Зависимость яркости ЛН от частоты. |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
1.4.2010, 20:43
Добрый день, коллеги.
Я ищу информацию по зависимость яркости свечения ЛН от частоты подаваемого напряжения. Встречал ли кто-нибудь информацию по этой теме? |
1.4.2010, 22:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Добрый день, коллеги. Я ищу информацию по зависимость яркости свечения ЛН от частоты подаваемого напряжения. Встречал ли кто-нибудь информацию по этой теме? этот вопрос я задавал на форуме в прошлом году -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.4.2010, 23:14
Средняя яркость свечения за период не меняется. Мерцание при понижении частоты будет заметно.
Но лабораторных исследований не проводил... чисто ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.4.2010, 7:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На свечение лампы влияет лишь действующее напряжение.
Для синусоидального Ud=Ua/sqr(2). Т.к. при изменении частоты Ua=const, то и Ud=const, => яркость не изменится. И совершенно правильное замечание о мерцании лампы при низкой частоте. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
2.4.2010, 10:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И совершенно правильное замечание о мерцании лампы при низкой частоте. Лампы накаливания из-за большой тепловой инерции почти не мерцают (мерцание порядка 1% для лампочки 60 Вт). Мерцание будет заметно при частоте менее 25 Гц. Сообщение отредактировал Roman D - 3.4.2010, 8:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.4.2010, 7:36
Подумал я ещё немного и решил, что не всё тут так просто и однозначно.
В каком-то диапазоне частот ЛН действительно будет гореть с одинаковой яркостью, но вот дальше... Во-первых, с ростом частоты питающего напряжения начинает проявляться скин-эффект. И с той частоты, когда величина скин-слоя станет меньше радиуса проволоки спирали, сопротивление нити ЛН начнёт расти. Во-вторых, т.к. спираль ЛН является индуктивностью, следовательно с ростом частоты увеличивается и её реактивное сопротивление. Отсюда следует, что начиная с определённой частоты яркость ЛН начнёт снижаться. Но и это ещё не всё. В-третьих индуктивность спирали ЛН имеет резонансные свойства, кроме того, при длинне волны, или её основных гармоник кратных геометрическому эквиваленту длины спирали, в цепи будет возникать стоячая волна. Это всё вызовет либо увеличение яркости ЛН, либо практически полное её выключение. Итого имеем: Сначала ЛН будет светить без изменений в каком-то определённом диапазоне частот, затем яркость ЛН начнёт падать с ростом частоты, затем с ростом частоты будет несколько участков с повышением яркости и снижением её до нуля, далее с ростом частоты, когда реактивное сопротивление спирали будет достаточно велико ЛН погаснет совсем. Вот такая забавная картинка получается. Сообщение отредактировал RomanNV - 5.4.2010, 7:37 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
6.4.2010, 10:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
как всё сложно)))) как бы опыт такой поставить?)) есть НЧ генератор, до 29 кГц помоему можно поднять частоту, но выход слабый, надо чёнить придумать к нему припаять)) есть ещё генератор на котором вид выхода менять можно (пила, синусоида, прямоугольный и ещё что-то есть), на нём повыше граница верхняя, но тоже выход слабоват
6.4.2010, 14:06
Действительно, проще всего, наверное, проверить это опытным путём, но во-первых хотелось бы промерить эффект до мегагерц (десятков??), а для этого нужен широкополосный мощный усилитель. По поводу скин эффекта у меня тоже подозрения есть, что он будет влиять на яркость свечения лампы, а вот остальные эффекты - индуктивности, резонансные явления, это для очень больших частот. Удивительно, что такой простой и древний прибор, как лампу накаливания никто не пытался прогнать по широкому частотному диапазону???
6.4.2010, 15:17
Думаю 29 кГц для этого опыта маловато будет.
Все эти прелести станут заметными при частотах более МГц. А эффекты с переливами яркости вобще в районе ГГц начнутся, или около того (МГц 600 и выше). Точнее нужно считать, да как-то не очень охото. Так что для экспериментов нужен широкополосный генератор с выходной мощностью Ватт 50 хотябы. Тогда можно будет с автомобильной лампочкой поэкспериментировать. Кроме того, понадобится так-же широкополосное согласующее устройство, иначе не получится чистого эксперимента. Лампа может потухнуть лишь из-за того, что не будет являться согласованной нагрузкой для генератора. Это для высоких частот очень важно. Сообщение отредактировал RomanNV - 6.4.2010, 15:21 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
6.4.2010, 16:00
вот и я так думаю что надо под гигагерц чтобы такое наблюдать, но найти давольно сложно подобные приборы, даже если и сделать своими руками, то думаю легко спалить будет усилитель. а согласовывать по волновому сопротивлению? или ещё что-то?
зы.: ну да, 30кГц будет точно мало, подключал уже ЛН к такой частоте как-то, в автомобильном преобразователе для УНЧ, по документам там 31,5кГц, горит как обычно Сообщение отредактировал majorov - 6.4.2010, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 21:00 |
