gyrator
как решается вопрос с электробезопасностью, при таких широких возд. каналах спереди? я надумал закрывать фальшпанелью. мож кто еще посоветует? как раз прикидываю варианты передней панели. кстати очень многие сварочники (и промышленные тоже) грешат этим. Сообщение отредактировал sssrsd - 9.3.2010, 21:44 -------------------- с приветом!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Гиратор, как-то тосклИво монтаж сделан вашего девайса или это задумано спецом. Я делал железину не для выставки аль продажи, а штоб проверить новую топологию. Мне було важно штоб сделать из говна и штоб работало в полевых условиях. Сделал и работало. Эт купцы-продавци пусть выпендриваются своими коробушкомонтажами на фотосах, а я к этому отношусь без фанатизьму. Один хрен, мой "гадкий утёнок" уделает по потребительским и цена-качественным параметрам любые самопалы и казённые железины аналогичного назначения. Однако, сильно сказал, аж сам смеялся до слёз. как решается вопрос с электробезопасностью Для макета в коробушке это было не актуально, а в следующем "гадёныше" примерно так: ![]() Герметичный канал, для продувки воздусями с опилками, будет состоять из двух радиаторов (сверху и снизу) между которыми расположены транс и дроссель. Карлсоны (жалезо, 220В) на входе и выходе. Всэ ЭРЭ будут находится вне "продува" в герметичном пластиковом корпусе, а тёплость свою будут сливать через упомянутые радиаторы. Сообщение отредактировал gyrator - 9.3.2010, 22:26 |
Цитата уделает по потребительским и цена-качественным параметрам И это есть хорошо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
l.ru/i201/1003/ec/f34e5a563720t.jpg[/img][/url] Герметичный канал, для продувки воздусями с опилками, будет состоять из двух радиаторов (сверху и снизу) между которыми расположены транс и дроссель. Карлсоны (жалезо, 220В) на входе и выходе. Всэ ЭРЭ будут находится вне "продува" в герметичном пластиковом корпусе, а тёплость свою будут сливать через упомянутые радиаторы. Да!! охлаждение капитальное Я так полял што и эпкос при работе на грани насыщения будет требовать доп охлаждения? Сообщение отредактировал All - 9.3.2010, 23:12 |
Я так полял што и эпкос при работе на грани насыщения будет требовать доп охлаждения? Ясен перец. Вы же не ставите шевернадцать ключей без радиатора взамен одного с оным. Однако, совсем не обязательно загонять сердешник на грань насыщения. Просто у применяемого мной феррита не самые лучшие характеристики как по потерям от амплитуды индукции, так и от увеличения частоты. Поэтому нужно максимально слить тепло, чтобы был запас по температуре перегрева сердешника, буде температура охлаждающих воздусей увеличится. Сообщение отредактировал gyrator - 9.3.2010, 23:47 |
Ну а контроль намагничивания держит сердечник на грани, ведь именно он ограничивает к-т заполнения
Сообщение отредактировал All - 10.3.2010, 0:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
СтОит 70 гривен и имеется в наличии. заточена под фазники. Ток по выходам для всех четырех плеч не более 100 мА, а не 2 Ампера, как многие думают. Дрова еесно какие захотите те и тулИте и не думайте что она напрямую вешается . Программируемое мертвое время. Блин, тут народ не раскачать на пятирублевую двухтактную с поцикловкой 46-ю. Ну почему? Я вот давеча в родном космодроме два корпуса 46-х прикупил. Хотел было и 75-ую взять на будущее но цена в 67 грн., честно говоря, тормознула. Теперь на распутице, уже начал мостырить управу на ТЛ-ке и думаю: продолжать, поднабратся опыту, набить шишек а потом уж пробовать модернизировать или сразу на 46-й лепить. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Кто-то здесь писал, што выходной дросель не влияет на частоту резонанса. Сегодня проверял на модельке очень даже влияет. В качестве рез. дросселя была индуктивность рассеяния. Или мож я чего не так делал?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
может кому пригодятся схемы драйверов и инвертора
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
А кто подскажет из уважаемой пУблики, чейт так Гиратор с Пуком развоевался-мож опять чего упустил инересное
Цитата Основа-IRS2453D. Paveltv67! Ну так я дождусь примененную тобой генератор-драйверную основу на 2453- разработанную тобой в мостовом резонансном аппарате с функцией точечной сварки и регулируемого источника заряного тока- напряжения для автомобильных аккумуляторов, ведь человек-то твой доволен ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2010, 3:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
А кто подскажет из уважаемой пУблики, чейт так Гиратор с Пуком развоевался-мож опять чего упустил инересное Мое видение причин этой войны таково, что Пук, (может ошибаюсь, но похоже, что он и есть Вадим) не представив на этом форуме НИ ОДНОЙ конструктивной мысли очень раздражается, когда кто-то говорит что-либо о теории работы резонансника. Это раздражение выливается в личные оскорбления. Гиратору тоже не хочется их терпеть, ну и началось ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
не это давняя любовь. Вадику Абрамовичу обидно что тут сами что то творят, а его книгу не покупают.
Думаю что Это не Вадик
может быть,но манера общатся его.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 12:10 |
