Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
28.4.2010, 19:17
дело в том что у конденцаторов как 4700мкф слишком тонкий контакт в самом коньдюке внутри!! даже если набрать несколько штук мы ровно распределить ток на каждый конденцатор не сможем. Вот тут чуть по другому.Если набрать батарею не гавёных банок,как раз будет лучше.Только по цене будет накладно. Просто сечение их контактов,в любом случае привысит сечение одной банки.И работать оные,будут стабильнее. -------------------- На абордаж!
28.4.2010, 20:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Вот тут чуть по другому.Если набрать батарею не гавёных банок,как раз будет лучше.Только по цене будет накладно. Просто сечение их контактов,в любом случае привысит сечение одной банки.И работать оные,будут стабильнее. Вот и мне почему то так думается. Батарея из большого количества банок способна отдать большие импульсные токи(причем с меньшим ущербом для самих банок). А чтобы выравнять напряжение на банках, я думаю можно поставить параллельно каждой из банок выравнивающие резистора. По поводу необходимой емкости, по моему хорошо расписал чукча на 16 странице этой ветки. Из его объяснения следует что увеличение емкости всей батареи положительно сказывается на жизни конденсаторов, как впрочем и увеличение номинального напряжения применяемых конденсаторов. Но опять же здесь вопрос только в обеспечении нормальной работы конденсаторов, а не вопросов сварки. -------------------- |
28.4.2010, 22:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Вот и мне почему то так думается. Батарея из большого количества банок способна отдать большие импульсные токи(причем с меньшим ущербом для самих банок). А чтобы выравнять напряжение на банках, я думаю можно поставить параллельно каждой из банок выравнивающие резистора. По поводу необходимой емкости, по моему хорошо расписал чукча на 16 странице этой ветки. Из его объяснения следует что увеличение емкости всей батареи положительно сказывается на жизни конденсаторов, как впрочем и увеличение номинального напряжения применяемых конденсаторов. Но опять же здесь вопрос только в обеспечении нормальной работы конденсаторов, а не вопросов сварки. каментарии по поводу наборов из конденцаторов ядумаю будут лишними .сдесь нужны факты. если найду такие наборы выложу фото что происходит. где то лежат два блока поищу!!я их выдернул с полуавтоматов вздулись некоторые взорвались. |
29.4.2010, 12:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
каментарии по поводу наборов из конденцаторов ядумаю будут лишними .сдесь нужны факты. если найду такие наборы выложу фото что происходит. где то лежат два блока поищу!!я их выдернул с полуавтоматов вздулись некоторые взорвались. а факты таковы : если кондер гов-но да еще и запас по напряжению мал он умрет что в батарее что в одиночку |
29.4.2010, 13:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Хлопцы, не принцепиальны кондеры в полуавтомате, я вообще от них отказался, тут большую роль играет дроссель, так что делайте упор на него. А если уж на то пошло, то кондеры лучше баянить!!
На фото трошки с анпряжением перестарались, но как говорится ,, І в садіку знають малі діти, шо лучче перебдіть ніж недобдіти,, (Л.Піддеревянський) Взял тут рядом http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5173.0%3Ball |
29.4.2010, 17:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
2. подача св проволки чем быстрей крутится двигатель тем быстрей сгорает св проволка тем самым ток возростает чем медленей подача тем самым ток меньше!отсюда вывод меняя подачу проволки меняется ток. Честно скажу- тоже также раньше думал. Но когда пробовал так регулировать ток- то этот способ мне вообще не понравился. Я обьясню почему: Подстаиваю ток галетником ( переключателем) по первичке ( аппарат заводской). И в это время только подстаиваю вылет проволки и тогда попадаю в нормальный режим сварки. Если ток оставить один и регулировать вылет проволки, то: при меньшей скорости проволки дуга тухнет, проволка касается детали, дуга зажигается и опять тухнет ( не в том смысле, что всё это происходит медленно, а очень быстро, но подтухание дуги видно). А если вылет проволки большой, то проволка не успевает сгорать. Итак, это я сказал из своего личного опыта. Возможно у вас получается это как-то по-другому. Спорить не буду. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
29.4.2010, 18:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 17914 |
Цитата цена унас 33000х50в =290р. а 47000х63в =490р Хорошие У Вас цены что ни говори, у меня раз в 10 дороже и то китайский хлам! |
29.4.2010, 20:11
Честно скажу- тоже также раньше думал. Но когда пробовал так регулировать ток- то этот способ мне вообще не понравился. Я обьясню почему: Подстаиваю ток галетником ( переключателем) по первичке ( аппарат заводской). И в это время только подстаиваю вылет проволки и тогда попадаю в нормальный режим сварки. Если ток оставить один и регулировать вылет проволки, то: при меньшей скорости проволки дуга тухнет, проволка касается детали, дуга зажигается и опять тухнет ( не в том смысле, что всё это происходит медленно, а очень быстро, но подтухание дуги видно). А если вылет проволки большой, то проволка не успевает сгорать. Итак, это я сказал из своего личного опыта. Возможно у вас получается это как-то по-другому. Спорить не буду. допустим мы варим жестянку! голетным переключателем мы выбрали 20в но подачей проволки мы можем отлегулировать так. что будет жечь дырки .а можем отлегулировать что шов будет нормальным. вот вся регулировка. если что то не получается значит проблемы в приводе подачи или в силовой части!! |
30.4.2010, 8:49
каментарии по поводу наборов из конденцаторов ядумаю будут лишними .сдесь нужны факты. если найду такие наборы выложу фото что происходит. где то лежат два блока поищу!!я их выдернул с полуавтоматов вздулись некоторые взорвались. вот набор коньдюков 2200х50в=16шт получилось 35000х50 почти все вздулись некоторые взорвались!! |
30.4.2010, 10:18
вот набор коньдюков 2200х50в=16шт получилось 35000х50 почти все вздулись некоторые взорвались!! А можете привести такие данные как допустимое напряжение пульсации и максимальный ток пульсации для тех конденсаторов что Вы применяете и тех что показаны на фотографии. Я думаю что разница будет. Просто допустим мне тяжело достать один хороший конденсатор, а вот набрать батарею из десятка штук проще. Да я думаю не я один такой. Спорить же что лучше я не буду по одной простой причине. Скажу честно знаний мне не хватит, но вся информация которая мне попадалась, говорила о том что лучше много банок меньшего номинала, чем одну , но большую. Хотя и с большим количеством банок есть нюанс, нужно оптимально расположить все конденсаторы, так как большая нагрузка всегда будет ложиться на ближний конденсатор по питанию. По поводу фотографии: объяснение пост №318 данной ветки. -------------------- |
30.4.2010, 12:07
А можете привести такие данные как допустимое напряжение пульсации и максимальный ток пульсации для тех конденсаторов что Вы применяете и тех что показаны на фотографии. Я думаю что разница будет. Просто допустим мне тяжело достать один хороший конденсатор, а вот набрать батарею из десятка штук проще. Да я думаю не я один такой. Спорить же что лучше я не буду по одной простой причине. Скажу честно знаний мне не хватит, но вся информация которая мне попадалась, говорила о том что лучше много банок меньшего номинала, чем одну , но большую. Хотя и с большим количеством банок есть нюанс, нужно оптимально расположить все конденсаторы, так как большая нагрузка всегда будет ложиться на ближний конденсатор по питанию. По поводу фотографии: объяснение пост №318 данной ветки. это все теория!все правильно. но факт остается фактом. я просто посоветовал лучшее из своего опыта просто есть с чем сравнивать!дерзайте . если будет возможность попробуйте импортный каньдючок! |
30.4.2010, 14:18
это все теория!все правильно. но факт остается фактом. я просто посоветовал лучшее из своего опыта просто есть с чем сравнивать!дерзайте . если будет возможность попробуйте импортный каньдючок! Как только представится возможность обязательно попробую сравнить. Ладно бог с ними с конденсаторами. Что ставить наверное каждый выберет сам (из своих возможностей, как финансовых так и предпочтений к определенной схеме). Сейчас мне интересно узнать ( а точнее увидеть) каким должен быть качественный шов. Т.е. к чему нужно стремиться. Если у кого есть фотографии качественного шва просьба выложить, я думаю многие скажут спасибо. Я понимаю что многим это не нужно, но допустим я не сварщик. А вот сделанный аппарат хочется довести до ума во всех отношениях (не люблю делать абы как) -------------------- |
2.5.2010, 13:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 |
Может не совсем в тему,но пользовал ли кто для сварки па выхлопные газы или это бред (иногда такие публикации встречаются)
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 2.5.2010, 15:05 |
2.5.2010, 16:00
Может не совсем в тему,но пользовал ли кто для сварки па выхлопные газы или это бред (иногда такие публикации встречаются) Скорее всего это бред! Сам скорее задохнёшься! Да и литр бензина не дешёвый. Смерть какая-то дорогая получается -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.5.2010, 16:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Оффтоп:
Выхлопными газами кротов на даче хорошо травить. |
3.5.2010, 9:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
я просто посоветовал лучшее из своего опыта просто есть с чем сравнивать!дерзайте . если будет возможность попробуйте импортный каньдючок! Да действительно, импортный кондюк однозначно лутше баяна! Прикупил я себе позавчера конденсатор 33000 на 63в, корейский. правда цена немного кусается 130грн. примерно 520р. а на 47000 63в аж 170грн! Можна конечно на эти деньги штук пять баянов на ту же емкость с отечествеными собрать. Но мне важны габариты, чтобы в корпусе сварочника не много места занимал, да и к тому же горький опыт испорченых баянов имеется. Попросту не выдержуют клемы температуру, хотя думалось мне что винтовые должны были выдержать, плавится пластмасовая верхушка кондера и он пробивается. А тот что я купил розчитан на температру 85гр. И клемы болтовые под ключик на 8. Вчера на максимуме ворота и еще всякие желизяки варил, а кондюк еле теплый. И качество сварки мне показалось лутше чем с баяном на ту же емкость. Так что решайте что для кого лутше. |
11.5.2010, 15:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Варил я своим ПА и радовался, но почему то, начал он потихоньку дугу рвать и стрелять и чем дальше тем больше , и чем больше вых напруга тем больше. Может какой кондер подкорачивает, у меня их четыре три по 10000мкф и один 15000мкф, на выходных поробую по очереди отключать, а интересно без конденсаторов варить будет?.
11.5.2010, 18:02
Варил я своим ПА и радовался, но почему то, начал он потихоньку дугу рвать и стрелять и чем дальше тем больше , и чем больше вых напруга тем больше. Может какой кондер подкорачивает, у меня их четыре три по 10000мкф и один 15000мкф, на выходных поробую по очереди отключать, а интересно без конденсаторов варить будет?. если напруги хватит то без кондеров варить будет. без кондеров напряжение нужно больше!! а вобще выброси свою батарею коньдюков поставь один импортный желательно карейской фырмы!! я в свое время сдал в лом пол мешка таких конденцаторов . жалко было. но сдал .на вырученные деньги купил два кондера 33000х50в |
11.5.2010, 19:58
если напруги хватит то без кондеров варить будет. без кондеров напряжение нужно больше!! а вобще выброси свою батарею коньдюков поставь один импортный желательно карейской фырмы!! я в свое время сдал в лом пол мешка таких конденцаторов . жалко было. но сдал .на вырученные деньги купил два кондера 33000х50в да импортные кондеры намного лутше батареи! я когда покупал, смотрел какие есть на радиорынке. мне говорили что на 50в 33000 с винтовыми клемами, не существует, есть такие только предназначены для усилков и разной апаратуры и они не рощитаны на высокие токи и нагрузки. а вот на 63в 33000 и 63 на 47000 какраз для сварки и предназначены и в каталоге так и называются сварочными кондерами какойто корейской фирмы. я взял на 33000 63в, а вот те что на 50в 33000почти в два раза дешевлие той же фирмы. ты какие береш на 50в? может те что для апаратуры и усилков тоже нормально работают? все же дешевлее. стоит такие брать, или нет? Сообщение отредактировал !@лександр! - 11.5.2010, 19:59 |
11.5.2010, 20:31
да импортные кондеры намного лутше батареи! я когда покупал, смотрел какие есть на радиорынке. мне говорили что на 50в 33000 с винтовыми клемами, не существует, есть такие только предназначены для усилков и разной апаратуры и они не рощитаны на высокие токи и нагрузки. а вот на 63в 33000 и 63 на 47000 какраз для сварки и предназначены и в каталоге так и называются сварочными кондерами какойто корейской фирмы. я взял на 33000 63в, а вот те что на 50в 33000почти в два раза дешевлие той же фирмы. ты какие береш на 50в? может те что для апаратуры и усилков тоже нормально работают? все же дешевлее. стоит такие брать, или нет? 33000х50 чють бачонок по меньше и по дешевше резьба м5 ключь м8 33000х63 тоже самое боченок побольше и по дороже ставлю и те и те какие есть в наличии или выбираю чтоб в корпусину влез. ставлю давно разницы нет работают и те ите безупречно. я доволен ставь смело!! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 19:39 |
