677 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
cup_root
сообщение 10.4.2010, 21:19
Сообщение #4441
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Цитата(IVAN.M @ 10.4.2010, 20:51) *
Вот записал вам звук дуги своего рез. полумоста.
Спасибо.
На самом деле мир не без добрых людей, Евгений (который DGEC) мне тоже очень здорово помог.
Да, у меня что-то не то. Пробовал дрова на ирочке - та же лажа.
66ALEX
сообщение 10.4.2010, 23:42
Сообщение #4442
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(кабельщик @ 10.4.2010, 20:05) *
В такой случАе вопрос закрыт...
Не возражаю.
ZPS
сообщение 11.4.2010, 7:22
Сообщение #4443
Пользователь №: 14604
Ну вот вы один узел из списка подозреваемых уже можете исключить.
AlexW
сообщение 11.4.2010, 9:28
Сообщение #4444
Пользователь №: 15123
Спасибо ZPS за подсказку. Ток КЗ действительно большой 280А (рабочий 170А). Попробую уменьшить и настроить защиту, тогда отпишусь. Кто нибуть пробывал делать схему защиты Nexora (три оптрона, шим глушится по третей ножке tl494) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=83721
qaki
сообщение 11.4.2010, 10:51
Сообщение #4445
Пользователь №: 10507
Цитата(solovej @ 10.4.2010, 10:54) *
Gaki,
большая просьба: приведите ещё раз картинку из поста # 1263 от 27.2 на ликбезе, т.к. она пропала, видимо, из - за пожара, можно здесь:
Резонансый контур в полумостовой схеме может быть выполнен двояко:
либо с опорным напряжением на двух электролитах (как у Негуляева),
либо с расщеплением резонансного конденсатора. На приведенной
схемке первый вариант слева, второй справа. По высокой частоте оба
варианта эквивалентны, по конструктиву второй может быть
предпочтительней, т. к. не требует двух дополнительных литиков. Из-за
бОльших контурных токов в полумосте приходится уменьшать число
витков в дросселе и увеличивать суммарную емкость резонансного
конденсатора.
Цитата(sssrsd @ 10.4.2010, 10:49) *
вопрос ZPS и qaki как основным применителям IR2110:
На первый вопрос совершенно правильно ответил ZPS. Вполне годится
обычная 50 В керамика. Величина емкости долна обеспечивать достаточно
быстрый подзаряд и достаточно большой ток заряда затвора IGBT для
малости длительности фронта. В IRовской помогалке для сходных с нашим
случаем приводится не менее 0,47 мкф. Для 50 кГц ставил 1 мкф. Работает,
только чего-то не подумавши засадил пленочник на 400 В. Каких- то
проблем с развязкой по сети не заметил, разве что нельзя слаботочные
цепи связывать с корпусом. Крутилка у меня только одна - уставка тока.
Сделана на совковом СП. Электрической прочности хватает.
 Уменьшено до 66%
771 x 389 (4.8 килобайт)
ZPS
сообщение 11.4.2010, 13:34
Сообщение #4446
А ее и не надо отстраивать, через 20ком стабилитрон 7,5V и 1ком, в задержке емкость на 200мкф - все работает на пять с плюсом при допустимом токе КЗ.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.4.2010, 13:38
AlexW
сообщение 11.4.2010, 14:03
Сообщение #4447
ZPS огромное спасибо за советы. Уменьшил ток КЗ до 240А, рабочий ток снизился до 160А защита прекрасно заработалы от 50 до 160А, что меня вполне устраивает! Всем участникам форума большая благодарность!
Lemm
сообщение 11.4.2010, 16:20
Сообщение #4448
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Доброго дня . а может кто обьяснить (можно на пальцах) , почему все-таки складывают два сердечника Е80 , когда можно применить имхо , Е85 ? сечение феррита приблизительно одинаковое , окно у Е85 поменьше будет , но для меня он более доступен по цене . может есть подводные камни ? только не надо меня забрасывать помидорами icon_biggrin.gif , просто хочется ток получить с резонансника около 160-180А с хорошим ПВ . форум регулярно просматриваю около года , и опыт есть (Бармалей) .
Сообщение отредактировал Lemm - 11.4.2010, 16:23
spesso
сообщение 11.4.2010, 20:08
Сообщение #4449
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Lemm @ 11.4.2010, 17:20) *
но для меня он более доступен по цене . может есть подводные камни?
Огромный камень в том, что для многих они вообще не доступны.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
IVAN.M
сообщение 11.4.2010, 20:39
Сообщение #4450
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. Уважаемый Ovechkin1973 подскажите если знаете где в Екатеринбурге кроме Промэлектроники можно приобрести детальки и феррит на резонансник. Во вторник возможно командировка будет.
kuzmish
сообщение 11.4.2010, 21:20
Сообщение #4451
Пользователь №: 16365
Ув.Lemm а где вы видели сердечники с такими размерами Е85 у Эпкос таких нет. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
Сообщение отредактировал kuzmish - 11.4.2010, 21:22
spesso
сообщение 11.4.2010, 21:43
Сообщение #4452
Из: пос. Фёдоровка
Есть и другие производители, индия, китай.
кабельщик
сообщение 11.4.2010, 23:05
Сообщение #4453
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
kuzmish, это действительно так, Е85 ( правильно ЕЕ85А и ЕЕ85В ) выпускается другими производителями (вот даташит одного из них http://www.shinhom.com/pdf7/15-16.pdf ).
Однако у EPCOSa на размере E80 заканчивается только модельный ряд Е-половинок. А есть еще UI -половинки. Вплоть до размера U141/78/30 (из 12-ти половинок соберется нечто типа E280 ) , для мегаконструкторов.
Сообщение отредактировал кабельщик - 12.4.2010, 0:08
Skif
сообщение 11.4.2010, 23:11
Сообщение #4454
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ДМит @ 10.4.2010, 20:22) *
На 218стр, Скиф пишет, что МВ влияет на токКЗ, чем меньше МВ тем меньше токКЗ( Приношу извенения если я чё не так понял)
censor.gif Хэх... я отродясь такого не говорил. А на 218 вообще моих постов ненути...
IPS
сообщение 12.4.2010, 4:45
Сообщение #4455
Пользователь №: 14868
Я конечно не Овечкин, но лучше все же в Промэлектронику попасть, а наличие деталей проверить через ихнею программу, или через менеджера по породажам, через электронную почту. А так есть мелкие фирмы, но они торгуют ширпотребом, а для сварки я у них только электролиты и нашел да uc3842 и все.
Сообщение отредактировал IPS - 12.4.2010, 4:48
dimon239
сообщение 12.4.2010, 8:16
Сообщение #4456
Пользователь №: 16029
Цитата(ДМит @ 10.4.2010, 18:54) *
Добрый день ув. сваркостроители, У меня к вам вопрос: Тут кто-то говорил, что мёртвое время здорово влияет на ток КЗ, если можно вот сдесь поподробнее, а то у меня оно составляет, гдето 2,7- 2,8 мКс, знаю, что много, но какие неприятности это может мне подкинуть, не знаю подскажите плиз.
Да и ещё вопрос, чтоб осцилом контролировать синусоиду на рез емкостях, если я поставлю на колечке феритовом между дроселем и баяном транс тока, скажем витков 30 зашунтирую их резисторами Ом на 50, могу ли я таким образом контролировать синусоиду, чтобы избавиться от развязки от сети осцила?Зделать типа контрольных точек...
Мёртвое время влияет на разницу РТ и ТКЗ, чем больше МВ тем больше эта разница.
Господа подскажите где в России продают Е85? Кто делал на них? Как работает?
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2010, 15:12
KLIM
сообщение 12.4.2010, 8:46
Сообщение #4457
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Третью ногу трогать нельзя! Этот вопрос обсуждался сразу после выхода такого варианта управления. То же самое делается но по 4-й и усё нормалек.
Ovechkin1973
сообщение 12.4.2010, 10:25
Сообщение #4458
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Совершенно верно...в ебурге тока в Промэлектронике находил Эпкосы..в МЭКе нету, там тока 2000нм9 20*28 бывают и вроде щас есть ( в субботу там был, но боюсь наврать, у них аська есть и отвечают быстро 593342265). А в промэлектронике был в субботу - ферриты кончились, но бывают частенько. Там кстати бывают 2500НМС 20*28..на транс точно подойдут...да и на дроссель наверняка ( но точно утверждать не буду - практикой на дроссель не проверял..точне проверял, но с неудачным трансом). Есть еще в ебурге фирма ДИАЛэлектролюкс, но они зараза тока оптом привозят на заказ..может и мелким оптом, но все равно на заказ тока. Часто в Ебурге бываешь? И с какой стороны ездишь туда? В промэлетронике вроде и почтой доставка есть.. И я свой первый аппарат собрал весь на 2000НМ ( в транс 2 комплекта ставил)..
Щас вот мотаю новые трансы для своей спарки 16/3+3 ( клинанула она меня просто..видимо пока что то серьезно не спалю на много рубликов не отстану от нее), только на 2-х сердечниказ 2500НМС ( они у меня зараза все клееные после неудачной конструкции стяжки)
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
nicon
сообщение 12.4.2010, 14:09
Сообщение #4459
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(Ovechkin1973 @ 12.4.2010, 10:25) *
там тока 2000нм9 20*28 бывают и вроде щас есть Там кстати бывают 2500НМС 20*28..на транс точно подойдут...да и на дроссель наверняка ( но точно утверждать не буду - практикой на дроссель не проверял..точне проверял, но с неудачным трансом). И я свой первый аппарат собрал весь на 2000НМ ( в транс 2 комплекта ставил)..
Не ну нормально я пишет на этом барахле собирал нихрена не работает но могу адрес дать где это гавно купить. Собрался человек епкос брать вот и правильное решение и нефиг его с толку сбивать. А то на россейской глине собирут потом не знают куда щимится с проблемами. Писалось уже не раз собереш на нормальных деталях и сварочник с пол пинка заводится.
Сообщение отредактировал nicon - 12.4.2010, 14:12
yjriy
сообщение 12.4.2010, 15:47
Сообщение #4460
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да потому что он третий месяц как в Китае был испечен. И его сечение больше чем сечение двух сложенных Е80 на 70мм2.
870мм2 Е85 супротив 800мм2 2Е80. В него нормально влазит 35мм2 вторички и 8мм2 первички, для трехсот ампер с трех фаз вполне и даже с запасом. Терейковский, кстати, отсылал их аж в Сибирь, в Россию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 4:18
