22.4.2010, 19:09
Ну нет, окроплять бубен молоком, тобишь сварочник КолянУ нельзя, только Шпиртом
23.4.2010, 1:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Отличные картинки так и должно быть. Если искуственно снизить заполнение станет еще красивее. Многим будет интересно если выложите. Спасибо, успокоили. Трансформатор специально делал низкочастотный, так как транзисторы гавно ( баян из IRG4PH50UD). Если нужны осцилограммы, не проблема, при любом заполнении ( есть мобильный БУ для настройки с регулировкой частоты и Кзап). Ходил неделю растроенный, хотел сегодня повышать частоту, но успокоили. -------------------- С уважением.
23.4.2010, 5:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
я на них положил Током не ударило? Ладно, под вечер начну испытания, а потом ( если всё1 будет нормально) полтинники впаяю. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.4.2010, 7:12
Уважаемый Japa ! Сделал Кзап 0.45,включил, ничего не греется, но лампа 150вт горит в пол накала, даже на 150 вольт, больше боюсь давать, с косыми мостами такого небыло. Причем яркость свечения мало зависит от частоты. Может это из того, что у меня два снабера RCD и LCD, или для фиксы это штатно.
Снабера не в теме. Убрал сперва RCD, потом LCD, картина не изменилась. -------------------- С уважением.
23.4.2010, 14:19
Никто не подскажет: какие тока длительно допустимы НА ВТОРИЧКЕ если транзюки стоят irf 740? Хочу неа максимальном для них токе погонять пол часа, потом только полтинники паять.
30А на вторичке, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ! 40А Полёт ещё лучше Это всё на ирф740. Чувствую при 50 амперах крякнут ключи. Но будем пробовать 50 тянут. Завтра полтинники впаяю. Двойка горит но хреново- тока не хватает. Ну всё завтра окончательные испытания соточки! Я этого долго ждал! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.4.2010, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да быстрей бы отчет положительный выложил. Фотосы Колян не забудь!
24.4.2010, 7:23
Да быстрей бы отчет положительный выложил. Фотосы Колян не забудь! Доигался я с IRF 740. Пукнули они. Но эмоции только положительные . Я хотел от них 60А получить Но это всё осознанно. Думал больше 40 не дадут. Дали однако -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
24.4.2010, 8:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Колян теперь внимательно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверь всё, что стоит в их обвязке, а то возможен вариант, что ты ещё над ним три года будеш колдовать.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.4.2010, 10:10
Колян теперь внимательно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверь всё, что стоит в их обвязке, а то возможен вариант, что ты ещё над ним три года будеш колдовать. Как правило при взрыве IRF 740 сгорают только стабилитроны кс 213 б и если питание не вырубить сгорят резюки на 10 Ом. В этом у меня опыт очень большой . При полтинниках же сгораю ещё и диоды HFA. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
24.4.2010, 10:18
А ты не опирайся на правило в них бывают исключения, а проверь обвеску не ленись делов одна минута, а вероятность неудачи уменьшается в разы.
Кстати проверяй не только полупроводники, но и пассивные компоненты, будет минус головняк в твоём случае. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.4.2010, 10:39
А ты не опирайся на правило в них бывают исключения, а проверь обвеску не ленись делов одна минута, а вероятность неудачи уменьшается в разы. Кстати проверяй не только полупроводники, но и пассивные компоненты, будет минус головняк в твоём случае. Проверил. Всё нормально, но вещь одна странная обнаружилась. Диоды byv в снабберах ключей исправны ( выпаивал проверял), но меряю сопротивление 100Ом ( диод параллельно стоит) получается 100Ом, меняю щупы местами- тоже 100Ом Почему так? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
24.4.2010, 12:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
но меряю сопротивление 100Ом ( диод параллельно стоит) получается 100Ом, меняю щупы местами- тоже 100Ом Почему так? Если меряешь цифровиком то так и д.б. он меряет на очень малом токе ,его не хватает для того чтоб "увидеть диод" из-за того что шунтирует его резистор(ы) . только отпаяв диод , его проверишь . и на пределе для полупроводников ток больше тестер дает , имхо около 1мА . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.4.2010, 16:32
О, народ! Пришёл я к одному выводу. Вывод этот не утешительный, но выход единственный! Ибо бог создал нас, чтобы мы творили прекрасное, а не мучались над ним. Итак, что я хочу сказать: ЛЮДИ, ДАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ СОТКИ! С НУЛЯ БУДУ ДЕЛАТЬ! Срыв генерации скорее всего в хреновой разводке. Более причин не вижу! Только дайте платы нормальные ( 999% проверенные!) и желательно с обозначением компонентов. Буду благодарен!
24.4.2010, 17:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
24.4.2010, 18:00
Это вариант- одноплат. Мне бы управу отдельно и дрова отдельно. Так легче думаю будет сделать. И печатки у вас какие-то с неизвестными мне компонентами.
24.4.2010, 19:45
Коля,покажи по какой схеме ты делаешь???Думаю не сильно отличается от моей схемы.
Одноплат конечно больше по размеру,но зато ничего не болтается. |
24.4.2010, 20:48
О, народ! Пришёл я к одному выводу. Вывод этот не утешительный, но выход единственный! Ибо бог создал нас, чтобы мы творили прекрасное, а не мучались над ним. Итак, что я хочу сказать: ЛЮДИ, ДАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ СОТКИ! С НУЛЯ БУДУ ДЕЛАТЬ! Срыв генерации скорее всего в хреновой разводке. Более причин не вижу! Только дайте платы нормальные ( 999% проверенные!) и желательно с обозначением компонентов. Буду благодарен! Колян бабу себе хоршую заведи и отпадут у тебя глупые вопросы сами собой. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.4.2010, 22:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Если питание не вырубить ибонет! В этом у меня опыт очень большой . Это точноЭто вариант- одноплат. Мне бы управу отдельно и дрова отдельно. Так легче думаю будет сделать. И печатки у вас какие-то с неизвестными мне компонентами. Если это одноплат от Виктора(он в цвете весь как попугай) то делай его не пожалеешь.да по габаритам он по более будет но вариант проверенный.Всего три ошибки на плате и плата заводится с пол пинка. |
25.4.2010, 6:12
Если это одноплат от Виктора(он в цвете весь как попугай) то делай его не пожалеешь.да по габаритам он по более будет но вариант проверенный.Всего три ошибки на плате и плата заводится с пол пинка. А есть окончательный вариант, без ошибок? Тогда будем делать одноплат! Уважаемый Генадий, выложите пожалуйста тот вариан о котором говорите. Коля,покажи по какой схеме ты делаешь???Думаю не сильно отличается от моей схемы. Одноплат конечно больше по размеру,но зато ничего не болтается. Я делаю обычную "сотку" Бармалея. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.4.2010, 11:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Мужики, Спарк начал нормально варить. Были найдены и устранены следующие косяки: неисправен один операционник 324 (хотстарт) и фазировка ТТ. Также при подсоединения светодиода "Перегрев" были замечены вспышки светодиода при сварке, значит помехи с проводов датчиков тепла не давала разогнаться, обнуляла задание. Может в дальнейшем понадобиться "тонкая" настройка по своему вкусу. Вчера купил на рынке ветродуя на 220в, какой-то импортный 12*12 см, дует прилично, за 250 руб, если брал 5 штук, то отдавал по 200 р. Буду собирать все в корпус.
А есть окончательный вариант, без ошибок? Тогда будем делать одноплат! Уважаемый Генадий, выложите пожалуйста тот вариан о котором говорите. Я делаю обычную "сотку" Бармалея. Коля, я тот же день знал исход твоих 740, просто не успел тебя предупредить. 740 это макс. ток стока 10 А. Для сварки они в одиночном варианте не пойдут. Просишь схему "сотки". Чем она отличается от других? Бери нормального бармалея и лепи. А если хочешь чтоб из нее получилась сотка, то резюками на управе делай ограничение 100 А. А то все ждали от тебя чуда, но ты решил лишить всех сказочную концовку. Сообщение отредактировал sarmat - 25.4.2010, 11:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 21:06 |
