677 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Genadiy
сообщение 13.3.2010, 11:41
Сообщение #4081
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(ANDREIKA @ 13.3.2010, 2:19) *
nicon еще раз спасибо за модуля и чтобы определится окончательно по схеме хочу задать на форум вопрос имею в наличии ТЛ494 и УС3825 хочется собрать на последней раньше вроде как были проблемы с возбуждением потом была доработка хотелось бы узнать у тех кто на УС3825 уже сделал как работает действительно хорошо
в сообщении 3811 ZPS выкладывал печать под ДИП УС3825 но писал что ее сам не собирал отзовитесь кто ее спаял все там нормально или есть проблемы я ему вопрос задал но он собирает на соике и по другой печати а я еще не готов к таким маленьким дорожкам и деталькам ZPS извини что по доработке после твоего ответа задаю вопрос на форуме это не от недоверия может кто еще что добавил к той доработке может обратную связь кто приладил вобщем отзовитесь
Я только на 3825 и делал,только в соике.Плату я где-то на форуме выкладывал.Я ее раз десять повторял и друзья как минимум по паре сделали.Проблем ни разу не возникало.Сделан ЗГ в виде модуля ,размерами с спичечный коробок.крепится к панели за счет гайки резистора задатчика.Платы делались ЛУТом без проблем.Так что нечего боятся тонких дорожек,там их нет(тонкие это другие,тех и я иногда боюсь,но все равно делаю icon_biggrin.gif ).На некоторых аппаратах длина выходного провода (до ТГР) была около 35см(не у меня ,у меня максимум было 20см) и ни разу никаких сбоев не было.У товарища через год эксплуатации вылетел один ЕБУ.Как потом оказалось у него отсутствовал сопрессор на выходе и .......снаберы на диодах.Он год им работал и не одну пачку тройки спалил сам, плюс его еще соседям по даче давал работать.Когда я его открыл и это увидел то был в шоке!Концы на выходе где-то по 1.8м.Самое интересное что я ему его отстраивал и даже не обратил внимание на отсутствующие детали icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 13.3.2010, 11:44
Сообщение #4082
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Leon_new, не ленитесь поискать самостоятельно...
samwha
http://www.samwha.com/electric/templatedir...ist_pdf2/HJ.pdf
Как видно из этой картинки, вырезанной на том же сайте, WV - рабочее напряжение...
ZPS
сообщение 13.3.2010, 11:52
Сообщение #4083
Пользователь №: 14604
Цитата(Leon_new @ 13.3.2010, 10:47) *
Подскажите, плз, электролиты для сетевого выпрямителя покупал в 2 захода. Получилось: 2 штуки - 470 мкф, 450V? -40 +1050 C. Вроде все нормально, а два других немного поменьше размерами, хоть и тоже 470 мкф. А вот напряжение написано 450WV . Что значит W? Марка ихняя - SAMWHA, и еще там написано HJ850 C (M). Можно такие на сеть ставить?
Те что 450WV это корейские, они так и обозначаются - рабочее напряжение (WV). Размер должон быть 35ммХ100мм. То что разные не есть хорошо, но не смертельно - ставь, жить будут. Одни на 105 градусов другие на 85, но я честно говоря шибко таких температур в аппарате не наблюдал. Хотя когда покупаю, беру на 105 градусов.
Сообщение отредактировал ZPS - 13.3.2010, 11:55
Leon_new
сообщение 13.3.2010, 12:34
Сообщение #4084
Пользователь №: 15950
Извините, правда поленился. Однако, главный вопрос все же такой, можно ставить на 850 С в выпрямитель? Я просто плохо представляю их режим работы.
кабельщик
сообщение 13.3.2010, 12:38
Сообщение #4085
Из: Краматорск
Leon_new, можно конечно...
Leon_new
сообщение 13.3.2010, 12:40
Сообщение #4086
С температурой ясно. Но вот размер у них 30х47. Подделка? А у певых, тех, что побольше размер 30х52 (написано, что ELCAPS). Тоже подделка? В разных местах покупал. Хотя, это ничего не значит. Как нибудь проверить бы их.
ZPS
сообщение 13.3.2010, 12:56
Сообщение #4087
Те размеры что я писал, под серию GT. Вот тебе ссылка, нажимаешь на картинку соответствующую серии твоего кондера (смотри маркировку) и смотри по размерам. Если размеры не совпадают - место им на помойке, если они под нагрузкой рванут то вслед и ключи полетят.
http://www.samwha.co.kr/electric/templated.../product24.html
Сообщение отредактировал ZPS - 13.3.2010, 12:57
кабельщик
сообщение 13.3.2010, 13:00
Сообщение #4088
Из: Краматорск
Leon_new, в сообщении #4100 лежит справочник по вашим кондерам. Скачанный у производителя. Там указаны размеры для 470μF x 450WV . Есть два типоразмера - 30х45mm и 35х35mm . На чертеже тела кондера указан допуск по высоте +2mm.
qaki
сообщение 13.3.2010, 14:48
Сообщение #4089
Пользователь №: 10507
Важно не перегружать электролиты током пульсаций как 100 гц, так и
ВЧ. От этого они греются и портятся. Повесь на каждый литик по пленочной
мкФ. Пойдут и К73 или их китайские аналоги.
Leon_new
сообщение 13.3.2010, 15:56
Сообщение #4090
Всем спасибо, вроде, все-таки параметры соответствуют тем, что заявлены изготовителем. А пленочники и так ставлю.
VikulKH
сообщение 13.3.2010, 20:02
Сообщение #4091
Пользователь №: 14379
Если хочишь, повтори мой вариант: DIP корпус, регулятор здесь-же, мелковуха правда SMD,
но не пугайся - собирается без проблем. Размер 30х36мм.
В сварочнике еще не работал, но прогнал на столе с ТГР и нагрузкой в 10ом картинка хороша.
Схема по Негуляеву, за исключением подгонки 1-го резистора для загонки в диапазон 12-40кгц.
Фотки не очень - сделаны телефоном, но принцип понятен.
Genadiy
сообщение 13.3.2010, 21:38
Сообщение #4092
Из: Kiev
Все хорошо но одно замечание.Под микрухой(в принципе под всеми деталями ) надо оставлять слой фольги.тоесть использовать двухсторонний текстолит и второй слой оставлять в качестве экрана.Это поможет избежать бахов.Она в дипе и так капризная,а еще и без экрана.На столе все может работать нормально,а вот в составе аппарата при подключенной силе ........ icon_sad.gif
Paveltv67
сообщение 13.3.2010, 22:41
Сообщение #4093
Пользователь №: 13307
Paveltv67! Ну так я дождусь примененную тобой генератор-драйверную основу на 2453- разработанную тобой в мостовом резонансном аппарате с функцией точечной сварки и регулируемого источника заряного тока- напряжения для автомобильных аккумуляторов, ведь человек-то твой доволен fuck.gif tongue-1.gif
[/quote]
я сейчас в командировке, по телефону не могу ничего. как приеду, закину. сразу признаюсь, аппарат не миниатюрный получился, феррит огромный кольцо. а 333 можно и выписать. интересная штука на мой взгляд.
sssrsd
сообщение 28.3.2010, 23:07
Сообщение #4094
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
похоже нас хакнули. без форума два дня-пытка
с приветом!
AlexPetrov
сообщение 28.3.2010, 23:09
Сообщение #4095
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Был серъёзный форс-мажор. Восстанавливаемся.
dimon239
сообщение 29.3.2010, 11:04
Сообщение #4096
Пользователь №: 16029
Похоже на атаку конкурентов!
В выходные убивал резонансник, пять раз дёргал из КЗ в ХХ при ТКЗ 380А, все диоды живы, из защит 10нан+100Ом и 1.5КЕ350СА, транс 2Е6514/3+3, схема с пятым диодом, видимо в нём какая-то скрытая сила, аппарат без пятого диода дёргать пока не рискую.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.3.2010, 11:11
qaki
сообщение 29.3.2010, 11:15
Сообщение #4097
Чертовы кибертеррористы. И сюда добрались.
AlexPetrov
сообщение 29.3.2010, 14:32
Сообщение #4098
Руbillьник
Из: Приморье
Не усугубляйте. Пожар в дата-центре, где мы квартируемся.
AleksZp
сообщение 29.3.2010, 15:21
Сообщение #4099
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Всем привет, ZPS, у меня вопрос к вам, на тех фото, что ушли в страну потерянных вещей, что за материал - межслойная изоляция в трансе, как он обзывается?
Украина, Запорожье
IPS
сообщение 29.3.2010, 16:59
Сообщение #4100
Пользователь №: 14868
Оч прошу скиньте ссылочку на схему защиты от КЗ от Геннадия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 8:35
