56 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Wiew
сообщение 26.10.2009, 23:21
Сообщение #61
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(САНЕК @ 26.10.2009, 20:07) *
Меня вообще то раньше ПУШ привлекал,
На радио:
Мы такой не знаем
VrnAlexM
сообщение 27.11.2009, 19:33
Сообщение #62
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Что- то у меня личка глючит. Причем при отправлении сообщений с моего компа. С работы сообщения доходили, но там обрубили  инет.
Сейчас занимался вольтодобавкой по мотивам Резонансника. Один мужик попросил сделать для бодика с диодным мостом.
На днях все отладил. Кому интересно выкладываю схемку.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 27.11.2009, 19:34
Прикрепленный файл  _____________.spl ( 52.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1980
VrnAlexM
сообщение 29.3.2010, 19:55
Сообщение #63
Из: Воронежа
Кто-то спрашивал (до того как накрылся сайт) на счет судьбы полумоста.
Аппаратик доделан и помещен в корпус АТ. Настроен на 130А. ТКЗ за 200А. Применительно к сварке штучными электродами  схема не изменилась. Весь конструктив полумоста такой же как в бармалеевской сотке.
Для работы в ПА доработана регулировка к-та зап. подобно негуляевской схеме управления резонансником. Также введен оптрон параллельно таймеру 555 для вкл/выкл инвертора в ПА.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.3.2010, 20:05
ama
сообщение 29.3.2010, 23:03
Сообщение #64
Из: Запорожье
Пользователь №: 13362
Это был я. VrnAlexM спасибо что ответили, интересует (на данном этапе) несколько общих вопросов: тепловой режим (в смысле ПВ); ток КЗ за 200А - не многовато для таких ключиков? И почему отказались от оригинала - рег. снабберов Мультика, ведь в модельке выглядит довольно заманчиво.
Перечитав ещё раз немногочисленную инфу о полумосте с разделенными обмотками, но так и недопонял: 1-средняя точка полумоста (скажем, разная ёмкость в плечах (со временем); 2-симметрирование тр-ра (тут мнения совсем противоречивые). Разжуйте, пож-ста, кому не трудно (как для тупых).
Спасибо.
VrnAlexM
сообщение 30.3.2010, 19:04
Сообщение #65
Из: Воронежа
Цитата(ama @ 29.3.2010, 23:03) *
1)тепловой режим (в смысле ПВ);
2) ток КЗ за 200А - не многовато для таких ключиков? И почему отказались от оригинала - рег. снабберов Мультика, ведь в модельке выглядит довольно заманчиво.
3) средняя точка полумоста (скажем, разная ёмкость в плечах (со временем);
4) симметрирование тр-ра (тут мнения совсем противоречивые).
Как все понимаю я, могу в чем то ошибаться:
1. У меня стоит маленький (S-t A) радиатор, поэтому ПВ небольшой 1.5 тройки и  минуту ждем. А так, тепловой режим ключей аналогичен косому полумосту, т.к средние токи через транзисторы при одинаковой нагрузке равны. С регенератом ключикам конечно было бы лучше, я поставил RCD т.к в конструктив лучше вписывались
2. Да не маленький ток КЗ. Такой ТКЗ из-за регулировки по среднему. Динамические потери большие, но мощность рассееваемая ключами мала из-за малого времени включения транзисторов по этому и живут ключики.
3. На такие случаи ставят симметрирующую обмотку.
4. В какой то степени симметрирующее действие в полумосте оказывают накопительные конденсаторы включенные со средней точкой. Одинаковый заряд на банках обеспечивает также регулировка по среднему.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 30.3.2010, 19:29
DGEC
сообщение 30.3.2010, 21:43
Сообщение #66
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Мой двухтактник
плата управления
вся начинка
транс и дроссель 6w/4w и 9w
драйвер и ключи
Сообщение отредактировал DGEC - 30.3.2010, 21:48
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
gyrator
сообщение 30.3.2010, 22:22
Сообщение #67
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Табе пакет:
mixal
сообщение 31.3.2010, 5:21
Сообщение #68
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054
gyrator
a номиналы элементов примерно типа из симуля спс
gyrator
сообщение 31.3.2010, 6:23
Сообщение #69
Из: Россия
Не симулил.
ama
сообщение 31.3.2010, 11:24
Сообщение #70
Из: Запорожье
VrnAlexM спасибо, но каждый ответ плодит ещё больше вопросов icon_smile.gif, постараюсь покороче:
Ну, с полупровод. здесь всё ясно, честно говоря, больше интересовал Т.Р. трансформатора Вашей конструкции. Отсюда вылазит ещё один спорный вопрос - сечение обмоток - встречаются три мнения: а) достаточно половины сечения, б) полное сеч. только первичной, в) полное сечение всех обмоток.
А почему бы не сделать поцикловоё ограничение max тока?
Если я правильно понял - вот так?
Помогает? Или как обычно, лучше перебдеть...
Вот нашёл, цитата Мультика: "У меня полумосты с прошлого века выпускаются. Независимо от разброса ёмкостей, напряжение при нагрузке симметрируется."
И ещё: нужен ли всё-таки третий диод, вроде особого выиграша не видно.
Цитата(DGEC @ 30.3.2010, 20:43) *
Мой двухтактник
DGEC очень любопытно взглянуть на схемку.
Спасибо.
ama
сообщение 31.3.2010, 13:27
Сообщение #71
Из: Запорожье
Цитата(DGEC @ 31.3.2010, 12:12) *
Схема Лисова
Ну да.
А что за индикатор на морде лица? Вольтметр/амперметр чтоль? Невидно совсэм.
Сообщение отредактировал ama - 31.3.2010, 13:32
DGEC
сообщение 31.3.2010, 13:41
Сообщение #72
Из: Россия Орск
Цитата(ama @ 31.3.2010, 14:27) *
Ну да.
Да вольтметр+амперметр для контроля заряда (там зарядник встроен)
Сообщение отредактировал DGEC - 31.3.2010, 14:05
VrnAlexM
сообщение 31.3.2010, 21:13
Сообщение #73
Из: Воронежа
Цитата(ama @ 31.3.2010, 11:24) *
1) интересовал Т.Р. трансформатора Вашей конструкции. Отсюда вылазит ещё один спорный вопрос - сечение обмоток - встречаются три мнения: а) достаточно половины сечения, б) полное сеч. только первичной, в) полное сечение всех обмоток.
2) А почему бы не сделать поцикловоё ограничение max тока?
3)Если я правильно понял - вот так?
4) нужен ли всё-таки третий диод, вроде особого выиграша не видно.
1. Т.к ПВ маленький из-за радиаторов то транс с небольшими сечениями обмоток как у меня работает не плохо.
Если считать по отношению к косому то первичная обмотка полумоста содержит в 2 раза большее сечение (сумарное двух половинок первички)
Но витков в первичке 2*1.5=3 раза меньше на одной частоте(так что можно и еще добавить сечения).
2) У меня не симметрирующей обмотки. Одинаковость напряжений на банках обеспечивает регулировка по среднему.
Можно ввести поцикловку на макс. ток - тогда симметрирующая обмотка обязательна.
3) Да так. У меня небыло поцикловки по этому большой разницы с ней и дез нее я не ощутил.
4) Думаю что без третьего диода можно обойтись. В следующем двухтакте его ставить не буду.
Цитата(gyrator @ 30.3.2010, 22:22) *
Табе пакет:
Мене ет херошо.
Сколько же этой статейке лет ? Предполагаю, что статейка вышла до того как Мультик стал разделять обмотки.
Так понимаю в схеме обеспечивается мягкая комутация. Объясните, пожалуйста, её механизм.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 31.3.2010, 22:22
gyrator
сообщение 1.4.2010, 6:27
Сообщение #74
Из: Россия
Дык, в статейке http://valvolodin.narod.ru/schems/snabber.djvu всё разжёвано. icon_biggrin.gif
Я могу тильке кривульки с муделькой присовокупить, когда будет время. Однако, ты и сам это можешь лехко проделать в свечке.
ama
сообщение 1.4.2010, 14:38
Сообщение #75
Из: Запорожье
Ув. VrnAlexM, понимаю, что уже задолбал своими вопросами, но позволю себе ещё несколько:
1) А вторичная? Ведь токи в каждой полуобмотке идентичны токам косого.
2) Волнует хвост ТКЗ, здесь ведь можно организовать ограничение макс. тока другими методами (не поцикловкой)
2а) Если немного адаптировать управление кольта - выйдет что-либо путние?
3) Какой Кзап. делали?
4) Не маловаты ли 3.3n в снабберах?
Вроде всё. Постараюсь больше не надоедать icon_smile.gif. И всё-же остаётся непонятным отсутствие интереса к данной топологии, ведь даже судя по данной ветке, эта тема мало кого интересует...
Спасибо.
Сообщение отредактировал ama - 1.4.2010, 15:16
Whisker
сообщение 1.4.2010, 19:18
Сообщение #76
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Чтобы появился явный интерес, нужно явно доказать практическую ценность применимо к сварочникам. И в большей степени к ММА. Что мы в результате хотим получить ? Массово народ поведется только на значительное удешевление девайса в целом, на надежность, на простоту сборки и наладки. Возможно на больший КПД.
Особо замороченные возможности нужны не многим ,тем более говорить об этом могут единицы. Если захотят, конечно.
После того как Гиратор, ранее ярый сторонник двухтактов, засветил свой суперфиксер, я сильно сомневаюсь в преимуществах двухтактов применимо к изготовлению "народного" сварочника. Хотя,возможно, и ошибаюсь.
VrnAlexM
сообщение 1.4.2010, 20:25
Сообщение #77
Из: Воронежа
5)Постараюсь больше не надоедать icon_smile.gif . И всё-же остаётся непонятным отсутствие интереса к данной топологии, ведь даже судя по данной ветке, эта тема мало кого интересует...
1) Для полумоста суммарное сечение вторички в (К-т трансформ)/2 раз больше суммарного сечения первички.
2.Предлагайте.
2а) Выйдет. Клим уже прикрутил управу Кольта к резонанснику.
3) Максимальное заполнение определяется гарантированной паузой 3825.
4) Резисторы большей мощьности не умещались, потому и 3.3.
5) Я не против обсуждать.
Зато в ПА, как многие здесь поняли, явное преимущество двухтактов.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 1.4.2010, 20:18
ama
сообщение 2.4.2010, 12:32
Сообщение #78
Из: Запорожье
Дико извиняюсь за вопрос, наверно невнимательно читал форум.
Цитата(VrnAlexM @ 1.4.2010, 20:25) *
2.Предлагайте.
Не, ну ТКЗ без поцикловки конечно-же никуда не денется, я имел ввиду просто добавить antistick.
За веткой не слежу с начала 3-й части, наверно много чего интересного пропустил, спасибо, почитаю.
Ну, это кому что, у каждого в голове свои тараканы... у мня сейчас цель - сделать аппаратик (100-120А) с максимальным ПВ, при минимальных габаритах (не в АТ - это уж слишком). А так, удешевление и простота особо не интересует (в пределах разумного), а вот надежность и КПД - вот эт да.
А что нам, простым смертным, даёт это "свечение"? Разве-что подразнить.
Вроде в голове всё устаканилось. Перейду пока к практической работе, о результатах доложу.
Сообщение отредактировал ama - 4.4.2010, 9:50
gyrator
сообщение 2.4.2010, 21:14
Сообщение #79
Из: Россия
Дайсхемудаям-ничего, а 1% умеющих думать-информацию к размышлению. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 2.4.2010, 21:15
qaki
сообщение 7.4.2010, 19:44
Сообщение #80
Пользователь №: 10507
Господа! А что Вы скажете по поводу "недорезонансного" полумоста?
Имеется в виду полумост, у которого в качестве реактивных элементов
контура используется индуктивность рассеяния силового транса и
последовательный конденсатор, а рабочая частота ниже резонанса. В
такой топологии, также как и в негуляевском резонанснике, имеет место
естественное ограничение тока КЗ, причем конденсатор исполняет
функции балластной реактивности. На модели получается довольно
гладко. Кратность тока КЗ примерно 1,5 от максимального. Величину
максимального тока можно задавать изменением частоты. Величина
рабочего тока регулируется ШИМ. Коммутация полужесткая, в смысле
передний фронт почти жесткий (сказывается наличие индуктивности в
контуре), задний при нулевом токе (контурная емкость успевает
зарядиться). Не нужен дроссель. Сейчас заканчиваю макет, собранный
в двух сболченных корпусах АТХ. Рассчитываю получить что-нибудь
порядка 150 А.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 18:42
