12.4.2010, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
12.4.2010, 23:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
Я вот хочу себе подарочек сделать в виде сетевого кабеля для удлинителя 2.5мм2 30метров,чтоб ток с проводов брать.Эх,на одни провода потрачу около 1000р. советую при покупке кабеля замерить его сечение ,очень часто на кабеле написано 2*2,5мм а в действительности 2*1,5мм |
13.4.2010, 6:54
советую при покупке кабеля замерить его сечение ,очень часто на кабеле написано 2*2,5мм а в действительности 2*1,5мм Это сейчас вошло в закономерность.В Воронеже крупные продавци сети АВС Электро,продают КГ16мм*,а по факту 12мм*и то если наберётся.ПВС 2х2.5-точно так как у тебя. -------------------- На абордаж!
13.4.2010, 7:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Всем привет! Есть одна просьба, у кого есть печатки ( только нормальные, 100% проверенные!) для сотки? Выложите ПЛИЗ! Желательно, чтобы на дорожках было обозначение компонентов! Буду благодарен, хочу сотку с нуля собрать по-человечески! Хочу фоторезист попробывать, наконец-то к нам в Курган завезли фоторезист, хотя и плёночный, но будем пробовать. УФ установка уже есть.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.4.2010, 8:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет! вот подсветка обоями как и обещал 120А в АТХ транс 2 ETD49 48КГц 19/5 тт 200\1 ключи PF50 радиаторы 80х65х35 на диодах и
такой же на ключах пополам пиленный из за этого куллер на улице стоит Варит просто обалдеть дугу еле слышно и при поджиге не каких хлопков зажигается сразу стучать не надо я аж в шоке сам нечаянно задиваеш электродам когда деталь двигаешь или еще что сразу дуга загорается, прикольно может это из за вольт добавки так как на выходе получилось 42вольта при этих ветках пришлось впиньдюрить вольт добавку вышло 97вольт уж такая мягкая дуга получилась я просто кайфую Испытывал на 3-ке уони 6шт друг за другом все в норме дальше не стал все-токи делал больше под 2-ку первичка у транса 2кв скажу честно в АТХ дольше делать чем в обычном корпусе Всем удачи! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 13.4.2010, 9:00 |
13.4.2010, 10:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всем привет! вот подсветка обоями как и обещал 120А в АТХ транс 2 ETD49 48КГц 19/5 тт 200\1 ключи PF50 радиаторы 80х65х35 на диодах и такой же на ключах пополам пиленный из за этого куллер на улице стоит Варит просто обалдеть дугу еле слышно и при поджиге не каких хлопков зажигается сразу стучать не надо я аж в шоке сам нечаянно задиваеш электродам когда деталь двигаешь или еще что сразу дуга загорается, прикольно может это из за вольт добавки так как на выходе получилось 42вольта при этих ветках пришлось впиньдюрить вольт добавку вышло 97вольт уж такая мягкая дуга получилась я просто кайфую Всем удачи! С уважением Пару вопросокоментариев - Ключики не плоховаты ли PF на 900 вольтов? И второе - какая такая вольтодобавка? Случаем не с 2006 года? А в целом молодец! Ударение на первое О Правда аппарат может переворачиваться от кабелей! Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 10:03 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 10:21
Это сейчас вошло в закономерность.В Воронеже крупные продавци сети АВС Электро,продают КГ16мм*,а по факту 12мм*и то если наберётся.ПВС 2х2.5-точно так как у тебя. Не плохие провода делает ОДЕССАКАБЕЛЬ. Не замерял, но на ощупь вполне прилично. Я имею ввиду 3х2,5 мм.кв. Надо перемерить. И внешняя изоляция довольно толстая. Но белая. Недавно купил на рынке кусок сетевого 3х2,5 кв в синей изоляции. Жаль, но был остаток 3,5 м. Без опознавательных знаков, но вещь. Проволоки тонкие, кабель мягкий. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 11:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Подскажите в СПАРК диод VD6 который 5819 можно поставить BYV26D?
13.4.2010, 11:20
Пару вопросокоментариев - Ключики не плоховаты ли PF на 900 вольтов? И второе - какая такая вольтодобавка? Случаем не с 2006 года? А в целом молодец! Ударение на первое О Правда аппарат может переворачиваться от кабелей! KLIM дружище ключики конечно слабоваты но нариканий по ним пока нет за последний год в 3 аппаратах трудятся пока ну взял я их 10шт за не имением лучшего блин жалко не использовать хотя уже пришли HG_HGTG30N60A4D и HGTG30N60B3D,HGTG40N60B3 а вольтдобавка твоя с 240-го я писал как то а переворачиваться не должен там люминия в 2 раза больше чем в 100 бармалея Сообщение отредактировал RUN1 - 13.4.2010, 11:27 |
13.4.2010, 11:30
KLIM дружище ключики конечно слабоваты но нариканий по ним пока нет за последний год в 3 аппаратах трудятся пока ну взял я их 10шт за не имением лучшего блин жалко не использовать хотя уже пришли HG_HGTG30N60A4D и HGTG30N60B3D,HGTG40N60B3 а вольтдобавка твоя с 240-го я писал как то а переворачиваться не должен там люминия в 2 раза больше чем в 100 бармалея Ты это, с алюминием полегше - метал авиационный, небо любит Теперь осталось с таким к-тр проверить на слабой сети и в путь! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 11:51
Подскажите в СПАРК диод VD6 который 5819 можно поставить BYV26D? 5819 - это диод с барьером Шотки. BYV26D не пойдет. 4148 тоже не работает. Как-то по не внимательности поставил, потом долго искал в чем же косяк. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 12:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Позавчера писал, что запустил Спарк. Ток маловато был. Нашел косяк на печатке (писал о несоответсвии потенциалов на выводах 324-го) пайковая перемычка между выводами R23 и R27. Все убрал. При касании электрода ток валится на минимум. С4- 1н. Антистик не дает дуге зажигаться. Не так ли? Кто-то недавно тоже так мучился....кажется что-то с 620 к.
Сообщение отредактировал sarmat - 13.4.2010, 12:13 |
13.4.2010, 12:59
Позавчера писал, что запустил Спарк. Ток маловато был. Нашел косяк на печатке (писал о несоответсвии потенциалов на выводах 324-го) пайковая перемычка между выводами R23 и R27. Все убрал. При касании электрода ток валится на минимум. С4- 1н. Антистик не дает дуге зажигаться. Не так ли? Кто-то недавно тоже так мучился....кажется что-то с 620 к. Наоборот, при касании электродом ток должен идти на максимум, ограниченным или Защитой по току ключа или до установленного уровня а потом уже если не загорелась дуга 1-2 секунды уходить на минимум. На осцилле это выглядит как резкое увеличение и плавный спуск заполнения до минимума. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 13:10
13.4.2010, 13:20
13.4.2010, 16:11
Помучился и на сегодня оставил. Такая байда, дуга очень слабая, светится как ксенон, капли на металле от электрода, короче просто мажет. Ток примерно 20-30 ампер. Напряжение Х.Х 53 вольта, при сварке падает до 18-20 вольт. Просадки по сети и после конденсаторов не очень заметные. Задатчик тока мало влияет на процесс. На свежую голову еще поковыряю.... Может у кого была такая картина?
13.4.2010, 16:25
Помучился и на сегодня оставил. Такая байда, дуга очень слабая, светится как ксенон, капли на металле от электрода, короче просто мажет. Ток примерно 20-30 ампер. Напряжение Х.Х 53 вольта, при сварке падает до 18-20 вольт. Просадки по сети и после конденсаторов не очень заметные. Задатчик тока мало влияет на процесс. На свежую голову еще поковыряю.... Может у кого была такая картина? Посмотри фазировку сервисной обмотки. Она должна быть в фазе со вторичкой силового транса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 17:08
13.4.2010, 17:19
Менял местами выводы сервисной обмотки. ТТ тоже, в одном положении свистит. Жалко балласта нет, осциллы можно было смотреть, что там происходит. Зачем менять местами выводы обмоток? С начала глянуть осциллографом. Если все нормально, зачем менять? Здесь возможны 4 комбинации. Вообще-то не много... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 18:33
Менял местами выводы сервисной обмотки. ТТ тоже, в одном положении свистит. Жалко балласта нет, осциллы можно было смотреть, что там происходит. А может все таки вторичка силового транса перевернута? Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 18:34 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 17:54 |
