30.3.2010, 16:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Дык уж тогда сразу на ИР2110 сделать и не заморачиваться. Зачем делать немотивированные сложности. Золотые слова:)...самая простая на вид схема с отличным сигналом...тока где ж она была 3 года назад -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
30.3.2010, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
30.3.2010, 16:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всё правильно, на IR дровах здорово, но мне интересна Гальван. развязка, так как без онной имел уже неприятности, насчёт простоты тож верно, но Скифовская схема, как писал Клим(без обид если я чего не понял), акромя выигрыша в токе, очень хорошё держит сигнал типа как писали какв клещах, что даже при перекосе,ключи не вылетели.Ещё раз приношу изв, если что не так понял.
30.3.2010, 16:56
Всё правильно, на IR дровах здорово, но мне интересна Гальван. развязка, так как без онной имел уже неприятности, насчёт простоты тож верно, но Скифовская схема, как писал Клим(без обид если я чего не понял), акромя выигрыша в токе, очень хорошё держит сигнал типа как писали какв клещах, что даже при перекосе,ключи не вылетели.Ещё раз приношу изв, если что не так понял. Ничего не имею против схемы Скифа, но и Негуляевская схема работает при перекосах, и кривом монтаже, а нормально сделанная вообще вещь! |
30.3.2010, 17:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
ZPS, у меня вопрос к вам, на тех фото, что ушли в страну потерянных вещей, что за материал - межслойная изоляция в трансе, как он обзывается? Здравствуйте! На неделе заскочу в электроцех и уточню название. В оригинале это стеклоткань внутри, а снаружи с обоих сторон какая то пленка (типа лавсановой), бывает двух цветов белого и желтого. Одна из них с очень хорошими изоляционными свойствами, а другая очень, очень, хорошими (уточню кто какая). То что было видно на фото это без верхней пленки, пока туда сюда феррит елозил, наружная под отстала - ну я ее и оторвал. По жесткости качественно - упругая, но не ломкая. Иной раз я на разборную болванку накручиваю несколько слоев этого дела и мотаю обмотку, получается продуваемый (безщечковый) каркас. Еще ВОПРОС ко всем знающим ТэГээРщикам, для спортивного интереса (ставить никуда не собираюсь) собрал плату с ШИМом на uc3825 + раскачка Большакова на MAX 4427 и мост на IRF9530N и IRF530N. Мотать ТГР со всеми обмотками и подключать к аппарату не хочется, но чтобы выложить рабочую конструкцию на форуме (фото, LAY, осциллограммы) нужно для испытания как то грамотно подгрузить выход с учетом емкости затвора - как организовать правильно это дело? |
30.3.2010, 18:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Всем приве, извиняюси што не в тему вопрос задал просто очени нужна рабочяя схема преобразователя напрежение 12/220В 50Гц,
я собрал одну и уже третий дени мучяюси и ничего не выходит, может ктото штото знает, Спасиба. |
30.3.2010, 18:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
Уважаемые господа! Просьба дурацкая, но все же. Пожалуйста запишите звук (или видео со звуком) дуги резонансника с убивалкой. Очень хочется сравнить.
Не может ли быть такой плохой звук из-за не точной настройки резонанса? Я намеренно немного ушел с резонанса, начитавшись отзывов на книгу Негуляева. Тактовая ниже контурной примерно на 3 % (приблизительно 37 и 38 соответственно). От электрода мало зависит 3 разных пробовал. Без удвоителя практически также, только дуга не тянется. Сообщение отредактировал cup_root - 30.3.2010, 19:33 |
30.3.2010, 19:18
[b]cup_root[/b
А вы не пробовали варить другими електродами? к чему я это,просто у зятя на чердаке нашол старые електроду, какая марка не знаю, но они создают страныи звук и трески, (варил резонансером), и ешче момент попробуи отключить умножители, Удачи. |
30.3.2010, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 |
Решает проблему самого присутствия печек не улучшая в этом плане обычный ТГР и фронты не круче чем на традиционной схеме, схема экономит электро но терят в себестоимости, простоте и надёжности. Никому не в обиду, чисто моё мнение о данной схеме. Всем здравствуйте. Осмелюсь высказать своё мнение. Всем хотелось избавиться от печек с ТГР и снизить потребление, хорошие люди потрудились (Skif). Фронты может и не такие красивые как на оптике но мёртвое время уже можно уменьшить. Себестоимость всего на два полевика больше зато стоимость покупного БП ощутимо меннше. Для начинающих таких как я помоему нормально, по надёжности это конечно время надо. Если кому интересно кто не успел посмотреть до пожара. Осцила с ТГР Skifa. На мост силу ещё не подавал. http://mepic.ru/view/?id=7a23b7b18d95608bf88401310ce9e21d Сообщение отредактировал IVAN.M - 30.3.2010, 23:43 |
30.3.2010, 20:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Господа! Если есть, что показать, пользуйтесь сторонними хостингами и
давайте сслылку на Ваш файл. Их полно бесплатных файлообменников. |
31.3.2010, 8:05
Всем приве, извиняюси што не в тему вопрос задал просто очени нужна рабочяя схема преобразователя напрежение 12/220В 50Гц, я собрал одну и уже третий дени мучяюси и ничего не выходит, может ктото штото знает, Спасиба. На этом форуме такая схема с самого начала крутится. Это схема раскачки ТГР Негуляева и Клима. Возмите лучше Клима, замените кондёр на ТЛ-ке на 0,22мкф, чтобы частота была в пределах 50Гц и мотните нужный по мощности транс на железяке, ну полевики тоже по мощности подберите, а сигналы на полевики кидайте напрямую с выхода ТЛ-ки, только не забудте их посадить на землю через 1-2Ком и оставте затворные резисторы. У меня такая штука работает на отопительном насосе как источник резервного электропитания при пропадании основной сети. Трансы есть и готовые, если нужна небольшая мощность то китаец подойдёт у него обмотки 220/6+6 это в вольтах. Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2010, 8:15 |
31.3.2010, 9:06
Всем здравствуйте. Осмелюсь высказать своё мнение. Всем хотелось избавиться от печек с ТГР и снизить потребление, хорошие люди потрудились (Skif). Фронты может и не такие красивые как на оптике но мёртвое время уже можно уменьшить. Себестоимость всего на два полевика больше зато стоимость покупного БП ощутимо меннше. Для начинающих таких как я помоему нормально, по надёжности это конечно время надо. Если кому интересно кто не успел посмотреть до пожара. Осцила с ТГР Skifa. На мост силу ещё не подавал. http://mepic.ru/view/?id=7a23b7b18d95608bf88401310ce9e21d Не спорю, но для начинающих я бы рекомендовал делать, то, что проще и уже точно железно работает. |
31.3.2010, 9:08
dimon239,
спасиба Дим, я вот тоже этот собрал на железовои трансворматоре, ЗГ на ТЛ-ки, косяк был в потключение полевика и заработало, а сколико это штука у вас потрибляет на ХХ? |
31.3.2010, 9:12
31.3.2010, 9:14
dimon239,
Ниже 1А |
31.3.2010, 9:16
31.3.2010, 10:56
Видимо термпению пришел конец моему....разобрал я свой аппарт по кусочкам-блочкам ( а как старательно все делал:))....выдрал в наглую эпоксидкою пропитанной 4 витка с первички транса..разложил все на столе и подсоединил...транс вышел 15/2,5+2,5 ( оказалось что в первичке у меня ваще 19 витков было..в букваре Негуляевском первичка 17-19 витков).. Резонанс нашелся на 32 кГц ( до выдирания витков на 28кГц был) Ток максимальный 160, а вот ток КЗ опять 320А - Но аппарат стал варить!!! дуга не гаснет!! ни каких удвоителей не подкючал.. варил тройкой, даже можно ток немного убавлять, работает. Четверкой не очень - тока маловато, чувствуется). А тройкой хоть режь. Кстати раньше обманывал из за склероза - в трансе стоит 2500НМС, в дросселе Е65. За пару электродов троийки сподрят почти ферит дросселя 50-55С, трасформатора 45-50. На ХХ долго не было времен погонять, что пощупать транс... видимо светит перематывать транс на 2-х сердечниках..тока тогда в мой корпус 2 транса точняк не влезет.. Транзисторы еще холоднее - меньше всего нагрелись.
У кого какие идеи? кто нибуть делал аппарат на ток более 200А? может забубенить на 3-х сердечниках транс, тогда на чем делать дроссель? На скольки сердечниках? Чуть раньше спрашивал, можно ли два отдельных моста транзисторных в паралеь включить? С одной стороны транзюки получаются на разных радиаторах, что не есть гуд для паралеьного включения..А так в принципе в практике такое возможно? управление одно у них..каждый мост со своего ТГРА по схемке Скифа. Негуляев в книге пишет, что типа транса на 2-х Е65 10/1,5+1,5 хватит на аппарат 300А.Но что то я нигде ни читал , кто повторял его конструкцию... И я боюсь, что опять Ктр-ции великоват - с дугой проблеммы будут..Щас многие мотают 16-18/3+3..а так получается Ктр-ции=6,6 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
31.3.2010, 11:01
Видимо термпению пришел конец моему....разобрал я свой аппарт по кусочкам-блочкам ( а как старательно все делал:))....выдрал в наглую эпоксидкою пропитанной 4 витка с первички транса..разложил все на столе и подсоединил...транс вышел 15/2,5+2,5 ( оказалось что в первичке у меня ваще 19 витков было..в букваре Негуляевском первичка 17-19 витков).. Резонанс нашелся на 32 кГц ( до выдирания витков на 28кГц был) Ток максимальный 160, а вот ток КЗ опять 320А - Но аппарат стал варить!!! дуга не гаснет!! ни каких удвоителей не подкючал.. варил тройкой, даже можно ток немного убавлять, работает. Четверкой не очень - тока маловато, чувствуется). А тройкой хоть режь. Кстати раньше обманывал из за склероза - в трансе стоит 2500НМС, в дросселе Е65. За пару электродов троийки сподрят почти ферит дросселя 50-55С, трасформатора 45-50. На ХХ долго не было времен погонять, что пощупать транс... видимо светит перематывать транс на 2-х сердечниках..тока тогда в мой корпус 2 транса точняк не влезет.. Транзисторы еще холоднее - меньше всего нагрелись. У кого какие идеи? кто нибуть делал аппарат на ток более 200А? может забубенить на 3-х сердечниках транс, тогда на чем делать дроссель? На скольки сердечниках? Чуть раньше спрашивал, можно ли два отдельных моста транзисторных в паралеь включить? С одной стороны транзюки получаются на разных радиаторах, что не есть гуд для паралеьного включения..А так в принципе в практике такое возможно? управление одно у них..каждый мост со своего ТГРА по схемке Скифа. Негуляев в книге пишет, что типа транса на 2-х Е65 10/1,5+1,5 хватит на аппарат 300А.Но что то я нигде ни читал , кто повторял его конструкцию... И я боюсь, что опять Ктр-ции великоват - с дугой проблеммы будут..Щас многие мотают 16-18/3+3..а так получается Ктр-ции=6,6 Я ж писал про испытания подобного аппарата, всё реально на 4063 и 85epf12, 2Е6510/1,5+1,5 это ерунда. Пожар сожрал тот пост, транс был 2е6514/3+3, дроссель Е65/10 тогда у меня на ходу огнём защита диодов горела, особенно красиво варисторы горят они защищают лучше и дольше чем 1.5ке и снабберы, но горела на 7-ой заподрят четвёрке, диоды 150ебу04 в таком аппарате не покатят, если только сделать транс 3Е6514/3+3 и частоту поднять хотя бы до 35-40Кгц, но проще поставить другие диоды. Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2010, 11:06 |
31.3.2010, 11:27
Цитата У кого какие идеи? кто нибуть делал аппарат на ток более 200А Ну я так понял, что твое место проживания в трансформаторной будке 10/0,4 кВ. |
31.3.2010, 11:32
Ну я так понял, что твое место проживания в трансформаторной будке 10/0,4 кВ. почти...рядом......Кстати кто что скажет про возможность работать двух мостов транзисторных на одну нагрузку? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 21:47 |
