![]() Напряжение сети. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Мастер Джу
зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Так и у американов (в отличие от Могучей) нету единой системы. 4 их там, и посерединке хотят поставить мост постоянного тока, чтоб с синхронизацией не париться. Начхать на фиников. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора .
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Да не стоит у нас такой вопрос. ![]() Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора . Скорее большой нагрузки (перегрузки). А вообще у них там не генератор, а линия от трансформатора. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
если ТП близко и трансформатор больше 100кВА то проблем быть не должно. скорее всего в цепи нулевого проводника контакт где то плохой.
Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора . Золотые слова! ![]() Далее ответ belok5. А если генераторная мошность это РАО ЕС?При падении частоты одна за одной электростанции станут отключатся.И будет то что было в 9 ноября 1965 в семи штатах США (штаты Новой Англии, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания) и двух провинциях Канады. Так что это бред,что частота в энергосистеме гуляет на 2гц. В советские времена,когда кварцы были дефицитными,частота сети бралась за эталонную в некоторых электронных часах,что конечно не есть гуд,но показывает то что частота,в отличие от напряжения достаточно стабильна. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2010, 22:48 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
бред или нет, врать не буду. скажу лишь, что сия станция работает именно от РАО ЕЭС, и сидит, соответственно, на общей сети. разумеется, 48 Гц - уникальная ситуация, но вот 49,8 и 50,2 - вполне стандартная ситуация
Сообщение отредактировал belok5 - 1.5.2010, 23:24 |
Мастер Джу зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Бред полный,как можно поставлять электроэнергию в другую энергосистему если частота и фаза не совпадает? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мастер Джу зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. Заинтересовался этим вопросом. В Выборге уже давно (с 1981 года) стоит вставка постоянного тока, так что про 48 Гц ... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Похоже разобрались.
При отключении питания ТП, было обнаружено около 200 В в нулевом проводе. Нашли причину, на одной даче фаза бралась с другой ТП, а ноль наш, так что вот и причина не работы сварки, когда я отключил нулевой провод от земли, между ним и фазой 120 В оказалось, из-за этой подпитки видимо. Отключили на той даче чужую фазу, Все нули, я на своё усмотрение скрутил отдельно без земли, дали питание - фазные остались вроде старые, а линейное стало 417-418, что соответствует ГОСТу. да... Под нагрузкой насоса (4,5) кВт напряжение падает до 226, т.е. вольт 11-13 насос "садит". Так что все непонятки были из - за "грехов" в дачной линии, а все номиналы ТП в норме, но из-за их показаний на пределе, грешили на них (да... за собой в первую очередь смотреть надо ) Всем спасибо за комментарии. |
Шекспир отдыхает...
Мастер Джу зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Еще когда на электрика учился нам приводили пример что продовали финам эл.энергию и станцию построили потому что наши системы не синхронны там сперва выпрямляют а потом опять в переменку но как у них.Если частота меняется на 0,1 уже трагедия это при перегрузе электростанции как сейчас не знаю а раньше долаживали в Москву с написанием кучи бумаг и лишением премий .Любой новый генератор при подключении к сети должен втянутся в частоту сети иначе нельзя а вы 48 не шутите на станциях зашита которая допускает отступление но на десятые доли герца точно уже не помню давно это было. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Передача на постоянке - Удобнее и менее конфликтно(в межгосударственном плане), так наверное. Взято здесь http://www.spbet.narod.ru/studies/seti7.htm
Цитата Электропередачи постоянного тока (ППТ) предназначаются для транспорта больших количеств электроэнергии на дальние расстояния, передачи мощности через большие водные пространства по кабельным линиям и для связи между энергосистемами. Связь отдельных электрических систем друг с другом посредством ППТ делает допустимой несинхронную совместную работу их на различных частотах. Направление потока мощности по линии передачи легко изменить автоматическим переключением в устройствах сеточного управления вентилей. Токи короткого замыкания в приемной системе переменного тока не могут возрастать при передаче электроэнергии постоянным током за счет передающей системы и наоборот, так как инвертор не подпитывает точку короткого замыкания. ППТ используются также для связи энергосистем в тех случаях, когда требуется иметь независимое регулирование частоты в каждой из объединенных систем. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
У меня дома напряжение повышенное не говоря уж о даче!http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=15393&hl=
Сообщение отредактировал Радист 11 - 10.5.2010, 15:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 3:54 |
