока питания, в котором выполнено ещё автоматическое зарядное устройство с контролем тока и напряжения(можно и регулируемое) Сообщение отредактировал DGEC - 6.3.2010, 22:37 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
6.3.2010, 22:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 16893 |
У меня на бармалейнике при вывернутом регуляторе тока на 3/4 ток шкалит за 160 ну и предохранитель приказывает долго жить. Минимальный ток 20 А. Возможно ли сместить пределы регулирования в меньшую сторону пересчитав шунтирующий резюк в цепи обратной связи и токовый транс, или необходимо менять номиналы резюков у переменника регулятора тока. Вопрос глупый, но хотелось бы заручиться поддержкой
7.3.2010, 1:30
токовый резистор увеличить бы.
7.3.2010, 13:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Повис в воздухе мой вопрос (6047) относительно " регулирования по среднему" в Spark-1600/кольт. Неужели никто не пытается разобраться том что делает?
7.3.2010, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Повис в воздухе мой вопрос (6047) относительно " регулирования по среднему" в Spark-1600/кольт. Неужели никто не пытается разобраться том что делает? Дай ссылку на схемку попробую проанализировать. Проста у меня есть схема Кольта тока не знаю та ли Если рассматривается схема Кольта, то там выход датчика тока немного интегритуется, усиливается внешним по отношению к контроллеру операционником, далее подается на усилитель ошибки, включенный повторителем, и далее токовый сигнал сравнивается с внутренней пилой 3525. Так вот сравнение токового сигнала с пилой - один из способов регулировки по среднему. Так же в кольтовской управе есть ограничение макс. тока по ноге 10 , уже не по среднему. Сообщение отредактировал All - 7.3.2010, 18:11 |
7.3.2010, 18:02
7.3.2010, 20:21
может для начала кто-нибуть обьяснит на пальцах что- такое регулировка по среднему в даном случае, и какое отличие от поциклового ограничения?
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 10:23 |
