как сделать из асинхронного движка генератор ?
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 12.3.2010, 12:53
у меня есть двигатель от стиральной машинки старой, АЕР асинхронный. Хотел проверить утверждение чтто все асинхронники обратимы,подключил через ремень к дрели,включаю дрель,напруги почти нет...около 1 вольта да и та прыгает все время.....после неудачи взял из стиралки конденсатор,подключил паралельно к выводам и опять кручу шкив.....тоже самое.... icon_sad.gif вот и верь после этого учебникам.....
Сергей Владимиро...
сообщение 12.3.2010, 13:00
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Где это Вы такое прочли ? icon_biggrin.gif Обратимы двигатели с постоянными магнитами . Иначе как же будет наводиться ЭДС в обмотках.
Мастер Джу
сообщение 12.3.2010, 13:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Гость_Константин_* @ 12.3.2010, 16:53) *
Хотел проверить утверждение чтто все асинхронники обратимы( вот и верь после этого учебникам.....
Синхроники обратимы.
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 13:09
Пользователь №: 16238
Подробно и без научных фраз обращение асинхронного двигателя в генератор описано в книге
"Пособие для сельского электромотера" Прищеп А.Г.
На практике не пробовал
Anatoli
сообщение 12.3.2010, 13:20
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А гугл напрячь не пробовали? http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
Сергей Владимиро...
Из: Тверь
Верно ! Синхронные двигатели обратимы, поскольку имеют индуктор, состоящий из полюсов - электромагнитов постоянного тока или постоянных магнитов.
сообщение 12.3.2010, 13:27
ИМХО генератор из моторчика получится аховый... как пуля из гуано.
сообщение 12.3.2010, 13:34
"Пособие для сельского электромонтера" Прицеп А.Г. не смог найти в инете....жаль....а про сайт физ кабинет,я те схемки все уже пересмотрел и конденсатор подключил как там и нарисовано паралельно выводам....но напруги не возникает
сообщение 12.3.2010, 13:44
нашел...пособие для сельского электрика...буду изучать ))
сообщение 12.3.2010, 13:54
Ткнуть чем-нибудь электрическим в обмотку, чтоб намагнитился ротор - может, хватит для возбуждения?
______
А моторчик хоть живой?
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2010, 14:08
сообщение 12.3.2010, 13:56
почитал,но ничего нового не узнал...там сказано что через конденсатор надо подключать,что я и делаю...
сообщение 12.3.2010, 14:19
моторчик живой Roman ,от 220 В работает нормально.
Сейчас взял кулер с компьютера,там моторчик на 12 В 0,12 А 1,4Вт раскрутил воздушной струей от той же дрели,выдает максимально 200 Вольт....прикольно такой маленький а удаленький. движок какой-то DF1202512XZLI интересно он какой,с магнитами чтоли...отчего он выдает напругу,не то что от стиралки
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 15:02
Это из Прищепа 60-х годов в последнем изданиии, кажется все укорочено
Попробуй подключать к мотору предварительно заряженный конденсатор
СамСаныч
сообщение 12.3.2010, 15:58
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
Помнится,в далекое время учебы в техникуме была лабораторка по эл.машинам "Запуск асинхронного двигателя в режиме генератора".ротор АСД раскручивался с оборотами,выше синхронных на величину скольжения,а к обмоткам АСД подключались кондеры,и все работало как надо.Емкость кондеров зависела от мощности двигателя.Важное условие-должна быть остаточная намагниченность.Если это условие невыполнимо,кондеры должны быть предварительно заряжены от сети.
Делов на копейку...
Сергей Владимиро...
сообщение 12.3.2010, 16:04
Из: Тверь
Хорошо. Я для себя тоже кое что уяснил и узнал.
Мастер Джу
сообщение 12.3.2010, 18:05
Из: Красноярск
Цитата(Гость @ 12.3.2010, 18:19) *
Сейчас взял кулер с компьютера,там моторчик на 12 В 0,12 А 1,4Вт отчего он выдает напругу,не то что от стиралки
Он коллекторный,а не асинхронный.
сообщение 12.3.2010, 19:03
Сколько разбирал - все попадались бесколлекторные.
http://msevm.com/other/01.htm
Мастер Джу
сообщение 12.3.2010, 19:12
Из: Красноярск
сообщение 12.3.2010, 23:21
СамСаныч думаю что вы правы,надо зарядяженный конденсатор подключать....ТОЛЬКО ВОТ НЕ ЗНАЮ КАК ЕГО ЗАРЯЖАТЬ...ДВА ВОПРОСА 1) в 220 В можно ? 2) как долго его заряжать от 220 ?
dinamov
сообщение 30.3.2010, 22:52
Пользователь №: 11389
Если кондёр на 220 вольт то можно....для заряда нужно очень мало времени если я правильно помню )) минуты должно хватить
Сообщение отредактировал dinamov - 30.3.2010, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:18
