![]() Напряжение сети. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Уважаемые электрики, помогите разобраться.
На даче измерили напряжение на трёх фазах, получили на 1 фазе 235 , 2-ой 237 и 3 - 240. Между фазами 420 ровно между всеми. Можно, было бы закрыть глаза, но нужно включать глубинный насос 3-х фазный 4,5 кВт, страшно...... Включали сварку в сеть не берёт дугу, турбинка крутит но чувствуется, что не так как раньше. Такое не только на нашем трансформаторе, но и на другом в соседнем обществе. По моему , явно какие то неполадки у энергетиков, звонили РЭС , на что получили ответ, что это нормально, пока 240 дойдет до дальнего потребителя ..... смешно слушать, дачи видно не их профиль..... ( Частоту измерить нет прибора. Буду очень признателен, за комментарии любые. Тут явно, есть хорошие специалисты. |
Нормально, не парьтесь, видимо транс поставили "хороший" , а дачников еще мало (ну еще "анцапфа" есть для регулировки) . Насчет сварки - не было видимо среди вас "сварщиков"
Гость_Гость_ez81_*_* |
С напругой у вас почти порядок должно с полпинка пускаться. (завышено но в пределах нормы +10%)
Через месяц дачный сезон начнется,будете жаловаться что напряжение мало.Т.ч . крутить анцапфу нет смысла.
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.4.2010, 20:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Да.....
Ребят, а что касательно насоса, 420 для него как? ЭЦВ-6-80 (4,5 квт) стрёмно... (включали работает, но не охота через пару месяцев везти в ремонт) Сварки у всех не тянут, в разных обществах спрашивали, которые на разных трансах, у одних даже завоняла..... решили прекратить экперименты, но насосы в других обществах включают вроде норм. Герцы.. как думаете, или не стоит на частоту грешить? "крутить анцапфу нет смысла" - это на трансе регулятор? Спасибо за ответы. |
Сварка не тянет если напряжение ниже нормы.
Герцы не может изменить даже Анатолии Чубайс,50гц и все !Как вариант переехать в Японию или США там 60 гц.(если наши герцы не нравятся) ![]() Анцапфу крутить вам не позволят,обращайтесь в энергоснабжаюшую компанию.Анцапфа переключает обмотки трансформатора на подстанции. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
...а ну-ка позовите Герца, старенького Герца...
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Герцы.. как думаете, или не стоит на частоту грешить? если бы дело было в Герцах работали бы только лампочки накаливания и тэны -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Для правильного ответа напишите, на каком расстоянии от ТП Ваша дача.
Если далеко более (500 м), все нормально, с появлением нагрузки напряжение "сядет" за счет потерь в линии Но если ТП рядом, напряжение под нагрузкой практически не изменится, тогда многовато 420 линейного (на вводе у потребителя по ГОСТу не более 418) |
Для правильного ответа напишите, на каком расстоянии от ТП Ваша дача. Если далеко более (500 м), все нормально, с появлением нагрузки напряжение "сядет" за счет потерь в линии Но если ТП рядом, напряжение под нагрузкой практически не изменится, тогда многовато 420 линейного (на вводе у потребителя по ГОСТу не более 418) ТП рядом, около 100-150 м. Сегодня пробовал сварку, так и не тянет, хотя фаза 240 В !!!!!!!!!!!!!!!!! |
Сегодня пробовал сварку, так и не тянет, хотя фаза 240 В !!!!!!!!!!!!!!!!! Поясните слово "не тянет", т.е. что происходит "в процессе", ну что за сварка. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Сегодня пробовал сварку, так и не тянет, хотя фаза 240 В !!!!!!!!!!!!!!!!! А под нагрузкой сильно падает? 180V или ниже? Сварка какая ВДУ1000? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.4.2010, 18:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Сварка вообще дугу "не берет", не только у нас. Турбинка у меня 2200 кВт, как включаешь, еле удержать можно, а тут спокойно раскручивается.....
Сварка старенькая, самодельная, но еще ни разу не подводила. Под нагрузкой не замерял, ума не хватило, надо будет ) Как то странно все это, думаю не первый с такой проблемой и решил написать, может кто-то сталкивался. |
Турбинка у меня 2200 кВт, как включаешь, еле удержать можно Это что за "зверь".Мощность достойна уважения,понятно почему ТП не тянет. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
под нагрузкой сильно падает? 180V или ниже? Гость Сергей, начните именно с замеров под нагрузкой (было: плохой контакт, замер нормальный ...) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Сварка не тянет если напряжение ниже нормы. Герцы не может изменить даже Анатолии Чубайс,50гц и все !Как вариант переехать в Японию или США там 60 гц.(если наши герцы не нравятся) ![]() Анцапфу крутить вам не позволят,обращайтесь в энергоснабжаюшую компанию.Анцапфа переключает обмотки трансформатора на подстанции. Ну почему бы и нет ![]() ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Ну почему бы и нет ![]() ![]() Сочувствую,тяжело жить на Крайнем Севере,и питаться от дизель-генератора. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Сочувствую,тяжело жить на Крайнем Севере,и питаться от дизель-генератора. Зачем же так? У нас-то как раз с частотой и напряжением всё в норме, пока. Потому что потребление маленькое. А у человека на дачном посёлке скорее всего в безобразном состоянии контакты на линии (может по всей линии) и ВЛ надо проверить. Мощность транса какая опять же. У нас 250 кВА транс на дачах, люди варят самодельными аппаратами и ничего. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 21:55 |
