Заземление автокрана , Заземление автокрана |
8.4.2010, 7:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 17870 |
Подскажите в каком действующем документе можно прочитать требования по заземлению автокрана, работающего под линией электропередач? ГОСТ? номер, пожалуйста
8.4.2010, 9:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Скачайте Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов здесь http://www.complexdoc.ru/ntd/482625 Там найдете пункт 9.5.17 там есть ссылка на ГОСТ. Не знаю как там насчет заземления т.к. там и других заморочек хватает. Возможно что-то и в ПУЭ есть, а может и нет.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_Гость_-Инспектор-_*_* |
8.4.2010, 10:10
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется. Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В" |
8.4.2010, 10:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 |
8.4.2010, 11:13
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок 11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется. Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В" это понятно ... но сколько метров вправо, сколько влево ? Скачайте Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов здесь http://www.complexdoc.ru/ntd/482625 Там найдете пункт 9.5.17 там есть ссылка на ГОСТ. Не знаю как там насчет заземления т.к. там и других заморочек хватает. Возможно что-то и в ПУЭ есть, а может и нет. Спасибо! там ссылка на ГОСТ 12.1.013 утратил силу в РФ 01.01.2000 Замкнутый круг %) Не могу найти требования ... а надзор спрашивает |
8.4.2010, 11:32
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В" отменены это понятно ... но сколько метров вправо, сколько влево ? это Вы про какие метры? про охранную зону - так зависит от уровня напряжения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.4.2010, 12:19
8.4.2010, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если кран при аварийном режиме приравнивать к высоковольтному ЭУ, то вполне вписывается в сопротивление 0,5 Ом по прилож. 3.1, табл. 36 ПТЭЭП.
Скальпель Оккама |
8.4.2010, 13:13
Инспектор правильные документы указывал. Но если очень хочется ГОСТ то по-моему их есть у меня http://www.elecab.ru/norm/detail.php?lid=59 (ГОСТ 12.1.051-90 (2001). ССБТ)
На dwg.ru есть готовая картинка в автокаде. Вот она преобразована, но расстояния я не проверял. Сообщение отредактировал Andrey59 - 8.4.2010, 14:03 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
8.4.2010, 13:18
8.4.2010, 14:11
Именно номер документа, на который надо ссылаться и где прописаны конкретные метры заземления (в зависимости от напряжения) ГОСТа точно нет, РД не встречал, может найдете ведомственный док. Величина сопротивления растеканию заземлителя заземляющего устройства для крана должна быть вписана в паспорт ЗУ, поставляемого с краном, либо специально разработанного проектом. Для каждого случая либо в виде номограмм, либо в табличном виде должны быть расписаны величины и способы достижения и измерения сопротивлений для различных типов грунтов. Возможно такой док в виде ППР должен быть у владельца ЛЭП для каждого рабочего места. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.4.2010, 17:10
Не могу найти требования ... а надзор спрашивает начнем тогда сначала, что за надзор? Вам выдано предписание? тогда в студию его, если нет, то устных предписаний не бывает дайте побольше информации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.4.2010, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Если спрашивает "НАДЗОР",то пусть вам так и напишет- "согласно ГОСТ-такому-то". Они обязаны в предписаниях ссылаться на документы, иначе это просто "творчество"...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
8.4.2010, 21:22
во-во
9.4.2010, 5:41
ГОСТа точно нет, РД не встречал, может найдете ведомственный док. Величина сопротивления растеканию заземлителя заземляющего устройства для крана должна быть вписана в паспорт ЗУ, поставляемого с краном, либо специально разработанного проектом. Для каждого случая либо в виде номограмм, либо в табличном виде должны быть расписаны величины и способы достижения и измерения сопротивлений для различных типов грунтов. Возможно такой док в виде ППР должен быть у владельца ЛЭП для каждого рабочего места. Именно к этому я и пришла в итоге ... что нет нормативных документов ... начнем тогда сначала, что за надзор? Вам выдано предписание? тогда в студию его, если нет, то устных предписаний не бывает дайте побольше информации Побольше информации ... Экзамены у работников автопредприятия МЭС (электросети) ... Вопрос: при работе автокрана у ЛЭП по какой схеме и насколько проводится заземление? Но если очень хочется ГОСТ то по-моему их есть у меня http://www.elecab.ru/norm/detail.php?lid=59 (ГОСТ 12.1.051-90 (2001). ССБТ) в этом ГОСТе указаны метры на сколько не подходить к ЛЭП а мне надо насколько в землю заземлять при работе под ЛЭП |
9.4.2010, 11:43
может речь идет об этом Межотраслевые п.3.6.8. "Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м. Не допускается установка заземлителей в случайные навалы грунта."
потому что больше нигде подобного не встречал, в.т.ч. и в Правилах по кранам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.4.2010, 20:32
может речь идет об этом Межотраслевые п.3.6.8. "Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м. Не допускается установка заземлителей в случайные навалы грунта." потому что больше нигде подобного не встречал, в.т.ч. и в Правилах по кранам Да-только это, я тоже больше нигде не встречал. Еще, если это поможет то при тушениях пожара на ОРУ , пож. машина заземляется посредством соединения с металлоконструкцией какого-либо оборудования (заземленной на контур рамой), для этого на ПС места соединения очищаются от краски и покрываются смазкой (чтобы не ржавело) и обозначаются спец. знаком..Так делают и при работах с краном. При этом используют ЗПМ (заземления для механизмов).То же самое можно проделать на ВЛ, где это возможно (опоры ведь тоже заземлены), а где невозможно там использовать заземлитель. Других вариантов не встречал. На вопрос подробней могут ответить линейщики. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
10.4.2010, 9:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 |
На памяти только тот факт, что работа грузоподъемных машин ближе 30 метров от крайнего провода ЛЭП проводится по наряду-допуску и в присутствии лица, ответственного за безопасное перемещение груза кранами... Источник здесь. Вероятно, необходимость и способ заземленияавтокрана, должны быть прописаны в наряде.
Гость_aандрей_* |
5.11.2010, 23:57
помогите найти электросхему sourer gottwald
Гость_андрей_*_* |
6.11.2010, 0:02
необходимо отключить зашиту на крановой установке
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 21:26 |
