677 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
dimon239
сообщение 12.4.2010, 16:00
Сообщение #4461
Пользователь №: 16029
Цитата(yjriy @ 12.4.2010, 15:47) *
Да потому что он третий месяц как в Китае был испечен. И его сечение больше чем сечение двух сложенных Е80 на 70мм2.
870мм2 Е85 супротив 800мм2 2Е80. В него нормально влазит 35мм2 вторички и 8мм2 первички, для трехсот ампер с трех фаз вполне и даже с запасом. Терейковский, кстати, отсылал их аж в Сибирь, в Россию.
А сколь на нём витков крутите? Чем Е85А от Е85В отличается? Вы на каких мотаете?
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2010, 16:02
DGEC
сообщение 12.4.2010, 17:00
Сообщение #4462
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
P3 EE85B шт 4,1000 + НДС
EE-8502 шт 0,9900 + НДС
итого 9,19 + НДС за комплект. Если доллар считать по 30 руб, то
получается 330 руб. В принципе, всегда можете контролировать сами по
прайсу здесь: http://ferrite.com.ua/price/price.zip
Я у него приобрёл много сердечников Всегда быстро, вовремя. А российские представители игнорируют наличку
Сообщение отредактировал DGEC - 12.4.2010, 17:03
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
ДМит
сообщение 12.4.2010, 17:24
Сообщение #4463
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Skif. Приношу свои извенения, я неправильно отписал автора, на 218Стр.....
Всем привет! Народ, подскажите, а лучше хотелось бы глянуть, как глушить ШИМ, на TL494, что-то мне говорит что не всё так просто, как бы ключи не ЁК...
Tarashak19
сообщение 12.4.2010, 17:27
Сообщение #4464
Пользователь №: 16206
Цитата(nicon @ 12.4.2010, 14:09) *
Не ну нормально я пишет на этом барахле собирал нихрена не работает но могу адрес дать где это гавно купить. Собрался человек епкос брать вот и правильное решение и нефиг его с толку сбивать. А то на россейской глине собирут потом не знают куда щимится с проблемами. Писалось уже не раз собереш на нормальных деталях и сварочник с пол пинка заводится.
Подтверждаю, что на нашем барахле типа 2500НМС лучше и не пробовать. У меня таких 3 комплекта (выписал с дури не заметив на сайте магазина Эпкос). Так вот индуктивность с прокладкой в 0,25 мм (зазор 0,5 мм) у 2500 равна 35 мкГн, а у эпкос N87 E65 с тем же зазором равна 110 мкГн. В дросселе с нашим ферритом намучился (грелся как печка до 100 гр), так и не смог его победить, временно поставил от строчников телевизорных - удалось настроить. Сейчас буду Эпкос везде ставить.
Может быть есть где то хороший советский феррит, но вот мне не повезло...
IVAN.M
сообщение 12.4.2010, 18:33
Сообщение #4465
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
[quote name='Ovechkin1973' date='12.4.2010, 13:25' post='130147']
Часто в Ебурге бываешь? И с какой стороны ездишь туда? В промэлетронике вроде и почтой доставка есть.. И я свой первый аппарат собрал весь на 2000НМ ( в транс 2 комплекта ставил)..
Здравствуйте.Спасибо всем за помощ. В Ебурге бваю раз в три, четыре, месяца. Езжу из Кургана через Каменск экспрессом.
Первый аппарат делал тоже на 2000НМ видимо попались хорошие соетские, ну уж что было. Так что не сдавайтесь.
Lemm
сообщение 12.4.2010, 20:56
Сообщение #4466
Из: Киев
Пользователь №: 15658
[/url]
А изоляция - полиимид ? или лакоткань ? больше склоняюсь к первому варианту , но хотелось бы прояснить icon_confused.gif
Skif
сообщение 12.4.2010, 21:02
Сообщение #4467
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Бывает хороший. Мне везло. Но все же Ёпкос дает гарантированное качество...
podkasetnik
сообщение 12.4.2010, 22:49
Сообщение #4468
Пользователь №: 17793
Всем привет! Хочу собрать сварочный инвертор резонансный с фазовым регулированием. Уже неделю читаю форум, и понимаю, что пока прочту все три части постарею и умру. Мне уже жалко КLIMа, кот-му в 100 раз приходится отвечать на одни и теже вопросы, но т.к фотум вырос до неприличных размеров ничего не остается, как задать вопросы напрямую КLIMу и всем кто уже собрал такой инвертор.
Вопросы:
- так и не понятно на чем лучше делать управление мостом на 3825, ДЕ494 или КР1114ЕУ4 и вчем разница, много разных мнений, что надежнее.
- на схеме KLIMа и Негуляева где какие конденсаторы т.е. электролиты или пленочные и т.д, непонятно.
- Может хоть кто-нибудь выложить подробное и иллюстрированное руководство по изготовлению Тр3(транс управляющий транзисторами), Тр1, Др1, Др2 . Как наматывать, в какую сторону, какие провода и ферриты использовались, слова типа 2 по 3 от середины или фотографии плана "вот трансформатор" ни о чем не говорят человеку, который не занимался силовой электроникой. Я видел мого таких вопосов и не одного ответа.
-чем можно экранировать провода и плату управления от ДРй и ТРв?
- в схеме КLIMа используются ТР КТ361 а какая буква: А, Б, В ... и какие надежнее?
- можно ли в качестве диодов Д7,8 использовать КД213А?
- что можно использовать вместо 1.5КЕ400СА?
- на некоторых конденсаторах написано 0.1, 6.6 или 0.01, это чего Фр или мкФр?
- у КLIMа сердечник ДР2 2кольца, между ними надо прокладку или нет, если нет то где там зазор регулировать ?
- какие самые распространненые ошибка при изготовлении данного устройсва, на что обратить внимание и какие могут быть "подводные камни"? короче поделитесь опытом!
Прошу отнестись с пониманием, не пинать и посылать по сылкам за такие тупые вопросы, просто я студент и пока занимался только цифровой эл-й.
ВНИМАНИЕ!!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРО ТРАНСФОРММАТОРЫ И ДРОССЕЛИ. Все материалы можно слать на мыло "maximlyashko@rambler.ru"
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! жду ответы товариши знатоки.
Lemm
сообщение 12.4.2010, 23:07
Сообщение #4469
Из: Киев
А я целый год читаю , и ниче , не умер icon_biggrin.gif А с наскоку - ниче не выйдет , кроме Баха .
yjriy
сообщение 12.4.2010, 23:19
Сообщение #4470
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Полиимид на липкой основе. Толщина пленки вместе с липкой основой 0,05мм (5 соток). Только в этом случае туда можно вогнать 35 квадратов. Теплопроводность у него как у слюды, температура сьеживания 370-380 градусов
Извините Подкассетник, но Никто вам на такие вопросы отвечать не будет, а потому наверное стОит прочитать эти 400 страниц, делОв всего на 2 дня
Сообщение отредактировал yjriy - 12.4.2010, 23:27
dimon239
сообщение 13.4.2010, 8:19
Сообщение #4471
Вопросы:
Я советую вам всё таки почитать форум, там на ваши вопросы есть все ответы. Или делайте по частям. Начните с самого простого БУ, ТЛ-схема Клима, методику намотки ТГР я описывал, читайте, КТ361 с любой буквой. Сделаете БУ, покажете осциллы, там и дальше стройте.
По БУ вам точнее ответит наш главный спец Овечкин, он перепробовал все типы БУ, ему есть с чем сравнивать.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.4.2010, 10:32
Ovechkin1973
сообщение 13.4.2010, 10:31
Сообщение #4472
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Эпокс беспорно хорош, но если его нету и ждать не хочется через инет заказывая, то отечественный феррит единственный выход. А то так и не собрать аппарат ваще можно. Мне достался нормальный феррит в обоих аппаратах. Проблемма была не в нем, а в кривых ручках, склерозе и слепой вере талмуду Негуляева.
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Ovechkin1973
сообщение 13.4.2010, 12:10
Сообщение #4473
Из: г.Заречный
Кому не лень гляньте ссылочку плиз... для расчета трансов данная метода подойдет?
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_...trans_calc.html
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 13.4.2010, 12:10
ZPS
сообщение 13.4.2010, 16:12
Сообщение #4474
Пользователь №: 14604
Может потом в консерваторию поступит...
KOLYAN
сообщение 13.4.2010, 16:15
Сообщение #4475
Пользователь №: 8973
Всем привет!!!А вот мне предлагают Сердечник CF138-EE6527 Кто-то пробовал его в работе?Цена соблазняет,хотя заявлены характеристики выше Е65
Ш-образный MnZn сердечник без зазора. Размер 66,5x32,5x27,4мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 8100nH.
Какие будут мнения?
cup_root
сообщение 13.4.2010, 16:25
Сообщение #4476
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Цитата(dimon239 @ 13.4.2010, 9:19) *
... наш главный спец Овечкин...
А Вам господин подкасетник в личку доступ закрыт, Вы знаете?
Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен.
Сообщение отредактировал cup_root - 13.4.2010, 16:27
Ovechkin1973
сообщение 13.4.2010, 18:43
Сообщение #4477
Из: г.Заречный
Смейтесь..смейтесь....будет и в нашем аппарате дуга где надо:)
DGEC
сообщение 13.4.2010, 19:00
Сообщение #4478
Из: Россия Орск
Все мы здесь за это бьёмся, ЧТОБ ДУГА ИЗ ТОГО МЕСТА ШЛА!!!
Ovechkin1973
сообщение 13.4.2010, 19:19
Сообщение #4479
Из: г.Заречный
Ну чтоб она шла из того места я добился...как назло ничего не сгорало по крупному, чтоб бросить спарку и сделать по опыту ЧУЖИХ ошибок нормальный апппарат( и нафига я себе слово дал, что пока не заставлю ее нормально функционировать за другой проект не возьмусь?!..щас вот всего гемороя вдвойне имею:).....тока дуги разные бывают..току вроде до куя..а толку почти никакого... Вывод - иногда надо думать своей головой основываясь на опыте и советах других, а не тупо повторять...
НУ а так всем спасибо за помощь и критику...полезно иногда и она..
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 13.4.2010, 19:20
podkasetnik
сообщение 13.4.2010, 19:49
Сообщение #4480
Я не хочу тратить ни свое ни чужое время, поэтому 2 месяца я читал много литературы (Спасибо Владимиру Овечкину, один из немногих кто откликнулся, но у меня есть эта книга и я ее прочитал) и практически все стало понятно ,но есть небольшие сомнения, и чтобы все точно знать я и задал несколько простых вопросов(для тех кто собирал инвертор) и хотел получить просто ответы на них.
Я прочел методику намотки, но т.к сам не разу не делал это, то существует вероятность что понял что-то неверно. поэтому и попросил ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ как это делается, чтобы буть уверенным на 100%. Но как я понял гораздо интересней просто забивать форум бессмысленным мусором, нежели отвечать на вопросы. Кто-то вообще гордится тем, что читает форум уже год, неужели это интересно. Может создать черепаший институт по построению инвертора и 5 лет собирать его. Люди давайте только по теме: вопрос - ответ! Если это так тяжело. то зачем создавать этот форум?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 2:59
