Сгорел дом. Причина: короткое замыкание. , Обе части дома сгорели до тла. Остался летний домик без электричества&
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.5.2010, 15:10
В двух словах: моя бабушка (инвалид ВОВ) больше тридцати лет прожила в стареньком доме в подмосковье. (Дмитровка, 7 км от МКАД). Пока по вине соседей не произошло короткое замыкание, в результате чего, все сгорело! Остался лишь маленький летний домик (площадью до 20кв.м.) по документам этот домик является сараем. Сейчас бабушка очень хочет вернуться на участок. Естесственно без электричества там делать нечего. У Меня возникает вопрос: каким образом в кротчайшие сроки можно провести электричество в этот домик? На всякий случай, моя почта: malkov01@mail.ru
Заранее спасибо!
сообщение 4.5.2010, 18:07
а летний дом был подключен?
сообщение 4.5.2010, 19:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо восстановить эл. питание старого дома, установив учет на опоре или на своем участке.
Если Вы были подключены и платили за ээ, договор считается заключенным.
Сходите в сети, вопрос должен решиться в Вашу пользу.
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2010, 22:27
а как его восстановить, если дом сгорел? сети скажут как минимум проект и т.д., вот если летний дом был подключен, тогда, при техн. возможности, можно запитать через него
NikELektrik
сообщение 5.5.2010, 12:38
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Приходилось подключать небольшой новопостроенный домик, точнее он больше на баньку похож, старый деревянный дом разваливался, электричества небыло подведенно на участок, но тем не менее проблем с подключением никаких не было, так как по бумагам он как-бы подключен у эн.сбыта, берите мол да подключайтесь, книжка же имееться, хотите сами заласти на столб хотите ждите когда из сетей приедут, подключите, приедем опечатаем. На деле всё так и произошло. Вот так.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 5.5.2010, 12:40
Гость_11_*
сообщение 5.5.2010, 12:53
"Как минимум проект" противоречит ст. 48 Градостроительного кодекса РФ равно как и п.18.в Правил технологического присоединения энергопотребляющих устройств потребителей ........ ( в ред. Постановления правительства №334 от 21.04.2009 г.). По закону подключение хоть сарайки, построенной в законном месте и на законных основаниях можно оформить без проблем.
сообщение 5.5.2010, 17:07
прочитайте ст. 48 до конца "п. 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства." ну и далее по тексту
"п. 18.в разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;"
соответственно однозначно проект
не верю, самовольное подключение как минимум штраф, как максимум уголовное дело (почитайте в прицепе), у меня всё сказанное Вами вызывает большие сомнения или кому-то было дано на лапу
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2010, 17:07
NikELektrik
сообщение 5.5.2010, 17:36
Да нет же, с2н5он, (не знаю как Вас по имени зовут) всё было именно так как и описал, на счёт лапы ничего не скажу, не знаю, но вряд ли, моя задача чисто техническая была, полностью собрал проводку + эл.щиток, и залез подключил, формально конечно всё подругому должно быть, но зделанно то так что не своруешь, как положено, а если бы и захотел зделать левак то после опечатывания это не проблема, уж не мне вам объяснять как это делаеться. Но интересно не это, хозяин хотел внутрь домика счётчик поставить, я объяснял как мог что сейчас так не разрешают делать, и счетчики выносяться наружу. Уговорил. Потом когда человек приехал, опечатывал, сказал хозяину, что можно и внутрь счётчик поставить если хотите... icon_eek.gif до сих пор нет слов как это назвать, хозяин как только не упрашивал перенести его...пришлось опять лезть отключать, переносить считок, и подключаться. Ещё же делал так что-бы не переделывать... и всё равно пришлось.
Ну как посмотреть на это, по сути это не самовольное, а с разрешения сбыта, да и этот участок у них числиться как подлюченный, они вроде всегда так предлогают, у нас по крайне мере, либо сами делайте и привозите нас сразу и опечатываем, или ждите неделями когда из сетей приедут подключат и привезёте нас, смысл то один и тот же, разница только во времени.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 5.5.2010, 17:44
сообщение 5.5.2010, 17:43
ПРАВИЛА
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
ПП от 27 декабря 2004 г. N 861
10. Договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, за исключением случаев, когда потребителем услуг выступает:
лицо, чье энергопринимающее устройство было технологически присоединено к электрической сети до вступления в силу настоящих Правил;
30. При присоединении к электрической сети и заключении договора за любым потребителем услуг закрепляется право на получение электрической энергии в любой период времени действия договора в пределах присоединенной мощности, определенной договором, качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.
При осуществлении доступа к услугам по передаче электрической энергии в условиях ограниченной пропускной способности электрических сетей исключается возможность взимания дополнительной платы.
31. Ограничение права на получение электрической энергии возможно только в случае отклонения от нормальных режимов функционирования электрической сети, вызванного аварийными ситуациями и (или) выводом объектов электроэнергетики в ремонт или из эксплуатации и приводящего к дефициту мощности.
При этом ограничение потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с актами согласования аварийной и технологической брони.
Вообщем необходимо почитать весь документ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 5.5.2010, 17:44
Скальпель Оккама
Гость_11_*
сообщение 5.5.2010, 19:12
соответственно однозначно проект не обязателен
сообщение 5.5.2010, 22:38
Владимир. Сбыт не дает разрешения на подключение и не имеет к нему отношения кроме как в части приема учета и заключения договора на поставку ЭЭ (и то не всегда)
Цитата(gomed12 @ 5.5.2010, 18:43) *
ПРАВИЛА
[i]10. Договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, за исключением случаев, когда потребителем услуг выступает:
поэтому у меня и был вопрос, подключен ли летний дом, если нет, то о чем может идти речь, если ранее присоединенное энергопринимающее устройство сгорело
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.5.2010, 12:45
Решение проблемы представляется так: под предлгогом замены счётчика (старый, сгоревший в доме, наверняка уже замене подлежал) сделать выносной узел учёта (что как раз согласуется с современными требованиями). Просто обратиться с заявлением. Счётчик, ящик и вводной автомат придётся купить самому (чтобы не возникало лишних вопросов - у самих электриков или того типа, который они назовут).
Обязательно смотреть дату выпуска (в паспорте)! На момент навешивания пломбы с даты производства счётчика должно пройти не более года. Иначе "вынесут мозг"!
А выносной узел вполне возможно разместить и на опоре ЛЭП-0,4, и на отдельном столбике в границах участка, и на стене домика.
На сгоревшем счётчике есть ли возможность считать показания?
сообщение 11.5.2010, 14:57
Спасибо огромное Вам за отклики. Только что смог все прочитать!
1. Летний дом был подключен к элекртичеству до пожара. Но подключен он был от основного (сгоревшего) дома собственноручно, без всяких оформлений.
2. Дом сгорел до тла. Возможности считать показания на сгоревшем счетчике нет.
Вижу, что здесь собрались умные и понимающие в своем деле люди. Всвязи с чем, прошу Вас помоч в проведении электричества в летний дом (небесплатно конечно))). В энергоуправляющей компании сказали: "Можете провести сами, а мы приедем и все оформим". Просто их ждать более двух недель. Да и цену они загнули нехило! У кого есть возможность, способность и желание чуть-чуть подзаработать - жду Ваших ответов! На всякий случай напонмю свою почту: malkov01@mail.ru
Привезу и отвезу Вас сам!
Еще раз ВСЕМ СПАСИБО=))
сообщение 11.5.2010, 18:16
Не все заглядывают во все темы... Поэтому предлагаю пройтись по темам раздела "Ищу работу/Предлагаю работу — подфорумы", где можете или найти специалиста или оставить сообщение, что бы Вас нашли, неплохо, если оставите не только мыло но и укажете регион.
сообщение 11.5.2010, 18:48
Просто ответ на сомнения
Сгорел, сломался, оборвало питание, похищение узла учета вместе с проводами, "одного поля ягоды", речь идет о том, что кто присоединен, с тем и заключен договор, если абонент самовольно не напишет заявление об отказе от услуг ЭСО, только в этом случае считается договор расторгнутым.
Скальпель Оккама
сообщение 11.5.2010, 20:26
Цитата(Гость_Александр_* @ 11.5.2010, 15:57) *
1. Летний дом был подключен к элекртичеству до пожара. \
уже проще, обращайтесь в сетевую компанию для подключения, варианты с учетом или выносной или в летнем домике
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 11:19
