![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
И вдогонку мой первый шунт для головки 100мка - 5см. petr0757, три куска по 10 см четверки. Это электрода куски или медная проволока? Електрод 4мм поделил на три части. -------------------- С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Это из собственной практики. Когда то варил бак из нержавейки (постоянка, но 50Гц.) жарился до тех пор, пока не нацеплял на выход апарата кандеров (электролитов, емкости общей уже не помню, но большая) только после этого апарат начал варить. Еще помню, что электроды тоже были зелёные.
Это из собственной практики. Когда то варил бак из нержавейки (постоянка, но 50Гц.) жарился до тех пор, пока не нацеплял на выход апарата кандеров (электролитов, емкости общей уже не помню, но большая) только после этого апарат начал варить. Еще помню, что электроды тоже были зелёные. Это для 50гц поможет при малом ХХ, напряжение подымется в 1.41 раза. Допустим при 36в, получим 36вх1.41=50.76в. А в косарике и так 100в. -------------------- С уважением.
Может и так, но прицепить кандер и поэкспериментировать думаю особого труда не составит, да и не помню я если чесно сколько на выходе того (50и-герцового) апарата вольт было, нету у меня уже того апарата.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Ну для начала надо бы озвучить Омы: если например 10 Ом то да, а если зарядник 50 ом, да к тому же ПЭВ ![]() У меня стоял на одном аппарате ПЭВ 20 вт 51 ом. Глюкануло реле. Через пару секунд попыток зажечь дугу резюк раскалился до красна. Зажечь дугу при этом нереально, так, мелкие искорки |
если например 10 Ом то макс.сварочный ток на выходе 30-50А, при высекании этого свар.тока рассеиваемая мощь на резюке около 1кВт, время жизни резюка 0,5-3сек в зависимости от его габаритных и конструктивных свойств...а если зарядник 50 ом, да к тому же ПЭВ макс.сварочный ток на выходе 7-10А, при высекании этого свар.тока рассеиваемая мощь на резюке около 300Вт, время жизни резюка - канечно чуть больше ![]() ![]() В общем, Его порвет, если это не ТЭН 3квт. Причем как тузик грелку. |
Если сравнивать управление по среднему току и поцикловое какое меньше просаживает сеть? без существенной разницы. Александр_М, варил зелеными нерж. на електроде "плюс", зажигаются и горят не хуже АНО но только по нержавейке, на чернухе липнут Сообщение отредактировал Wiew - 5.5.2010, 21:32 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
кто то обещал показать схему регулирования Хотстарта
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 ![]() |
добрый вечер уважаемые! пытаюсь сложить апаратец ( DANTISTA sparka) вместе с закупкай компонентов начали появлятся вопросы,помогите пожалуйста!
1-ненащел у нас в днепропетровске сердечник (EPCOSе65N87)нащел вот ето-Сердечник CF138-EE6527 Ш-образный MnZn сердечник без зазора. Размер 66,5x32,5x27,4мм. Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT. Индуктивность на виток AL = 8100nH. Производитель: Cosmofer Цена (грн): от 1 шт: 28.67 от 10 шт: 27.61 от 20 шт: 26.54 и вот ето-Сердечник E65/32/27 N27 Производитель: EPCOS Цена (грн): от 1 шт: 30.94 от 10 шт: 29.39 от 20 шт: 27.84 подскажите можно ли их брать?и чем отличается N27 N87 N97 2-можно в сетевом фильтре баянить кандюки из комповых питалок330*200! |
кто то обещал показать схему регулирования Хотстарта ![]() ![]() А Вы испытуете какие нибуть трудности в самостоятельном построении регулятора напряжения для запитки тогоже узла хотстарта и аркфорса? игорь315, можете брать как космоферитовский так и Е27 от эпкоса.(вот только манера Дантиста брать в расчет индукцию 0,4Тл мне не очень нравится, но это ИМХО конечно) N27 N87 N97 отличаются потерями на перемагничивания проще говоря чем меньше номер тем сильнее нагрев сердечника. по кондерам electrovoz уже так делал ссылка, только не забудьте о выравнивающих резисторах Сообщение отредактировал Wiew - 5.5.2010, 23:33 -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Цитата можно в сетевом фильтре баянить кандюки из комповых питалок330*200! Можно. (Естественно по 2 последовательно пускать,чтоб на 400в были) Сообщение отредактировал kyzmi4 - 5.5.2010, 23:31 |
И всё-таки, от чего у сотки дуга свистит?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Может еще где носом ткнете. Судя по габаритам емкости 220х200в. Сумарная 400мкф, не маловато ? -------------------- С уважением.
И всё-таки, от чего у сотки дуга свистит? А емкости по питанию хватает ? у меня бармалей на Е65 15/5 75кгц 1000мкф по питанию стоит и на максимальном токе 145 А тоже прослушивается в дуге "посвистывание" но на качество шва не влияет , есть на работе аппарат - итальянец , ESSETI 200 А . так там 1500 по питанию и при сварке токо шепчет . но там управа навороченная с проциком , может , еще из-за этого . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
А Вы испытуете какие нибуть трудности в самостоятельном построении регулятора напряжения для запитки тогоже узла хотстарта и аркфорса? игорь315, можете брать как космоферитовский так и Е27 от эпкоса.(вот только манера Дантиста брать в расчет индукцию 0,4Тл мне не очень нравится, но это ИМХО конечно) N27 N87 N97 отличаются потерями на перемагничивания проще говоря чем меньше номер тем сильнее нагрев сердечника. по кондерам electrovoz уже так делал ссылка, только не забудьте о выравнивающих резисторах В книжной формуле для числа витков, в числителе нет скважности, но зато в знаменателе стоит "4". Так, что в принципе я ничего не изменил. А размах индукции в 0,2 Тл, посоветовал брать Golub. Я так понимаю, из личного опыта. Хотя во многих учебниках мелькает 0,3 Гн. Не такой уж у нас большой ассортимент ферритов применяется для изготовления аппаратов. Е65, Е70. Число витков для них на разных частотах давно просчитано и испытано. И все работает. И всё-таки, от чего у сотки дуга свистит? Помнишь, как капитан Врунгель говорил про название яхты? Назови свой аппарат "СОЛОВЕЙ" и пользуйся спокойно. Кстати, мой самый первый Бармалей тоже толи свистел, толи шипел. Точно не помню, но что-то было необычное. Дружбан, с которым проверяли, сказал,- так и должно быть. Типа, преобразование ж идет на высокой частоте. Вот оно и свистит. Вот только при залипании электрода ток улетал за 200 А. А потом я поменял концы на ТТ и свист пропал и ток КЗ успокоился. Может и тебе стоит посмотреть на ТТ? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.5.2004 Пользователь №: 1214 ![]() |
извините я тут новенький инверторопостроитель читаю ветку с самого начала(нахожусь на первой части). есть ссылки на адрес http://nexor.electrik.org..........
но она не работает может переехала када подскажите, плиз. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
извините я тут новенький инверторопостроитель читаю ветку с самого начала(нахожусь на первой части). есть ссылки на адрес http://nexor.electrik.org.......... но она не работает может переехала када подскажите, плиз. Nexor давно не отвечает, причин не знаю. Спрашивай у людей - что заинтересовало, из собственных архивов дадут. -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 19:50 |
