10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Мастер Джу
сообщение 28.4.2010, 22:23
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(gomed12 @ 29.4.2010, 3:16) *
С каких это времен? По ПУЭ-6, иль еще раньше?
Раньше.В пятом пуэ система уравнивания потенциалов уже точно была.Плохо со склерозом жить.Возраст сочувствую.
Шаровая молния
сообщение 28.4.2010, 22:28
Сообщение #82
Пользователь №: 14118
А как вы насчёт того, чтобы потребители в ванне питать через разделительные трансы? (Я просто так спросил, не пинайте.) icon_biggrin.gif
Ага, и все ломанулись искать старое ПУЭ. А там этого не было. Я то помню. icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 28.4.2010, 22:40
Сообщение #83
Из: Красноярск
Но,система уравнивания потенциалов( ДСУП) точно известна со времен мамонтов. По крайне мере у меня в ванной комнате она существует со времени рождения дома в 1963г.Какой пуэ на тот момент действовал для меня загадка,т.к. меня еще на тот момент не было.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2010, 22:43
сообщение 28.4.2010, 22:43
Сообщение #84
И сказал электрик: да будет ОСУП
И все увидели ОСУП и как она хороша
Электрик почесав затылок подумал: маловато будет
И сказал: да будет ДСУП
И все увидели ДСУП, как она замечательна
А электрик сказал: ну вот еще УЗОшечку и будет самое то
И все увидели, что это ваще хорошо.
Примерно так было?
Цитата(gomed12 @ 28.4.2010, 20:50) *
В одинаковых неизменных "ветхих" условиях, УЗО с теоретически "притащенным" нулем, наверное, тоже не включится.
Чего ж ему не включиться? все лишнее с PENа "протащится" мимо УЗО.
Шаровая молния
сообщение 28.4.2010, 22:47
Сообщение #85
Ты имеешь ввиду сетку под кафелем в ванне, присоединённую к трубе и называемую системой выравнивания потенциалов?
Сообщение #86
В ванной делали местную систему уравнивания. Потом ее запретили.
В 4 ПУЭ було, а в 5-м уже нет? Странно.
Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2010, 22:49
Мастер Джу
сообщение 28.4.2010, 22:50
Сообщение #87
Из: Красноярск
При чем здесь:Объединенная служба учебной подготовки (ОСУП)?
Сообщение #88
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Раньше был PENом, все утекало, стал Nом вдруг перестал течь, удивительно.
А где брать без реконструкции РЕ и как называть такую систему заземления?
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 28.4.2010, 22:56
Сообщение #89
Из: Красноярск
Да+пруток переваренный между трубой с холодной водой и ванной!Это называется система уравнивания провинциалов,ее можно обсуждать очень долго. brake.gif
Шаровая молния
сообщение 28.4.2010, 22:59
Сообщение #90
Цитата(Гость_иван_* @ 24.4.2010, 18:37) *
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО?
Как всё хорошо начиналось... И до чего мы сейчас доразмышлялись... icon_biggrin.gif
Не, лучше не надо. Пойду-ка я спать, завтра рано вставать... icon_biggrin.gif
сообщение 29.4.2010, 8:28
Сообщение #91
Удивительного нет. Пока текло PENом ток уравнивания через УЗО не ходил. В Вашей новинке ходит.
Где РЕ брать показывает рисунок 1.7.1 а. из ПУЭ. Это называется TN-C.
сообщение 29.4.2010, 8:46
Сообщение #92
Что ж в квартире изменилось, если ноль был плохой он и остался, где-то связанный с СПЧ, где-то на скрутках в пересохшей изоляции и Вы в этих условиях без реконструкции хотите защититься от утечек?
Притащив до этажного щита РЕ, продолжение должно быть, а это реконструкция.
Без РЕ система заземления для жилья-это и не TN, и не TT.
Скальпель Оккама
сообщение 29.4.2010, 9:22
Сообщение #93
Не стоит путать токи уравнивания и токи утечки.
Протяжка РЕ без выполнения надлежащего разделения систему TN-C не подвергает изменению, какая была, та и осталась.
Кто хотел отнять у нас РЕ ?
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 29.4.2010, 16:11
Сообщение #94
А означает надлежащее разделение, а то вдруг разделим, да не так, будем считать, что у нас TN-C-S, а иметь в реале TN-C icon_sad.gif
сообщение 29.4.2010, 20:24
Сообщение #95
Цитата(Гость_haramamburu_* @ 29.4.2010, 17:11) *
А (что)означает надлежащее разделение, а то вдруг разделим, да не так, будем считать, что у нас TN-C-S, а иметь в реале TN-C icon_sad.gif
Нешто не доводилось? Тогда быренько зачитываем п.1.7.135 из ПУЭ. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
haramamburu
сообщение 29.4.2010, 20:35
Сообщение #96
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Олега, "доводилось", только смутили вы меня, а именно, что можно "разделить неправильно" (что вы и писали выше) и TNC ну никак не превратится в "золушку"(получился "черный" юмор). Т.о. , если не затруднит, хотелось (бы) увидеть (лучше на схеме) как "правильно", и как "неправильно" делится ПЕН.
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2010, 20:36
Шаровая молния
сообщение 30.4.2010, 19:59
Сообщение #97
Схема в ПУЭ, остальное - неправильно.
haramamburu
сообщение 30.4.2010, 20:20
Сообщение #98
Из: Дмитров
Тю тю тю, мне "нужна" схема именно неправильного разделения (пуэ да, трактовок "до фига"), и желательно от того кому "адресовал"
сообщение 2.5.2010, 16:12
Сообщение #99
Это мне чтоль? icon_biggrin.gif к вашим услугам.
Во первых мной использовался термин "надлежащее", т.е. предписанное доком, в данном случае ПУЭ.
Честное слово, как с тем майонезом, а вы перед спросом ПУЭ читать пробовали? В частности рекомендованый 1.7.135.
В TN-C N и РЕ-проводники имеют функциональное назначение. При этом условия, перечисленные в 1.7.135, не выполняются. Нет отдельных РЕ и N шин, с первоочередным подключением к РЕ-шине. Возможно дальнейшее существование PENа.
"TNC ну никак не превратится" в TN-C-S без надлежащего разделения. С чем не согласны? Схему не надлежащего (неправильного для TN-C-S) разделения PEN можете увидеть на рис.1.7.1. ПУЭ7 (TN-C).
haramamburu
сообщение 2.5.2010, 17:20
Сообщение #100
Из: Дмитров
2 Олега.
"Для полноты картины". Есть ПЕН (>=16кв. Ал или 10 меди), имеем "разделение":
1. В этажном щите
2. В ГРЩ здания
3. При питании с ВЛ
"Где" получилось TN-C-S ( или осталось TN-C) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 9:52
