677 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
dimon239
сообщение 7.4.2010, 9:20
Сообщение #4341
Пользователь №: 16029
Об насыщении миллион раз говорили на этом форуме, читайте начало. Сравнили тоже Е65 с 20-ю витками и Е70 с 18-ю!? Естественно Е65 будет меньше греться, но всё равно будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.4.2010, 9:38
ДМит
сообщение 7.4.2010, 10:12
Сообщение #4342
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
qaki, Большёе спасибо за разъяснение, а какое ваше мнение на двух Е70,если намотаю тоже кол-во витков, эточто-то изменит?
ДМит
сообщение 7.4.2010, 11:25
Сообщение #4343
Из: ПМР. Днестровск
dimon239. Уважаемый может скинете ссылочку, где там вначале, так много о насыщении написано?
dimon239
сообщение 7.4.2010, 11:31
Сообщение #4344
Читайте негогда мне весь форум заного перечитывать, я одно скажу я делаю все трансы на 2-х комплектах, как раз из-за этого насыщения и в результате не имею с ним проблем, а в довесок и проблем с диодами и БУ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.4.2010, 11:31
ДМит
сообщение 7.4.2010, 12:32
Сообщение #4345
Из: ПМР. Днестровск
dimon239. И на том спасибо.
Ovechkin1973 . Добро, Даки очень доходчиво енто дело описал, и как в воду глядел LCметра у меня нет, а своему Ослику(ОСЦ) я не доверяю на 100 пудов, буду бегать искать чем померять индуктивность.Ищите да обрящете.....или ПИЛИТЕ ШУРА, ОНИ ЗОЛОТЫЕ.......
Ovechkin1973
сообщение 7.4.2010, 12:38
Сообщение #4346
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа..разъясните еще раз ламеру.. Есть транс ( тороид, то бишь кольцо). Если мы пропускаем через него проводник, ТО ЭТО ЕСТЬ один ВИТОК? Или это ПОЛВИТКА?. А если этим проводочком вокруг кольца один раз обмотнуть( но кончики в одну сторону смотрят), то тогда вроде это тоже ОДИН виток ( тока я так понимаю будет связь с магнитопроводом лучше, рассеиванеи меньше и т.д...хотя щас не это интересует). Будет ли считаться правильным сказать о трансе с Ктран-ции=1/1, если через колечко просто пропустить 2 проводника- первичка и вторичка ( или это 0,5/0,5?).
Ну а Ш-сердечником есче непонятнее...тут кто вначале форума спорил про половинчатые витки, но к общему знаменателю вроде как не пришли. По мне один виток, это виток который пропушен через оба окна магнитопровода и выходят с одной стороны. А если провод пропущен через оба окна и кончики выходят в разные стороны(т.е. в одном окне сердечника провод дважды проходит), то как правильно считать? 1,5 ВИТКА? И в этом случае получается, что одна половинка магнитопровода сильнее "трудиться", чем другая..Это я так понимаю не есть хорошо? Разъясните плиз кому не лень и время есть...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
DGEC
сообщение 7.4.2010, 13:04
Сообщение #4347
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Слушай, брат, ну крутни ты через кольцо, либо Ш свой виток, полтора, пол витка, да померяй напряжение и нам раскажешь.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
66ALEX
сообщение 7.4.2010, 13:29
Сообщение #4348
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(ДМит @ 7.4.2010, 1:02) *
Теперь наверно придётся сделать какркас под два Е70 и попробывать,чё из этой бодяги выйдет.....
Всё очень хорошо и выйдет у Вас, только витки оставьте как есть не уменьшайте.
кабельщик
сообщение 7.4.2010, 13:43
Сообщение #4349
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Да, это один виток.
Или это ПОЛВИТКА
Нет, это один виток.
И это один виток. С такой же точно связью и пр.параметрами, как и в первом варьянте.
Будет считаться правильным.
Чтоб было понятно, мысленно распилите Ш-магнитопровод сверху вниз по центр. керну (чтоб получились две О-половины). Теперь полученные два О-кольца (пусть и кадратной формы) с обмоткой между ними мысленно сложите в одно О-кольцо, не снимая с обмотки. Ну типа как будто два ферритовых кольца сцеплены меж собой медным колечком.
Это будет не 1,5 , а два витка. Но второй виток действительно будет пользовать только полсечения магнитопровода.
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.4.2010, 14:24
ДМит
сообщение 7.4.2010, 14:17
Сообщение #4350
Из: ПМР. Днестровск
66ALEX. Благодарю за ответ, как сделаю отпишусь.
spesso
сообщение 7.4.2010, 14:19
Сообщение #4351
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Это уже какой виток обсуждения про пол-витка? Пятый? Десятый? Или тридцать третий с половиной?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Basill
сообщение 7.4.2010, 15:22
Сообщение #4352
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(spesso @ 7.4.2010, 15:19) *
Это уже какой виток обсуждения про...? Пятый? Десятый?...
С точки зрения всего интернет-форума (а не отдельно взятого участника) "построение сварочника" есть давно уже не "проект" (деятельность, ограниченная ресурсами, имеющая начало, конец, заданный результат... ), а "процесс", который в правильно настроенном виде всегда непрерывно развивается по спирали, а промежуточными анализами, улучшениями, периодическими измерениями результативности и эффективности...с повторением и закреплением положительного опыта...
Так что имхо всё почти нормально... Верной дорогой идём, товарищи! icon_biggrin.gif
Сорри за оффтоп и цитату из "менагерских" шпаргалок...
ZPS
сообщение 7.4.2010, 16:25
Сообщение #4353
Пользователь №: 14604
Цитата(Ovechkin1973 @ 6.4.2010, 7:08) *
Сергей... а что ты имел ввиду про возню с чашками, кольцами и витками? у меня на чашке 18 мм работает 15 витков нормально... Хотя насчет подбора витков с Вами соглашусь.. Работает и на 10 витках, но "звону" много.. Если бы у меня под рукою была чашка поболе , то мотнул бы витков 25-35...а так мне пришлось для борьбы со звоном последовательно первичке ТГРа воткнуть резистор 1 Ом... Ну и на колечке 28мм можно и МГТФ мотать, а в чашку к сожалению тока эмалевым приходиться, зато мотать элементарно.
Здравствуйте всем! Имел в виду что сперва крутанул ТГР на чашке - результат не понравился (звона много, не факт что нельзя добиться и на них), потом на кольцах разного диаметра, на 32 уже лень мотать было. Но если честно то можно еще было повозиться для красоты сигнала, но не стал. Что хотел увидеть, увидел. Мне сам факт сравнения с классическими дровами Негуляева был интересен, плюс прозвучало что разницы нет - вот и повозюкался. Плата в готовый аппарат ставится не будет, разве что найдется ей другой хозяин. Или поменяю на что нибудь, слава богу уже ненужное для обмена есть (из мультика Простоквашино).
Цитата(KLIM @ 6.4.2010, 13:32) *
Незнаю... игрался долго и нудно и с проходным конденсатором в первичке и с затворными резисторами на половиках раскачки и много чего но не удовлетоврился... хотя может после оптики всё стремно...
Вот, правильно KLIM, именно после очень хорошего к хорошему возвращаться не хочется. В самую точку попал.
Выложил фотосы и печать для тех кто хочет на ТГР и имеет в наличии 3825. А МАХ можно и не ставить, прямо на печати две сопли повесить - но фронты хуже будут, заметьте хуже, но все равно не плохие.
Сегодня начал эксперименты с тр. (Е65 Х 2 16 витков первичка и др. один Е65) так вот не выходит ГУТ с 10 витками в др. а только с 8ю витками - правда на 60 вольт гонял. За образец беру зазор 0,35мм под каждым керном (просто есть хорошие прокладки этого размера, да и не люблю я в этом месте большие зазоры) и частоту рез. в диапазоне 29 -32 кГц. Пробовал увеличить емкость Срез. съехал с 29 на 24 кГц, так не пойдет (попробую еще на кольце с этим делом). Завтра дуну напряжение на всю катушку, посмотрю разницу между рабочим током и током КЗ. Но для себя решил что с Е65 завязываю.
Цитата(KLIM @ 6.4.2010, 13:23) *
Интересно - это только меня так стремануло от иголки в затворе при закрытии действующего плеча а плюс затвора противоположного? Эти 5 вольт на уровне открытия (особенно на минусовых температурах). Именно по этому отказался от этих дров... Ну может я и не умею их готовить но учится готовить кошек как то желания нет...
Может я не прав?
Вот фотос прямо с половиков без ТГР - остальное (наряд для ежика) рожает ТГР. Я сегодня еще повозился и сделал вывод что можно еще их (иголки) поддушить - но уже не интересно стало, пришла оптика 3180 и 333.
Так что долой ТГР - да здравствует оптика! У кого нет тугриков, просьба за этот лозунг на меня не дуться.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.4.2010, 16:35
cup_root
сообщение 7.4.2010, 16:39
Сообщение #4354
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Ну уж извините. Ш-образник не всегда получится в кольцо сложить. Вот например полтора витка и один виток.
Сообщение отредактировал cup_root - 7.4.2010, 16:41
nicon
сообщение 7.4.2010, 16:44
Сообщение #4355
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
spesso
сообщение 7.4.2010, 16:47
Сообщение #4356
Из: пос. Фёдоровка
Это 1 виток + 1 виток на половине сердечника и 1 виток.
ZPS
сообщение 7.4.2010, 16:53
Сообщение #4357
Цитата(nicon @ 7.4.2010, 16:44) *
А что с IR? Кроме того что нормально работает, вроде и добавить не чего. Жаль что подходящей оптики типа 3120 или 3180 в SOIC нет. Если у кого есть информация то подкиньте. 333 в SOIC, но с ней еще разбираться нужно.
кабельщик
сообщение 7.4.2010, 17:02
Сообщение #4358
Из: Краматорск
Я предлагал проделать эту процедуру мысленно, исключительно с целью понимания - как в магнитопроводе бегает энергия.
Хотя при наличии соответствующей пилки и нежадности на материал для эксперимента - все получится.
Ну да, действительно. Тут признаю свой недогляд...
cup_root
сообщение 7.4.2010, 17:15
Сообщение #4359
Из: Полярные Зори
на одной половине сердечника наверно половина магнитного потока сосредоточена?
Вы уж извините, но ради Вас радиотехника боюсь не готова расстаться с понятием полувиток.
Если не верите проверьте. Коэффициент трансформации, есть, в общем случае, отношение напряжений на вторичной и первичной обмотках, и равно отношению числа витков.
Намотайте на любом Ш-трансе, хоть в резонансере мои полтора витка и наши общие два. Я съем туфля, если амплитуда сигнала в обоих случаях будет одинаковая.
Цитата(кабельщик @ 7.4.2010, 17:02) *
все получится.
Согласен на все сто у нашего брата точно все получится! За что и вы.. а нет это за другим столом...
Только вот при этом из середины магнитопровода проводочек торчать будет
А что касается колечка, тут согласен, без сверления только целое количество витков
Сообщение отредактировал cup_root - 7.4.2010, 17:27
ДМит
сообщение 7.4.2010, 17:20
Сообщение #4360
Из: ПМР. Днестровск
Давно хотел посмотреть как поведёт себя силовой Побразный транс выполненный на 4 трансах от телевизоров 3УСЦТ строчки, появилось время, запустил,две обмотки на разных кернах, по 10 витков на каждом керне, последовательно Енто первичка, и по 2 по 3 витка на каждом керне вторичка енти обмотки уже в паралель, за 15 мин нагрелся до60гр,нагрузкой являлась лампочка 25ВТ-220В,фактически ХХ.ТЕ, 4сердечника примерно равно одному Е70, но мотать на двух каркасах легко, и свободного места ещё остаётся полно, те 8шт, как уже писали самый то, я думаю....
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 6:41
