11.3.2010, 17:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Одно ясно, финансовый кризис заставляет продаванов(ПУК) бороться с самоделкиными ну и зафлудив форум и отвадив от него истинных философов(Гиратор) ещё чуть чуть урвать от рынка.
По этому как говорил товарищ В.И. Ленин Игнор, игнор, и ещё раз игнор. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
11.3.2010, 20:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Одно ясно, финансовый кризис заставляет продаванов(ПУК) бороться с самоделкиными ну и зафлудив форум и отвадив от него истинных философов(Гиратор) ещё чуть чуть урвать от рынка. По этому как говорил товарищ В.И. Ленин Игнор, игнор, и ещё раз игнор. Ну чтож. Раз народ требует, пусть будет так. Смотрите обои вашего придурковатого, безрукого гуру, а я уж извините не могу сдержаться и советую всем защитникам гиратора и ему самому сходить на этот сайт http://lleo.aha.ru/na/ Злые вы, уйду я от вас. |
11.3.2010, 22:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
11.3.2010, 23:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Модельку для сравнения можно выложить? Это моделька Resonanse_FM, которая перевой появилась на этом форуме. Убираем дотполнительный рез дроссель настраиваем резонанс. Выбрасываем вых. дроссель и резонанс уползает. С доп. резонансным дроселем не уползает. Что соответствует классич. резонанснику. Видимо этот эфект проявляется когда рез. дроссель маленькой индуктивности по сравнению с выходным. Сообщение отредактировал All - 11.3.2010, 23:07 |
12.3.2010, 14:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
12.3.2010, 14:58
Столкнулся вчерась вот с такой горбатостью деталей, понятно что о мгновенном снятии тепла с кристалла говорить вообще не приходится.
А это результат притирки железЯк на порошке 30 микрон Кстати, прокладки из оксида алюминия и бериллия шлифуются для массового сброса на пятимикронном уровне и немного подороже на двухмикронном. Так что лепить притертые железяки через такие прокладки гораздо эффетивнее чем горбатые детали через пасту вообще без прокладок, а лучше всего притертые без прокладок |
12.3.2010, 15:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Столкнулся вчерась вот с такой горбатостью деталей похожи на мои IXYSы, как шары по столу вертятся -------------------- На радио:
12.3.2010, 15:58
Их наверное если хорошо всерху придавить планкой, то скорее всего у них трещина может в корпусе образоваться из-за шаровидной поверхности.
12.3.2010, 19:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
12.3.2010, 19:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
12.3.2010, 20:21
Цитата А ничего что медь в контакте с алюминием будет Ничего, криминала никакого нет, если вы намекаете на гальваноэффект. Но снимать силу нужно с ног диодов и транзюков, а не с радиатора, как это делают некоторые. Сообщение отредактировал yjriy - 12.3.2010, 22:22 |
12.3.2010, 21:10
12.3.2010, 21:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Так и должно быть, или я где-то промазал? Где то косяк. У меня на затворах под напругой на ключах то же самое, только слегка порэпаные гармониками фронты. Возможно у вас электролиты с хреновым ЕСР, неплохо поставить туда компьютерные (с золотистой полоской). Можно фотосы в студию?
Сообщение отредактировал Skif - 12.3.2010, 22:55 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.3.2010, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 16796 |
12.3.2010, 23:26
12.3.2010, 23:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Прошли первые испытания при 220вольтах . Спасиба Юрию без него незнаю ли справилсябы.
Сеть 195в просадка на 0,2ома 155-160в , ток на 0,2ома 120А , ток КЗ великоват 240А буду регулировать, напруга на шунте 0,2 ом 17В. Варит даже очень хорошо з учотом того что плата удвоителя ещё не подключена. Вопрос, регулировать ток КЗ, или сначала пойти и перепроверить всё на хорошей сети. Ток КЗ как я понял подгоняется зазором дроселя. Сообщение отредактировал aleksandrs - 12.3.2010, 23:49 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
13.3.2010, 0:43
Ну поздравляю, долго он тебя мУчал. я так понял баха у тебя ни разу не было при настройке. Попробуй на нормальной сети с нагрузкой на балласте и попробуй повари на своей слабой сети с включенным в сварочную цепь амперметром. В принципе для твоих 160 Вольт сетевого 120 Ампер на балласте нормальный показатель больше и не нужно, тем более что в динамике на электроде картина меняется. Умножитель-дырозаполнитель советую поставить
Подстрой, подрегулируй ТКЗ зазором с последующей корректировкой частоты с учетом нужного рабочего тока, на нормальной сети ТКЗ еще больше будет Сообщение отредактировал yjriy - 13.3.2010, 0:50 |
13.3.2010, 5:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
nicon еще раз спасибо за модуля и чтобы определится окончательно по схеме хочу задать на форум вопрос имею в наличии ТЛ494 и УС3825 хочется собрать на последней раньше вроде как были проблемы с возбуждением потом была доработка хотелось бы узнать у тех кто на УС3825 уже сделал как работает действительно хорошо
в сообщении 3811 ZPS выкладывал печать под ДИП УС3825 но писал что ее сам не собирал отзовитесь кто ее спаял все там нормально или есть проблемы я ему вопрос задал но он собирает на соике и по другой печати а я еще не готов к таким маленьким дорожкам и деталькам ZPS извини что по доработке после твоего ответа задаю вопрос на форуме это не от недоверия может кто еще что добавил к той доработке может обратную связь кто приладил вобщем отзовитесь |
13.3.2010, 6:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
ZPS извини Здрасте - с какой стати мне обижаться, обилие информации еще ни кому не вредило. Я не виноват что предложенные и проверенные мною варианты пока трудноваты для тебя, но это есть стимул для твоего технического роста. Я так понимаю что опыта в этом деле у тебя маловато, поэтому ты с модулями поаккуратнее. Я бы вообще советовал на модулях ладить на обкатанных вариантах, так что ты прикупи еще комплект россыпухи (силовые транзисторы и вых. диоды) и запусти на них, а уж потом пристрой туда модули (после их установки только подстроечником частоты контроллера по мах. вых. тока на шунте подстроить нужно). Макет на рассыпухе не пропадет, будет на чем дальше развиваться, по своему опыту знаю - как первый аппарат заработает, так уже не остановится. Вон глянь как парень тремя постами выше радостно прыгает. Сообщение отредактировал ZPS - 13.3.2010, 7:11 |
13.3.2010, 10:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 |
Подскажите, плз, электролиты для сетевого выпрямителя покупал в 2 захода. Получилось: 2 штуки - 470 мкф, 450V? -40 +1050 C. Вроде все нормально, а два других немного поменьше размерами, хоть и тоже 470 мкф. А вот напряжение написано 450WV . Что значит W? Марка ихняя - SAMWHA, и еще там написано HJ850 C (M). Можно такие на сеть ставить?
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 0:55 |
