1149 страниц V  « < 330 331 332 333 334 > »
Д713
сообщение 10.5.2010, 19:02
Сообщение #6621
Пользователь №: 10605
Видимо, мне это не дано..
зачем так мрачно?
подберите время,шоб было хорошее настроение,предварительно наведите порядок на столе..
не спешите и все получится!
DANTIST
сообщение 10.5.2010, 19:03
Сообщение #6622
Пользователь №: 8733
Цитата(кабельщик @ 10.5.2010, 15:34) *
Просто пальцами. Отрезается нужное для одного слоя кол-во проводов нужной длины (кол-во витков, диаметр витка, хвосты на выводы). Хвост-начало закладывается в пазы меж выводов каркаса и загибается внутрь каркаса для временной фиксации от разматывания. Дальше просто нудно-медленная десятипальцевая намотка. Все в руках . Концы провода свисают на пол. Без никаких направляющих. Основная проблема - удержать от разматывания уже почти намотанные витки,
когда вдруг звонит телефон
Для идеально ровной укладки первого слоя в каждой новой части обмотки, наверное, можно использовать слой двустороннего тонкого скотча (как фиксатор-липучка) . Сам, правда, не пробовал...
Слушай, а в чем, собственно, преимущество намотки лентой проводов?
Столько мороки с укладкой проводов, распайкой на штырьки. Я так понимаю, ты делаешь несколько слоев первички, а между ними вторичку. Потом слои соединяешь каким-то образом последовательно. И за ради чего это все? Чтобы на пару мкГн снизить индуктивность рассеивания?
Слой первички - слой вторички. Что может быть проще? Lрасс порядка 3-4 мкГн (китайским индуктометром). И при этом, никакой мороки.
В случае чего, лишнюю Lрасс можно вентилятором сдуть.
кабельщик
сообщение 10.5.2010, 19:45
Сообщение #6623
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
DANTIST, не Lрасс. снижения для... Глобальных преимуществ нету, конечно. В основном для максимального заполнения окна медью .
Возни примерно часа два-три (не считая промежуточных сушек лака , если таковые делаются) . И нет никакой распайки на штырьки.
Если ничего лишнего не сдувать с транса и ключей, то ETD59 дает ПВ=100% при выходе 100-120А ...
Коля
сообщение 10.5.2010, 20:02
Сообщение #6624
Пользователь №: 12149
Подскажите плиз, на какой частоте работают нормально IRG4PC50U и W. Хочется по частоте маленько подняться. ЛАТРа просто нету, чтобы лысым смотреть.
DGEC
сообщение 10.5.2010, 20:04
Сообщение #6625
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
На 50 кГц смело работают
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../IRG4PC50U.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...4PC50UDPBF.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/.../IRG4PC50W.html
Лучше всех выглядит W
Сообщение отредактировал DGEC - 10.5.2010, 20:29
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Лопух
сообщение 10.5.2010, 20:23
Сообщение #6626
Пользователь №: 15567
Цитата(DANTIST @ 10.5.2010, 19:03) *
... ты делаешь несколько слоев первички, а между ними вторичку. Потом слои соединяешь каким-то образом последовательно. И за ради чего это все? ...
Нет, не так. В несколько проводов на всю ширину каркаса в один слой полное количество витков первички. Следующий слой -точно также -вторичка. И так, последовательно, слоями, до заполнения окна. Ничего распаивать не надо. Выведенные концы паяются как обычно. Зачем- я уже писал выше.
P.S. Насколько я помню Lрасс характеризует ту часть магнитного потока, которая не передается во вторичку. И вентилятором ее не сдуть.
lapa
сообщение 10.5.2010, 21:10
Сообщение #6627
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Дополнительные потери это действительно пустяки. Lрасс еще и балластная индуктивность включенная последовательно с первичкой это требует увеличения коэффициента заполнения, а он не резиновый. Поэтому снижается максимальный выходной ток.
Den2
сообщение 10.5.2010, 21:38
Сообщение #6628
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Всех с прошедшими праздниками! Я лентой мотал так.От пластиковой бутылки отрезал полоску,сгибал пополам,иголкой прокалывал отверстия по количеству проволок,не обязательно одно вплотную к другому(в этом случае они сливаются в одну большую дырку)и вперед сжимая пальцами полоску регулируйте натяжение.Провода не путаются ,очень удобно
Кстати в Радио в последнем номере есть схема измерителя коэффициента заполнения
Сообщение отредактировал Den2 - 10.5.2010, 21:52
Витяй
сообщение 10.5.2010, 22:00
Сообщение #6629
Из: Минск
Пользователь №: 9976
Я намотал ленточным проводом транс Е70.
Первичка: 2 ленты из проводов 0,44 по 42 провода, длина 1,5 м. Вторичка из провода 0,5 - 75 проводов, длина 1м.
Мотал первичку сразу двумя лентами сложенными друг к другу, на всю ширину каркаса, выводы на разные стороны. Через виток запустил вторичку и мотал тремя лентами сразу. Параллельно промазывал эпоксидкой. Вся вторичка получилась между первичкой. Первичку потом спаяю последовательно.
Провод взял из петель размагничивания телевизора.
Ленты делал на малярном скотче, прикрепив его к столу. Провод придавливал ногтем. Когда уложил весь ряд, заклеил его вторым слоем скотча.
Сообщение отредактировал Витяй - 10.5.2010, 22:11
Лопух
сообщение 10.5.2010, 22:20
Сообщение #6630
Как-то странно вылетели мои ключики. Стояло по два в плечо. В каждом плече вылетели по одному ключу, два других, похоже, уцелели. Размагничивающие диоды целые, в сгоревших ключах между базой и коллектором сквозняк, коллектор и эмиттер не звоняться. Что сгоревшие, что уцелевшие выглядят как новенькие. Нюанс: сетевой предохранитель не сгорел, зато сгорел зарядный резистор. Чудеса!
Сообщение отредактировал Лопух - 10.5.2010, 22:29
Wiew
сообщение 10.5.2010, 23:49
Сообщение #6631
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(кабельщик @ 10.5.2010, 14:14) *
последнее время делю первичку на три части, вторичку на две , с соответственным перемежением - Lрасс. выходит вообще минимальной.
тоесть первичка-вторичка-первичка-вторичка-первичка? брррлл....
последовательно или впаралель?, и сколько мкг рассеивается?
Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 23:50
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 11.5.2010, 0:03
Сообщение #6632
небось блокирующие емкости стояли на ногах "уцелевших"..
это уже следствие,а не причина..
Сообщение отредактировал Д713 - 11.5.2010, 0:08
Лопух
сообщение 11.5.2010, 0:32
Сообщение #6633
Ровно по середине. Поскольку их было 3 штуки, как раз получилось на каждой паре и один в середке.
Ясно, только почему цел предохранитель? И почему не пробило диоды? И умерли ключики тихо и мирно, без хлопков и звуков. Хотя, последовательность событий ясна. Плохой контакт в розетке, несколько попыток перезапуска за несколько секунд (слышно было, как защелкало реле) и бабах. Если бы дошло сразу, в чем дело и успел бы выключить, все бы могло обойтись.
Сообщение отредактировал Лопух - 11.5.2010, 0:34
KLIM
сообщение 11.5.2010, 7:35
Сообщение #6634
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(DGEC @ 10.5.2010, 18:04) *
50U и 50UD можно таки заставить работать и на 140кГц... но только больше тока ХХ они не потянут. Не выживут они в сотке на 50кГц. 35кГц ну максимум 40кГц для них...
50W уже можно на 50кГц пользовать, выше и их стремно. Вы в даташите график зависимости тока от частоты видели? Так его никто не отменял... мощность потерь посчитайте, и всё станет на свои места.
Кстати с прошедшими всех!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 11.5.2010, 7:37
Коля
сообщение 11.5.2010, 8:02
Сообщение #6635
Говорят и на 200 кГц-ах можно использовать в резонансных схемах icon_biggrin.gif Хорошо, будем 40 кГц пробовать.
DANTIST
сообщение 11.5.2010, 8:19
Сообщение #6636
[quote name='Витяй' date='10.5.2010, 20:00' post='134321']
Витяй, да тебе памятник не рукотворный при жизни ставить нужно! Только героические герои могут так издеваться над собой. Надеюсь, ты таким образом намотал только один транс.
А чем, собственно, не устраивает мотальщиков трансов медная лента. Или это такой огромный дефицит?
Я понимаю еще, если мотнуть вторичку парой-тройкой запараллеленных проводов типа 1,5...2 кв. Куда не шло. Но 40...70 проводов в один слой... За ради чего?
Не так давно пришлось ремонтировать китайский транс. Там тоже было запараллелено 4 слоя первички по 20 витков лентой в 12 проводов. Ну и вторичка соответственно. Сразу решил повторить, а потом плюнул на все слюной и сделал как обычно по-украински.
Да скрути ты их в канатик и мотай на здоровье.
Что ты выиграл лентой проводов?
Я мотал и жгутиком и лентой медной и просто толстыми проводами. Практической разницы в процессе сварки никакой. Куриные кубики, козьи шарики... Зачем платить больше?
Отсюда сделан вывод: мотать так , как максимально удобно практически. Т.е. каждая обмотка, по возможности, в один слой. Первичка - жгутик, вторичка - шина.
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 8:39
Сообщение #6637
Из: Краматорск
Именно так. Треть витков первички > половина витков вторички > и т.д. до конца. Т.е. последовательно (хотя без разницы как, можно и параллельно). Lрасс.~1µH ...
Коля
сообщение 11.5.2010, 8:43
Сообщение #6638
Цитата(кабельщик @ 11.5.2010, 8:39) *
Lрасс.~1µH ...
А L расс. 5 мкГн- нормально?
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 8:50
Сообщение #6639
Из: Краматорск
Вполне...
DANTIST
сообщение 11.5.2010, 11:15
Сообщение #6640
Цитата(кабельщик @ 11.5.2010, 6:50) *
Вполне...
Т.е. и 5 мкГн нормально и 1? Поясни. А то снова получаются козьи шарики...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 1:00
