Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
[quote name='кабельщик' date='4.4.2010, 23:56' post='129187']
Ну опять не верю... Я так понимаю, что 5А был выход из моста (4шт. КД213) , т.е. по 2,5А по каждому диоду Здравствуйте всем. Извените уважаемые что влез но объясните по какому диоду вторые 2,5А бежит? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Эх, мужики, это разве проблемы?
![]() Есть покруче: http://eva.ru/jsf/forum/print-all.jsp?topicId=2229581 Сообщение отредактировал bell - 4.4.2010, 22:58 |
мдя... пойду и я поплюю. Негоже показывать такие вещи неокрепшим умам сваркостроителей (я о ленте) Не знаю как немецкий, но китайский полиимид (и "желтый лавсан") находится от Вас на расстоянии ближайшего почтового отделения (правда, с задержкой эдак на месяц). Здесь уже неоднократно говорилось, что при наличии банковкой карточки многие вещи можно купить на ибэе и прочем "гонконге". На днях пришла бандеролька. Следующий сварочник (второй ![]() ![]() ![]() Кстати, Китай - он "и в африке" Китай. На одном рулоне написано Kapton, на другом Koptan, на третьем Kailepai, хотя продавалось всё как полиимидная клейкая электроизоляционная лента. Но паяльником не плавится (липкий каучук в этом месте сгорает без отстатка). Цена рулона уже далеко не "писят баков" как раньше, а скажем так, на порядок меньше... Фоткал только что, специально на фоне свежей газеты. P.S. С праздником всех! |
IVAN.M, в диодном мосте , состоящем как правило из 4 шт. диодов , оные диоды работают парно по очереди. Т.е. если представить , как прикладываются полупериоды разной полярности к мосту и что при этом открывается, в нем , а что остается закрытым - вы сразу наглядно поймете, что средний выходной ток 5А (к примеру) образован двумя средними токами двух разных пар диодов.
Само собой разумеется, протекание выпрямляемого тока через мост (особенно на емкостную нагрузку) носит весьма специфический временной и амплитудный характер. Но, поскольку для кремниевых диодов падение Uпр весьма стабильная величина, почти не зависящая от протекающего тока, то для упрощения можно рассматривать средний ток. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Привет УВ. Сваркостроители! Поздравляю всех вас с праздником! У меня к вам ко всем вопрос, хотелось бы знать ваше мнение. Читая форумы я понял, что не редки на Резон. МОСТЕ, выход из строя КС213, как раз тех , что и у меня стоят.Может есть смысл вместо КС213, ставить САПРЕСОРЫ 15В, абы продлить срок жизни аппарата??Ваше мнение плиз......
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый всем день. В выходные прошли успешные испытания монстра на 220А. После увеличения частоты с 28 до 35Кгц выбросы на диодах вошли в норму, варисторы на 270В уже не горели и не грелись были только тёплые. На плохой сети (просадка 160А) аппарат выдал средний ток 150А в дуге, на хорошей (просадка 225В) 200А допрыгивая до 220А при ТКЗ 260А. В испытаниях учавствовали два транса, тот самый обруганый с вторичкой 16квадрат и новый с вторичкой 25 квадрат, при токе 200А первый уже после трёх четвёрок без обдува нагрелся весьма прилично, второй выдержал 10 четвёрок но тоже нагрелся, а так же нагрелся выпрямитель(4 ЕБУКА на радиаторе В200) тоже прилично, транзисторный мост посаженный на 2 радиатора В200 никак не нагрелся, один ключь был закручен напрямую через НОМАКОН, выжил. Дроссель насыщения тоже не сильно нагрелся, ни обмотка ни феррит. Вздулась баянная ёмкостина на выходе(была собрана из К73-17, заменена на К78-2).Аппарат одинакого хорошо работает во всём токовом диапазоне без лишних устройств(удвоителей и т.п.). В аппарате полная тишина вплоть до 260А, крутил частоту прямо в КЗ, никаких посторонних звуков, я думаю это заслуга хорошей стяжки ферритов и помехоустойчивости БУ. Ещё раз убедился, что качество дуги нужно настраивать на плохой сети, в результате практических эксперементов выяснилось, что самый близкий эквивалент для стабильной дуги, это нагрузка в виде куска нихромовой проволоки диаметром 2мм и длинной 5-6см. Настраивал на ней резонанс при силе 12В по максимуму синусойды, при силе 220В на балласте было 160А ТКЗ 240А слегка убавил ТКЗ до 220А и получил стабильную дугу на всех режимах, после на этом же балласте выставил максимум 175А и попробовал варить-полное говно.
sssrsd Радиатор без обдува после 10 четвёрок не нагрелся до и до 90 градусов, после включения вентилятора остыл за 3 минуты, при обдуве достаточно 1/2 этого радиатора, варисторы стоят на 180В, на другом аппарате у меня стоит варистор на 6 витках вторички на 270В, на 180В рвёт на куски сразу, даже не пытайтесь ставить. ДМит Саппрессор работает не так как стабилитрон и не надо его в мост ставить, почему вы думаете, что КС213 сдохнет? У меня в аппаратах и стекло и пластик стоит, не было проблем, режим работы там у него не тёжелый, даже тепличный. По поводу возбудов на ТЛ-ке, вот на фотке два БУ для ТГР, один с ЭП второй без, оба работают на отлично, качество сигнала ничем не отличается,(без ЭП только фронты более пологие самое то для инвертора 12/220)поэтому БУ без ЭП после небольшой переделки трудится в монстре на ИР. ТЛ-ку трудно возбудить, даже на такой свалке работает без проблем. Basill Как этот полиамид правильно обзывается? Хочу такой-же заказать? Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:02 |
Как этот полиамид правильно обзывается? Хочу такой-же заказать? Например, на аукционе ebay ищем по ключевым словам: polyimide tape Kapton polyimide tape Есть ещё инет-магазины Гонконга, например: 2" Kapton polyimide tape Я брал и там, и там (разные). Срок доставки в обоих случаях около месяца. Платил с карточки виза классик через систему paypal. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 ![]() |
Здравствуйте. Дождался я наконец нормальный феррит E65 N87, вместо 2500НМС. Очень порадовало качество E65 супротив нашего (прям Лексус и Жигули).
Вопрос вот в чём - на схеме Негуляева индуктивность дросселя указана - 90 мкГн. У меня на 2500НМС примерно такая и есть с прокладками толщиной 0,25 мм (зазор 0,5 мм). А на Е65 - 190 мкГн с аналогичным зазором. Если подложить ещё, то скорей всего насыщения я на нём не увижу (скорей увижу Баха) - проверял на приборе Гумерова, ток КЗ под 300 получается. Чего посоветуете? Смотать 1 - 2 витка? Или пробовать так - с 12 витками, но с индуктивностью = 190 мкГн. |
Здравствуйте. Дождался я наконец нормальный феррит E65 N87, вместо 2500НМС. Очень порадовало качество E65 супротив нашего (прям Лексус и Жигули). Вопрос вот в чём - на схеме Негуляева индуктивность дросселя указана - 90 мкГн. У меня на 2500НМС примерно такая и есть с прокладками толщиной 0,25 мм (зазор 0,5 мм). А на Е65 - 190 мкГн с аналогичным зазором. Если подложить ещё, то скорей всего насыщения я на нём не увижу (скорей увижу Баха) - проверял на приборе Гумерова, ток КЗ под 300 получается. Чего посоветуете? Смотать 1 - 2 витка? Или пробовать так - с 12 витками, но с индуктивностью = 190 мкГн. На Е65 максимум 10 витков, при 4 скотчах ток 200А ТКЗ 260а при 3-х 160-180А ТКЗ 220-240А в зависимости от транса. Изменение кол-ва витков в трансе ведёт к изменению зазора, при одном и том же выходном токе зазор меняется основательно, например первичка 14 витков зазор 3 скотча, первичка 16 витков -зазор 4-5 скотчей. Интересно а ваш прибор как знает какой у вас будет транс? Сообщение отредактировал dimon239 - 5.4.2010, 14:29 |
Народ я ща усебя на апарате заметил такую хрень, частотомером стою на выходе силоврго транса, убераю мощу потенциометром на задающем, всё регулируется и очень удивился, когда увидел , что при уменьшении заполнения у меня частота улетела за 200кГц, проверил отдельно на задающем порядок 35кГц при любом заполнении. Короче не понял может кто объяснит? Напряжение подавал с ЛАТР, дошёл до 180В, нагружал 60В 0,5кВт лампочкой, транзисторы, диоды холодные,вроде всё внорме, правда ЛАТР слабенький, может изза него?
Народ я ща усебя на апарате заметил такую хрень, частотомером стою на выходе силоврго транса, убераю мощу потенциометром на задающем, всё регулируется и очень удивился, когда увидел , что при уменьшении заполнения у меня частота улетела за 200кГц, проверил отдельно на задающем порядок 35кГц при любом заполнении. Короче не понял может кто объяснит? Напряжение подавал с ЛАТР, дошёл до 180В, нагружал 60В 0,5кВт лампочкой, транзисторы, диоды холодные,вроде всё внорме, правда ЛАТР слабенький, может изза него? Какого лешего там частотомером делать? Что вы себе проблемы из пальца высасываете. Одному богу известно что частотомер там ловит. Вот пример как не надо делать. |
Да согласен, что там частотомером нехрен делать, хотел посмотреть на какой у меня частоте резонанс, поглядел да и не убрал щупы, а когда убрал мощу то заметил. Ещё вопрос по вашим дровам, какой резистор ставите и ставите ли вообще вместо печек?
Да согласен, что там частотомером нехрен делать, хотел посмотреть на какой у меня частоте резонанс, поглядел да и не убрал щупы, а когда убрал мощу то заметил. Ещё вопрос по вашим дровам, какой резистор ставите и ставите ли вообще вместо печек? Так вы вначале найдите резонанс а потом на ЗГ и посмотрите частоту, на выходе не увидите, только всякую хрень. Сообщение отредактировал dimon239 - 5.4.2010, 15:58 |
Да согласен, что там частотомером нехрен делать, хотел посмотреть на какой у меня частоте резонанс, поглядел да и не убрал щупы, а когда убрал мощу то заметил. Ещё вопрос по вашим дровам, какой резистор ставите и ставите ли вообще вместо печек? Мои дрова это громко - моя только сборка да печать. А заслуга основная Большакова и Негуляева. Это я так собрал - поиграться. Печечный резистор ампутирован как классовый враг. Остался проходной 6,8 Ом и двуханодный стабилитрон (и то не знаю нужон он там или нет), более там ничему и не надо быть. Все остальное делает усилитель. Сообщение отредактировал ZPS - 5.4.2010, 16:02 |
Да я так всегда и делал, а тут поленился, у меня при максимальном заполнении частота одна и таже, что на ЗГ то и на выходе транса, но что так делать неправильно полностью согласен, так что там с мостом Большакова насчёт резистора, вместо печки чё ставите?
Да я так всегда и делал, а тут поленился, у меня при максимальном заполнении частота одна и таже, что на ЗГ то и на выходе транса, но что так делать неправильно полностью согласен, так что там с мостом Большакова насчёт резистора, вместо печки чё ставите? Так прям над твоим вопросом ответ я и дописал. Сообщение 4288. |
Звеняйте недоглядел
Я тож игрался с подобными драйверами, если там поставить диоды 1N5819, то картинка ещё краше будет.... |
Я тож игрался с подобными драйверами, если там поставить диоды 1N5819, то картинка ещё краше будет.... Ну может и так, кто будет повторять еще поэкспериментирует - хотя что еще нужно, вроде бы и так порядок. Правда для повторения дороговато будет, зато под ключ и проверенно. Да кстати забыл написать, пока возился с чашками, кольцами и витками - такие сраные иногда сигналы вылазили, что не дай бог. Так что кто будет повторять, советую мотать пару обмоток первичку и вторичку, как устроит результат так мотайте все обмотки. |
На Е65 максимум 10 витков, при 4 скотчах ток 200А ТКЗ 260а при 3-х 160-180А ТКЗ 220-240А в зависимости от транса. Изменение кол-ва витков в трансе ведёт к изменению зазора, при одном и том же выходном токе зазор меняется основательно, например первичка 14 витков зазор 3 скотча, первичка 16 витков -зазор 4-5 скотчей. Интересно а ваш прибор как знает какой у вас будет транс? Да это не мой прибор, это из Радио №7 2008 "Гумеров Ю. Зуев А. Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами". |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
Уважаемый ZPS, ну вот кажется мне, что это уже избыточно.
Со скифом все понятно - он строил на 494, выход там слабенький. Но у UC3825 внутрях есть личные драйвера и с довольно приличным током. Вы не пробовали без внешнего драйвера? Может получиться проще с аналогичным результатом? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 21:33 |
