Как использовать защитные контакты резетки
ink_elec
сообщение 6.3.2010, 12:55
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Помогите разобраться:
Дом 80х годов, панельная 5ти этажка, ввод фаза/ноль. Разводка - пакетник -> счетчик -> УЗО ВД1-63 (40А, 30мА) -> 3 АВ: 16А(кухня, ванна,коридор),16А(плита),10А(2 комнаты). Реле напряжения в городе вообще нет (буду брать в Новосибе, реле Ресанта(или какое лучше подскажите но автоматическое)). Плита (возле раковины), стиралка(на кухне), холодильник - бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький. В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке.
Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка.
Технические средства защиты от поражения электрическим током
Защитное заземление
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/15/22.php
Принцип действия...
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ЗАНУЛЕНИЕ
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php
Таким образом, для обеспечения безопасного применения однофазных приемников следует применять трехполюсные розетки и вилки с ориентированным (несимметричным) расположением контактов либо дополнительно устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен с любой нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей. Другой способ обеспечения срабатывания УЗО — подключение защитного нулевого проводника не в розетке, а вне зоны защиты УЗО, то есть перед автоматическим выключателем.
В каких случаях вообще срабатывает УЗО
УЗО сработает при возникновении утечки из защищаемой линии (например, на различные предметы, имеющие естественный контакт с землей: трубы ХВС, ГВС, отопления, ЖБК).
Если стоя на проводящем полу и в проводящей обуви взяться за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает.
Если взяться за батарею (металлический водопровод, газопровод, плиту и т.п.) и за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает.
Если взяться за РЕ (заземленный/зануленный корпус прибора) и за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает.
Примечание - в описанных случаях УЗО сработает только если фактический ток утечки превысит порог срабатывания УЗО. Если в данный момент человек имеет большое сопротивление (сухая кожа) или большое сопротивление относительно земли (более-менее сухой пол или толстый слой краски на батарее) или применено УЗО завышенного номинала - ток может оказаться хотя и весьма ощутимый, но недостаточный для срабатывания УЗО.
Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу - не сработает, но и не будет опасного тока через человека, хотя может и "пощипать".
Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу и за ноль - не сработает, хотя будет опасный ток через человека.
Я не претендую на истину, но как написано так и понял (прошу помочь разобраться).
Защитное заземление и ЗАНУЛЕНИЕ написано предвзято, потому, что:
1 в описании при заземлении не учитываются доп средства защиты
2 в описании при занулении напротив всё направлено на то, чтобы сработало УЗО
3 дополнительные средства защиты при заземлении (при заземлении их вообще не учитывают) используются как основные средства защиты при занулении
4 при занулении не рассматривается, что ноль отгорит, а не учитывать этого вообще преступление
5 при занулении для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен С ЛЮБОЙ нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей, если нет проводника между корпусом и землей, то этим проводником станет человек
6 при заземлении не описана опасность при нарушении(отгорании) общего заземления, а при этом пробой на корпус у любого потребителя чреват последствиями
7 при заземлении не учтен человеческий фактор, что любой потребитель сети может умышленно подключить землю вместо нуля (это же точно наши электрики)
8 отсутствие возможности контроля целостности заземления, зануления для ПОТРЕБИТЕЛЯ
Теперь вернусь к своей схеме:
9 Я мог её не правильно определить (назвать) - заземление так как требования по заземлению не выполнено, но это и не зануление, пока называть буду защитный контакт
10 основной упор на комплексное решение (УЗО, АВ, реле) и защитный контакт как требование при использовании УЗО при занулении
11 влияние других потребителей сети
Цитата:
что будет, если ваш сосед вобьёт такой же дюбель, который коротнёт его фазный провод с арматурой (а УЗО нет у него)? Вы получите фазное напряжение на корпусах всех "заземленных" электроприборов.
конец Цитаты
длительность этого события помноженное на вероятность его возникновения ~ 0, при заземлении тоже нет 100% защиты, а при занулении вообще трындец.
12как я могу навредить другим потребителям - НИКАК
13целостность и выполнение определенных требований к защитному контакту можно самому контролировать
Вывод:
Цитата:
надёжное заземление - ТОЛЬКО кабелем от ГЗШ
конец Цитаты
возможность реализации кабелем от ГЗШ уточняется.
текущая схема анализируется
сообщение 6.3.2010, 15:48
А это правильно?
Поскольку приличной земли у нас на заземляющем контакте розетки нет, то при пробое на корпус устройства на всех заземленных корпусах возникнет потенциал фазы.
Значит, что если этот контакт соединен с трубами (как у Вас с профилями), то по трубам фаза пойдет гулять к соседям. Возможно, что кое-кто будет благодарен. За тёщу.
Мастер Джу
сообщение 6.3.2010, 16:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Гость_Гость_ink_elec_*_*
сообщение 6.3.2010, 17:44
Цитата(Roman D @ 6.3.2010, 15:48) *
А это правильно?
А если сосед твой так сделает на трубы. У тебя жена дети, не страшно? А с профилем еще надо разобраться, чем опасно!
сообщение 6.3.2010, 17:52
Страшно. Поэтому не советую. Никому.
А если на профили фаза попадет?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2010, 17:53
ink_elec
сообщение 6.3.2010, 17:53
Из: г. Павлодар
НО У МЕНЯ ТО ГДЕ ОПАСНОСТЬ
сообщение 6.3.2010, 17:55
За углом.
сообщение 6.3.2010, 18:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ноль-то всюду и на УЗО совмещенный?
Поставите более доступное реле контроля напряжения РКН-2М, думаю, не пожалеете.
Если СПЧ и ОПЧ вне зоны досягаемости, необязательное мероприятие.
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 7.3.2010, 11:34
Из: г. Павлодар
Всем спасибо за уделенное мне Ваше время, разобрался!
сообщение 7.3.2010, 13:07
При замене лампочек на подвесном потолке СПЧ "в зоне".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 20:16
