![]() Потерял кабели , почти совсем |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
От киоска КС до ВУ не более 10 метров, меньше половины здания по прямой. Поликлиники такие уже попадались (4-х эт, кирпич, с бетонным козырьком). И везде вводы были выполнены традиционно - в фундаменте проходы в а/цем. патрубках, затем бронироваными кабелями открыто по стене (либо потолку) подвала и дальше подъем на 1-й этаж в щитовую. Тут ни в потенциально предрасположеном помещении (между КК и ВУ) ни в соседних кабеля не увидел, ни одного. Посуетился вокруг КК, одним глазом (как рак) заглянул под основание - из пяти отверстий на вид три свободно:
Собственно вопрос. Кто знает, как тут все устроено, подскажите. Не плита ли с каналами? Может лоток перевернут? И возможен ли ввод в КК через заднюю стенку? Опух думать. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2010, 10:13 |
Гость_электродаун_* |
А кабелеискателем "прощупать"?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробуйте поискать по 2 рис. в коробе, а действительно, почему искателем с генератором не пользуетесь?
оставляете только его под напряжением и ищите обычным микрофоном, включенным в магнитофон
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если вокруг много железобетона, то кабелеискатель обманет и не дорого возьмёт, уже не раз проверено.
Гость_Гость_ez81_*_* |
Начните от ТП кабелеискателем, могут глубоко уходить под домом (грунт насыпной и т.д.) либо возьмите топосъемку.
От ТП мне не нужно. Интерес только к внутрянке. В среду поеду еще раз. Если бы кабели шли в полу, то подъем все равно должен бы существовать. Только в стенку в середине здания прятать его вроде незачем. Больше как в этом утолщении не могу предположить. Жаль только искатель проводки Скил в наличии, думаю в бетоне армированном я действительно ни шиша не найду.
![]() Кто-нибудь видел такую фигню, что б через заднюю стенку киоска кабели проходили (примерно на середке по высоте, уровень плиты перекрытия)? По кабелю. Наверно 240 алюминий был, т.к. вставки 400А (примерно, в т.1.3.7 ПУЭ прочерки). С прежней нагрузкой не знаю, что поставить. Кольчугинский завод для алюминия 240 400А уже не дает. Придется такой же медный пихать? |
Кто-нибудь видел такую фигню, что б через заднюю стенку киоска кабели проходили (примерно на середке по высоте, уровень плиты перекрытия)? По кабелю. Наверно 240 алюминий был, т.к. вставки 400А (примерно, в т.1.3.7 ПУЭ прочерки). С прежней нагрузкой не знаю, что поставить. Кольчугинский завод для алюминия 240 400А уже не дает. Придется такой же медный пихать? У нас я видел ещё и не такое мутили СМУшники. Кабель вводной на дом из стены выходит и уходит в пол (в коридоре магазина), они его покрасили и технички тряпки на нём сушат. Это не байка. А насчёт кабеля - менять нужно или что? Нагрузки выросли? |
Нагрузки те же самые. Проект делаю, все подряд меняю на новье, до границы раздела. Ну и его заодно - старенький, чего доброго захрустит изоляция при замене ГЩВУ. Пусть уж с новым людей лечат, для докторов не жалко. Неизвестно когда к ним власть еще раз будет благосклонна. Судя по последним ФЗ, уже никогда.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Не очень понял что вы ищите. но если вы ищите отходящие кабели, то обычно приходящие в ВРУ по подвалу открыто, а отходящие в трубах залитых в пол отходят. На вид не поймешь загибается она или в подвал идет. Особенно когда трубы залиты толстым слоем бетона.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 15:26 |
