324 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
allhimik
сообщение 10.5.2010, 23:18
Сообщение #1481
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Диоды выходные проверил, целые, а спираль я так понимаю включать через силу, также как лампу на +300в, и у меня сейчас стоя IRF744, можно на них включать или полтиники ставить?
DGEC
сообщение 10.5.2010, 23:26
Сообщение #1482
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Можно включать Колян из 740 выдавил под 50А(на выходе)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Коля
сообщение 11.5.2010, 6:12
Сообщение #1483
Пользователь №: 12149
50, потом 60, но это при КЗ! Потом бах icon_biggrin.gif . Больше 30-40 не стоит подниматься.
Алхимик, проверь на всякий случай фазировку силовго трансформатора, ТТ, ТГР! Полтинники пока не трогай!
Цитата(allhimik @ 10.5.2010, 22:32) *
Незнаю правильно или нет сделал, но вот что получилось, нагрузил на клеммы лампу 40Вт., первая осцилка на клеммах 0.5в дел, 5 мк.сек, вторая КЭ верхнего с нагрузкой 5в дел, 5мк.сек.
А смысл включать Х10 ( делитель на осциллографе), потом ставить амплитуду 0,5?
KOLYAN
сообщение 11.5.2010, 11:53
Сообщение #1484
Пользователь №: 8973
Цитата(Albertish @ 10.5.2010, 19:50) *
Привет всем!!! Кто подскажет чем размешать пасту КТП-8 , есть грамм 150-200, затвердела, выкидывать жалко. СПС!!!
Обыкновенным машинным маслом разбавляется прекрастно
Albertish
сообщение 11.5.2010, 12:07
Сообщение #1485
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
KOLYAN -СПС!!! Размешал маслом, и всё даже очень похоже на завод...
Коля
сообщение 11.5.2010, 13:28
Сообщение #1486
Вообще, если честно, я разочаровался в отечественной термопасте КТП-8. Дело в том, то эта паста высыхает через 1-6 месяцев после использования по назначеню. Пробовал термопасты в разных местах. Везде качества нету. И это не говоря уже от теплопроводных свойствах... Экспериментов не проводил по теплопроводности, но кажется, что со временем высыхания темплопроводность уменьшается. К что скажет по этой теме?
Есть у меня герметик термостойкий красный, буду наверно теперь вокруг полупроводника мазать, чтобы паста не высохла. А так кто использует другую термопасту?
spesso
сообщение 11.5.2010, 13:36
Сообщение #1487
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вы каким слоем её мажете? На полированных поверхностях её очень мало надо, роль проводника тепла в пасте выполняет порошок керамики, и жидкое вещество которое в него добавляют, нужно только в момент нанесения пасты на соединяемые поверхности, для удобства нанесения. В передаче тепла оно не участвует.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
allhimik
сообщение 11.5.2010, 15:26
Сообщение #1488
Из: Пермский край
Включил силу через утюг, погонял пять минут на ХХ, полёт нормальный,нагреваются только резисторы в цепи RCD, сильнее греется на верхнем ключе, остальное холодное, осцилка с выходных клемм 50в. дел, 5мк. сек. дел., поставил на длительный прогон.
Коля
сообщение 11.5.2010, 17:13
Сообщение #1489
Вроде нормально. Только у меня иголка в начале импульса вроде поменьше была. Получается, что косяк в блоке питания был?
Признаюсь, не знал, что там жидкая масса не причём icon_redface.gif Думал эта масса и проводит тепло. Мажу термопасту обильно, потом каким- нибудь шпателем ровняю по поверхности радиатора, а остальное снимаю. Получается очень тоненький слой термопасты в некоторых местах виден радиатор.
allhimik
сообщение 11.5.2010, 17:25
Сообщение #1490
Из: Пермский край
Блок питания я вобще не трогал, он работает стабильно, это вобще мой первый ИБП который я собрал, не занимался я импульсной техникой да и силовой тоже, простой сварочник мотал себе, но как говорится прогресс не стоит на месте а человек стремится к лучшему и хорошему, вот и я решил в дагонку дабы не отстать от коллектива icon_smile.gif
DGEC
сообщение 11.5.2010, 18:47
Сообщение #1491
Из: Россия Орск
Ну описывай дальнейшее - ждём успехов!!!
allhimik
сообщение 11.5.2010, 18:56
Сообщение #1492
Из: Пермский край
Погонял с полчаса на ХХ с утюгом, полёт нормальный, ничего не взорвалось, не сгорело, транс чуть тёплый,утюг icon_smile.gif и радиаторы холодные, осциллограмма на клеммах не изменилась
DGEC
сообщение 11.5.2010, 19:03
Сообщение #1493
Из: Россия Орск
ПОздравляю!!! Теперь без утюга и без нагрузки включай по той же методике: недолго , Проверить напряжение ХХ на выходе, ток ХХ из сети, ощупать, обнюхать Если нормально, утюг в нагрузку , недолго, опять мерять, щупать (равномерный нагрев транзисторов), нюхать,
Сообщение отредактировал DGEC - 11.5.2010, 19:07
Wiew
сообщение 11.5.2010, 19:34
Сообщение #1494
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
allhimik, розмагничивание транса в порядке?
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 20:00
Сообщение #1495
Из: Пермский край
Опа, приплыл, а ведь нету загиба в конце паузы, а до того как вылетел ключ был, чего теперь делать?
DGEC
сообщение 11.5.2010, 20:14
Сообщение #1496
Из: Россия Орск
Да подгрузи выход хотя бы лампой и прощупай ещё раз(жахнуть не должно!)
Wiew
сообщение 11.5.2010, 20:21
Сообщение #1497
Из: г.Малин
на ХХ, если нет косяков, то при отпайке снабберных кондеров загиб будет по любому, если так и получится то запаяйте назад снаб. кондеры, и уменьшайте Кзап подбором частотозадающих конденсатора(от его емкости меняется к.зап.) и резистора для подстойки до нужной частоты, до появления загиба.
[attachment=7904:подбор_Кзап_.pdf]
грузи не грузи, а загиб дОлжен быть.
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 20:33
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 20:28
Сообщение #1498
Из: Пермский край
Нагрузил лампой, всё равно осталось без изменений, вот такая осцилка
DGEC
сообщение 11.5.2010, 20:36
Сообщение #1499
Из: Россия Орск
Поставь теперь полтинники (опять через утюг и
Удачи!!! Переживаю больше чем за свои конструкции
Кстати, архивчика пупкина у тебя нет? Там вроде подробненько описано про загиб?
Сообщение отредактировал DGEC - 11.5.2010, 20:49
allhimik
сообщение 11.5.2010, 21:09
Сообщение #1500
Из: Пермский край
Архив пупкина скачал, про кондёр в снабберах, если его отпаять чтоб посмотреть появится загиб или нет, а точка соеденения резисторов и диода в воздухе остаётся висеть или её надо к колектору зацепить, буду пробовать кондёрчик подбирать с резистором в частотозадающей цепи, хотя по моим подсчётам получалось F 52кГц и Кзап 0.42, но проверю ещё раз, может и ошибся, и у кондёров, такие плоские, высокие. зелёные, стоят в энергосберегающих лампах ТКЕ какой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 18:49
