19.4.2010, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
19.4.2010, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
У меня еще есть подозрение что транзюк по затвору поджат емкостью внешней Скиф, так? нет. Больше никаких навесок нет.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
19.4.2010, 22:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
555leon555. Добрый вечер.Какая температура примерно силового трансформатора после скажем 20 мин работы на ХХ ? И какое напряжение при ХХ , и при нагрузке 0,17 Ом. За ранее благодарен. Да ставили ли конденсатор по выходу, если да то какой и сколько?
Сообщение отредактировал ДМит - 19.4.2010, 22:48 |
19.4.2010, 23:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
555leon555. Добрый вечер.Какая температура примерно силового трансформатора после скажем 20 мин работы на ХХ ? И какое напряжение при ХХ , и при нагрузке 0,17 Ом. За ранее благодарен. Да ставили ли конденсатор по выходу, если да то какой и сколько? напряжение мерял китайским мультиком, на хх напряжение 58-62 В. Под нагрузкой от минимума, мультик показал 7 вольт и на максимуме 18 или 20 не помню. На всех режимах он уменя работал по 5 минут, конкретно нечего не проверял. Транс вроде холодный был, завтра конкретно погоняю. На выходе ничего нет, ни кондера, ни умножителя, ни дросселя. Аппарат и так варит на 5 с +, варил я и 2 знакомых сварщика, всем понравилось сказали ничего с ним неделать, и так отлично. В очередной раз на этом форуме сталкиваюсь с игнорированием моих вопросов, это вы сециально (я к Гуру) или все на "своей волне"? Мот все же подскажите а то хотелось бы завтра конкретно доделать силовую часть. Первый раз в жизни сделал что-то стоящее. До этого ничего серъезного не делал, тем более в силовой электронике. Понятия есть но общие и очень слабые, а на постройку резонансника потратил меньше 100 у.е. Так тчто резонансник это то что надо для начинающего. Сообщение отредактировал 555leon555 - 19.4.2010, 23:48 |
20.4.2010, 3:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
нет. Больше никаких навесок нет. Тады ОК. Как ни странно Бах не пришел, сварочник сразу же заработал. Резонанс нашел 22-23 кГц, точно не помню. Вроде все хорошо, но вот на баласте 0,17 Ома при трех слоях молярного скоча регулировка тока шла от 60 до 100 А. При 6 слоях скоча, как ни странно регулировка тока шла от 80 до 95 А. Затем убрал весь скотч и получил на дуге гдето 140 - 160 А. На залипшей четверке 195 А. Что делать с дросселем? Еще не поставил защиту по температуре и кз. Блок питания у меня заводской 12 В 3 А, переделал на 15,5 В. Он у меня стартует где то через 2 сек. после вкл в сеть, так я и задержку на вкл. реле не ставил. Вот ведь запугали вас про БАХи, что почему то при первом пуске вы их ждете. Я уже писал что с 100% уверенностью можно смело втыкать аппарат в 220V проверив ранее описанными способами настройку и проверку на низком питании. Ну конечно если детальки не левые. 1. 22-23кГц это конечно низковатая частота. 2. При рабочем токе 160А ток КЗ. 195А прокатит. 3. Если утраивает как варит, то и ничего с дросселем не делайте. 4. Насчет старта БП через 2сек. странно, и каким образом вы ограничиваете первичный заряд входных электролитов. Если никаким, то готовте гробик для силового (входного) диодного моста, 100% со временем он у вас накроется. 5. А защиту ставьте сразу, нечего беззащитный аппарат включать в сеть. Я уже писал что например при пробое выходных силовых диодах реле не включается и все в аппарате тихо и смирно, если не будет защиты - не будете знать куда щимиться когда все цепи аппарата напрягутся. Опять же транзисторы силовые умирают по разному, если стоит защита то тихо, если не стоит то звон в ушах (когда душа у транзистора отлетает) стоит целый день. Звук от взрыва я вам скажу не забываемый. Помню в БАРМАЛЕЕ транзюк был затянут болтом через кусочек радиатора, так когда он шваркнул, тараканы с работы на неделю в соседний корпус эмигрировали. И еще, это только всего лишь мое мнение, что для начинающего лучше делать именно на IR2110 (как правильно поступил 555leon555) с бустрепом. ТГР вроде и просто, но много проблем у не опытного строителя сварочника от кривоватых сигналов. Сообщение отредактировал ZPS - 20.4.2010, 3:29 |
20.4.2010, 7:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
поставил на выходе 2 конде-ра 2j224k SUNIAM ра ХХ -нормально . включил на балласт ток 100А через 1 мин они нагреваются до шипа подскажите что делать ??? Раньше их не ставил позтому сравнить не с чем . Виму вы вряд ли найдёте, поставте 6шт К78-2 , 0.068 Мкф- даже тёплые не стают при токе 200А. напряжение мерял китайским мультиком, на хх напряжение 58-62 В. Под нагрузкой от минимума, мультик показал 7 вольт и на максимуме 18 или 20 не помню. На всех режимах он уменя работал по 5 минут, конкретно нечего не проверял. Транс вроде холодный был, завтра конкретно погоняю. На выходе ничего нет, ни кондера, ни умножителя, ни дросселя. Аппарат и так варит на 5 с +, варил я и 2 знакомых сварщика, всем понравилось сказали ничего с ним неделать, и так отлично. В очередной раз на этом форуме сталкиваюсь с игнорированием моих вопросов, это вы сециально (я к Гуру) или все на "своей волне"? Мот все же подскажите а то хотелось бы завтра конкретно доделать силовую часть. Первый раз в жизни сделал что-то стоящее. До этого ничего серъезного не делал, тем более в силовой электронике. Понятия есть но общие и очень слабые, а на постройку резонансника потратил меньше 100 у.е. Так тчто резонансник это то что надо для начинающего. А УОНИ нормально горят, на всех режимах? |
20.4.2010, 8:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
И еще, это только всего лишь мое мнение, что для начинающего лучше делать именно на IR2110 (как правильно поступил 555leon555) с бустрепом. ТГР вроде и просто, но много проблем у не опытного строителя сварочника от кривоватых сигналов. И мое тоже. И по части ТГР согласен. Перепробовав кучу возможных вариантов, пришел к твердому выводу, что большинство БАХов связано именно с ним. Нужно просто сменить глаза и избавиться от комплекса страха перед отсутствием электрической развязки между слаботочными и силовыми цепями. Нужно делать соответствующим образом конструктив с обеспечением должной электроизоляции составных частей девайса. Ведь не боимся же мы работать электродрелью, болгаркой и другим электроинструментом, запитанным от убивающей сети. По ТВ в рекламе одно время звучала хорошая фраза: "Тефаль, ты всегда думаешь за нас!". А здесь за нас подумал IR. Но вот по части бутстрепа хотел бы добавить. Для чистого резонансника это безусловно да. Но я вот сейчас сварганил макет эдакого бездроссельного недорезонансника-перебармалейника. Идея до противности проста. Берется полумост, в котором в качестве реактивного балласта используется конденсатор. Но этом не все кончается. Величина конденсатора выбирается таким образом, чтобы его реактивное сопротивление в сумме с реактивным сопротивлением индуктивности рассеяния силовика давала бы некоторый остаток, не зависящий от величины протекающего тока, но достаточный для ограничения тока КЗ на разумном уровне. В конкретном макете использован силовик на кольце Эпкос R63*38*25 c намоткой 12/4+4 и конденсатор 1 мкф. Частота 42,8 кГц, ключи IRGP4063. Потенциально такая топология может отдавать в дугу до 220 А при токе КЗ порядка 260-270 А. Испытания пока не завершены, но полученные экспериментальные точки хорошо ложатся на расчет. Так вот для такой схемы лучше использовать IR2110 с запиткой от плавающего источника, т.е. источника питания у которого плюсовой и минусовой выводы изолированы от общего провода, т.е. условной земли. Сообщение отредактировал qaki - 20.4.2010, 8:20 |
20.4.2010, 8:25
И мое тоже. И по части ТГР согласен. Перепробовав кучу возможных вариантов, пришел к твердому выводу, что большинство БАХов связано именно с ним. Нужно просто сменить глаза и избавиться от комплекса страха перед отсутствием электрической развязки между слаботочными и силовыми цепями. Нужно делать соответствующим образом конструктив с обеспечением должной электроизоляции составных частей девайса. Ведь не боимся же мы работать электродрелью, болгаркой и другим электроинструментом, запитанным от убивающей сети. По ТВ в рекламе одно время звучала хорошая фраза: "Тефаль, ты всегда думаешь за нас!". А здесь за нас подумал IR. Но вот по части бутстрепа хотел бы добавить. Для чистого резонансника это безусловно да. Но я вот сейчас сварганил макет эдакого бездроссельного недорезонансника-перебармалейника. Идея до противности проста. Берется полумост, в котором в качестве реактивного балласта используется конденсатор. Но этом не все кончается. Величина конденсатора выбирается таким образом, чтобы его реактивное сопротивление в сумме с реактивным сопротивлением индуктивности рассеяния силовика давала бы некоторый остаток, не зависящий от величины протекающего тока, но достаточный для ограничения тока КЗ на разумном уровне. В конкретном макете использован силовик на кольце Эпкос R63*38*25 c намоткой 12/4+4 и конденсатор 1 мкф. Частота 42,8 кГц, ключи IRGP4063. Потенциально такая топология может отдавать в дугу до 220 А при токе КЗ порядка 260-270 А. Испытания пока не завершены, но полученные экспериментальные точки хорошо ложатся на расчет. Так вот для такой схемы лучше использовать IR2110 с запиткой от плавающего источника, т.е. источника питания у которого плюсовой и минусовой выводы изолированы от общего провода, т.е. условной земли. Я пробовал подобные опыты, вроде всё катит только сердечник транса грелся, аж дым с каркаса из гетинакса валил! Ещё интереснее ведёт себя аппарат это когда транс включен между дросселем и ёмкостью, не пробовали так включать? Сообщение отредактировал dimon239 - 20.4.2010, 8:27 |
20.4.2010, 8:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 12723 |
20.4.2010, 8:55
20.4.2010, 11:00
Я пробовал подобные опыты, вроде всё катит только сердечник транса грелся, аж дым с каркаса из гетинакса валил! Ещё интереснее ведёт себя аппарат это когда транс включен между дросселем и ёмкостью, не пробовали так включать? Нет не пробовал. Но казалось бы от перемены мест слагаемых сумма не должна изменяться. А транс греется слабо. После часа работы на ХХ температура повышается на 10 град. по отношению к среде. |
20.4.2010, 11:02
Нет не пробовал. Но казалось бы от перемены мест слагаемых сумма не должна изменяться. А транс греется слабо. После часа работы на ХХ температура повышается на 10 град. по отношению к среде. Ну на холостом понятно, я говорю, что под нагрузкой, после 10 троек, не прикоснуться. |
20.4.2010, 11:24
Именно что бы избежать Бахов я строил на Ir2110, спасибо qaki за совет и консультацию. Настройку проводил помоему по вашей методике ZPS, за что тоже спасибо. Как варит устраивает, правда пробовал только на 3 и 4. С дросселем непонял совсем, при добавлении прокладок он должен поднимать сварочный ток, а у меня он поднимает нижнию границу тока и слегка уменьшает верхнию. ТКЗ не проверял при прокладках.
Зарядка кондеров идет как по схеме, т.е. через кондер резак и далее через 2 сек запускается блок питания который и вкл реле. Защиты хочу поставить на кз и на температуру, но я не хочу трогать реле, а хочу глушить IR2110. Предварительно проверял на малом напряжении работает хорошо. dimon239 Уони не пробовал, пробовал 3-ку Мэровскую синюю и четверку которая валялась ну очень давно и что за она не известно. |
20.4.2010, 11:41
Именно что бы избежать Бахов я строил на Ir2110, спасибо qaki за совет и консультацию. Настройку проводил помоему по вашей методике ZPS, за что тоже спасибо. Как варит устраивает, правда пробовал только на 3 и 4. С дросселем непонял совсем, при добавлении прокладок он должен поднимать сварочный ток, а у меня он поднимает нижнию границу тока и слегка уменьшает верхнию. ТКЗ не проверял при прокладках. Зарядка кондеров идет как по схеме, т.е. через кондер резак и далее через 2 сек запускается блок питания который и вкл реле. Защиты хочу поставить на кз и на температуру, но я не хочу трогать реле, а хочу глушить IR2110. Предварительно проверял на малом напряжении работает хорошо. dimon239 Уони не пробовал, пробовал 3-ку Мэровскую синюю и четверку которая валялась ну очень давно и что за она не известно. Попробуйте УОНИ если горят то аппарат получился, а если нет то получилась хорошая переменка. Синие МР на любом горят на 5+. |
20.4.2010, 13:30
А сам феррит не греется? Какой ток ХХ первички? И ток под нагрузкой? Сколь витков в трансе? Феррит на холостом ходу градусов 35 после 40 минут работы, холостой ход 350ма, первичка 18вит, вторичка 3+3, напряжение на выходе 81вольт, первый резонансер делал на четырёх Ш16х20, первичка 12вит, вторичка 2+2, проблем небыло с выходным трансом. |
20.4.2010, 14:39
Феррит на холостом ходу градусов 35 после 40 минут работы, холостой ход 350ма, первичка 18вит, вторичка 3+3, напряжение на выходе 81вольт, первый резонансер делал на четырёх Ш16х20, первичка 12вит, вторичка 2+2, проблем небыло с выходным трансом. У меня нечто подобное творилось в аппарате с выходным дросселем, когда частота улетела вверх от резонанса, но и вторичка и феррит тоже сильно грелись. Какие параметры резонансной цепи? Сообщение отредактировал dimon239 - 20.4.2010, 14:44 |
20.4.2010, 16:31
С дросселем непонял совсем, при добавлении прокладок он должен поднимать сварочный ток, а у меня он поднимает нижнию границу тока и слегка уменьшает верхнию. Немножко не так, величиной зазора дросселя и частотой ШИМ вы настраиваетесь на резонанс при котором аппарат отдает максимум тока. В вашем случае резонанс пойман без зазора, но и частота резонанса у вас не охти. Нужно поднять ее в пределах 28-32кГц, тогда и зазор у вас появится. Проверьте какая у вас емкость Срез. при увеличении от оригинала как раз уменьшается частота резонанса. Но я вот сейчас сварганил макет эдакого бездроссельного недорезонансника-перебармалейника. недорезонансника-перебармалейника. Затейливая формулировка, мне понравилась. Сообщение отредактировал ZPS - 20.4.2010, 16:34 |
20.4.2010, 17:57
У меня нечто подобное творилось в аппарате с выходным дросселем, когда частота улетела вверх от резонанса, но и вторичка и феррит тоже сильно грелись. Какие параметры резонансной цепи? Рез кондёр 0.22мк из 78-2 , рез частота 30кц, зазор 6 слоёв скотча строительного, индуктивность настраивал по прибору 90мГ, Резонанс настраивал на баласте в виде пружины , на 0.15ом , и как было написано в рекомендации снизил частоту на 1кц, половинки феррита на трансе сложил спипа к спине. |
20.4.2010, 17:59
Немножко не так, величиной зазора дросселя и частотой ШИМ вы настраиваетесь на резонанс при котором аппарат отдает максимум тока. В вашем случае резонанс пойман без зазора, но и частота резонанса у вас не охти. Нужно поднять ее в пределах 28-32кГц, тогда и зазор у вас появится. Проверьте какая у вас емкость Срез. при увеличении от оригинала как раз уменьшается частота резонанса. Кондеры 8 шт К78-2 0,1 мКф, замерял каждый из них на измерителе имитанса все в норме, потом замерял баян с резаками 100 кОм получил около 0,18 мКф (точно не помню). И как можно поднять частоту резонанса? Я и так с дроселя отматал два витка, с 12 до 10, что бы поднять частоту резонанса. |
20.4.2010, 18:03
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 6:08 |
