![]() Нужна схема управления двигателем. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Да но у него задержка не только на выключение,а и на включение. ребята! сдесь задержка клапана на столько мала. доли микросекунд я просто не смог определить! рэс22 включается первой . что быстрей включается клапан или реле тормоза или катушка контактера трудно сказать. задержка кл даже по звуку слышно. на счет пред- газа специалисты кузовщики как один говорят пред газ не нужен! этот вопрос отпал сам собой! конешно если прошивочку поставить на газ и двигатель эт идеальный вариант.но к сажелению не все ценят боле-менее нармальный полуавтомат не говоря об инверторе ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
в вашей схеме резистор ограничивает ток клапана, а не время разряда конденсатора. проще сделать коммутацию газового клапана транзистором, а в его базу включить времязадающую цепочку ...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.11.2010 Из: г.Бендеры(Молдавия) Пользователь №: 20342 ![]() |
Добрый вечер, прошу не пинайте сильно я новичок в области сварочных аппаратов!Прошу выложить ещё раз схему регулировки оборотов двигателя!
огромное спасибо!буду теперь делать её!
У меня возник вопрос!конденсатор 120 мкф брать на сколько вольт? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
да я со всеми компонентами разобрался кроме одного 120* что означает эта звёздочка я так и не понял!Объясните плиз!Заранее спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
сопротивление 120 Ом
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20924 ![]() |
Прошу ещё раз выложить схему регулировки оборотов двигателя! Уж больно быстро ссылка исчезает.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
yurij ! Спасибо за старания.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 16:51 |
