1149 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
DANTIST
сообщение 5.3.2010, 16:34
Сообщение #6061
Пользователь №: 8733
Цитата(олегу @ 5.3.2010, 9:58) *
Посмотрите повнимательнее журнальный кольт 20к на 9 выводе контроллера, так же в дантистовской схеме и в сх голуба везде 20к???? а в спарке 10???
В этом-то резисторе и заключается основное отличие приведенной схемы от всех вышеперечисленных.
Wiew
сообщение 5.3.2010, 17:05
Сообщение #6062
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(кабельщик @ 5.3.2010, 11:47) *
если у вас есть SSVA, отважтесь таки на эксперимент icon_smile.gif ...
нету в нем защиты от переполюсовки могет не видержать.
Цитата(allhimik @ 4.3.2010, 23:22) *
Если тогда последовательно,
нет, только каждый диод к своему компаратору...
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 5.3.2010, 17:59
Сообщение #6063
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Или по или собрать всю эту байду до кучи.
Сообщение отредактировал golub - 5.3.2010, 17:59
allhimik
сообщение 5.3.2010, 18:40
Сообщение #6064
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Схема без компаратора, подключен Д9 вместо датчика на замыкание, при нагревании диода защита срабатывает, а вот сколько их можно ставить и как подключать я не нашёл.
кабельщик
сообщение 5.3.2010, 19:02
Сообщение #6065
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Wiew, луснет 120%...
Вопрос в другом разрезе. Если пробой диода в SSVA произойдет привариванием катода к аноду (после расплавления подложки) , т.е. качественное КЗ, то через надцать сек аккумулятор закипит. Процесс могет быть бурным , со срыванием пробок и расплескиванием электролита вокруг. Зависит от того, сколько емкости в нем оставалось.
Предлагаю отменить эксперимент в связи с риском умыться серной кислотой ...
golub
сообщение 5.3.2010, 19:05
Сообщение #6066
Из: Харьков, пески
allhimik
сообщение 5.3.2010, 20:40
Сообщение #6067
Из: Пермский край
golub, за схему спасибо, только вот я в этом деле не очень разбираюсь, диоды подключаются к компаратору или к таймеру можно подключить?
Valter
сообщение 6.3.2010, 0:09
Сообщение #6068
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Вы сами ответили на свой вопрос. Оберегайте бюджет семьи, 8-е Марта впереди. radost.gif
allhimik
сообщение 6.3.2010, 1:05
Сообщение #6069
Из: Пермский край
Ну вот, и дождался помидоров icon_smile.gif, поздно про бюджед думать, некуда отступать после этого чуда, остаётся неспеша идти к первой дуге, надеюсь к 9 мая поискрить, вопрос только чем, либо дугой, либо самим инвертором icon_smile.gif.
Д713
сообщение 6.3.2010, 2:16
Сообщение #6070
Пользователь №: 10605
..диоды подключаются к компаратору или к таймеру можно подключить?
запугали хлопца в усмерть..
прям как на схеме и включайте,штуки три параллельно живут без проблем.
настоятельно рекомендуется отобрать диоды с минимальным обратным током.
кабельщик
сообщение 6.3.2010, 10:21
Сообщение #6071
Из: Краматорск
И VD1,VD2,VD3 переверните наоборот.
golub
сообщение 6.3.2010, 10:44
Сообщение #6072
Из: Харьков, пески
"но могут действовать они не прямиком, шасть в в купе и притворится мужиком". Высоцкий.
Конечно ж наоборот.
gyrator
сообщение 6.3.2010, 21:35
Сообщение #6073
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Примерно так:
Эт размышления об улучшении потребительских свойств убогого бармалейника и получении Кзап >0,5 от UCшки с унутренним триггером.
Драйверок лучче использовать малёха другой, но для виртуала и этот "потянул".icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 6.3.2010, 21:37
DGEC
сообщение 6.3.2010, 21:59
Сообщение #6074
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
electrovoz 4.3.2010, 16:09
Сложнее всего обеспечить возможность переворота вых. клемм, которій должен быть штатным режимом, как КЗ. В своей зарядке на ER-35 я поставил для этого IRFZ44N. А там всего 6 А.
Можно тупой вопрос? Зачем переворачивать клеммы. Я правда не заводил ещё автомобиль, но функцию эту в управу встроил 100-150А (можно выставить больше) при 13 вольтах на пуск, до 240а 27в при сварке. Холостой ход 40в(варит обалденно), в обоих режимах стабилизация и тока и напряжения. Управа на TL494. Питание от компового блока питания, в котором выполнено ещё автоматическое зарядное устройство с контролем тока и напряжения(можно и регулируемое)
Сообщение отредактировал DGEC - 6.3.2010, 22:37
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Grishnackh
сообщение 6.3.2010, 22:50
Сообщение #6075
Пользователь №: 16893
У меня на бармалейнике при вывернутом регуляторе тока на 3/4 ток шкалит за 160 ну и предохранитель приказывает долго жить. Минимальный ток 20 А. Возможно ли сместить пределы регулирования в меньшую сторону пересчитав шунтирующий резюк в цепи обратной связи и токовый транс, или необходимо менять номиналы резюков у переменника регулятора тока. Вопрос глупый, но хотелось бы заручиться поддержкой
golub
сообщение 7.3.2010, 1:30
Сообщение #6076
Из: Харьков, пески
токовый резистор увеличить бы.
lapa
сообщение 7.3.2010, 13:52
Сообщение #6077
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Повис в воздухе мой вопрос (6047) относительно " регулирования по среднему" в Spark-1600/кольт. Неужели никто не пытается разобраться том что делает?
All
сообщение 7.3.2010, 16:26
Сообщение #6078
Пользователь №: 17515
Дай ссылку на схемку попробую проанализировать. Проста у меня есть схема Кольта тока не знаю та ли
Если рассматривается схема Кольта, то там выход датчика тока немного интегритуется, усиливается внешним по отношению к контроллеру операционником, далее подается на усилитель ошибки, включенный повторителем, и далее токовый сигнал сравнивается с внутренней пилой 3525. Так вот сравнение токового сигнала с пилой - один из способов регулировки по среднему. Так же в кольтовской управе есть ограничение макс. тока по ноге 10 , уже не по среднему.
Сообщение отредактировал All - 7.3.2010, 18:11
lapa
сообщение 7.3.2010, 18:02
Сообщение #6079
Из: Москва
dantist выкладывал последний Spark-1600 1-3 страницы назад ещё за резистор его корили, а про слона промолчали.
Wiew
сообщение 7.3.2010, 20:21
Сообщение #6080
Из: г.Малин
может для начала кто-нибуть обьяснит на пальцах что- такое регулировка по среднему в даном случае, и какое отличие от поциклового ограничения?
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 7:04
