1149 страниц V  « < 332 333 334 335 336 > »
gyrator
сообщение 11.5.2010, 22:54
Сообщение #6661
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(KLIM @ 11.5.2010, 23:39) *
Та ну зачем так сурово?
А почему "сурово"?
Больше фаз-меньше монстрообразность моток, ключей, фходных ограничилок
и луччее "размазывание" тепла. Да и частота на выходе сверкаллова заметно подрастает и нет необходимости в корячке-разработке при каждом задирании вых. тока. Просто в "новую" корзину вставляется потребное кол-во вже отработанных ячеек. Причём ячейки могут быть на доступнодешевых половиках и диодерах типа 2Д2997 и т.д. и т.п. Да и токарный станок не потребуется для намотовки вых транса.
Вот такая муйня получается, малятки, как говаривал один телевизионнодитячий "дид".
KLIM
сообщение 11.5.2010, 22:59
Сообщение #6662
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(gyrator @ 11.5.2010, 20:54) *
А почему "сурово"?
Ну так и я же об этом icon_smile.gif но тока в двухфазном виде что ли... Кстати 2997 - хотел по случаю отпользовать, но меня на рынке успокоили ценой в 1.2 бакса, когда за 2.4 этих же денег можно ЕБУ02 взять... смысл теряется, напрочь. А жаль...
Я вот теперь заглядываюсь все таки на ЕТД59, больно удобен. Может меня кто успокоит со своими 160А (можно и 60кГц)... никак не угомонюсь... ходьба по краю.
Сообщение отредактировал KLIM - 11.5.2010, 23:03
ozzy
сообщение 11.5.2010, 23:14
Сообщение #6663
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Цитата(DANTIST @ 11.5.2010, 17:52) *
Кстати, кто-то уже пробовал на практике регулировать Хотстарт по схеме, что я показывал?
делал, по факту регулирует, особенно полезно на тонком метале, мне удалось 1 мм сваривать тройкой icon_smile.gif
но не нравится то что ток на максимум устремляется , так как задание 5 вольт, а на выходе арфорса и хотстарта 11 вольт.
Вот сижу, модель ковыряю ...
может сдуру одновибратор на кмопе поставить ?
Сообщение отредактировал ozzy - 11.5.2010, 23:20
 Уменьшено до 80%
1284 x 998 (201.82 килобайт)
Wiew
сообщение 11.5.2010, 23:38
Сообщение #6664
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ozzy, а не проще взять ОУ, вход к задатчику, выход к хотстарту, А резюком ОС регулировать отношение входного и выходного сигналов icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 12.5.2010, 6:14
Сообщение #6665
Из: Россия
Цитата(KLIM @ 11.5.2010, 23:59) *
Я вот теперь заглядываюсь все таки на ЕТД59, больно удобен.ю.
ИМХО, короткий четырехквадрантный транс с контролем тока намагничивания-без вапроцов.
Коля
сообщение 12.5.2010, 12:26
Сообщение #6666
Пользователь №: 12149
Вот приобрёл головку 10см*10см, но она 250 мВ. Есть шунт 75шсм300А. У моего шунта при 100А падение напряжения должно быть 75/3= 25 мВ. 250мВ/25=10. 10*100=1000 Как раз головка с таким шунтом будет на 1000А. И как раз на головке шкала до 10 пронумерована. Верны ли мои расчёты? Да вот нюансик один есть, при падении напряжения 250 мВ на 1000 амперах рассеиваемая мощность на шунте будет 250 Вт! А не многовато-ли ? Большой необходимости в шунте на 1000А нету, просто думаю куда бы головку эту пристроить. А так, у меня есть шунт с головкой на 500А, чего мне за глаза хватает. У этой головки размеры 60*60- нормально всё видно- 1 деление 20А, для настройки мне хватит. Давно лежит правда ещё одна головка 40*40 на 500А тоже думаю, кода бы её пристроить.
Коля
сообщение 12.5.2010, 16:32
Сообщение #6667
Колины Труды. Дополнение оптики. Спасибо Климу! http://myfolder.ru/17677055
KLIM
сообщение 12.5.2010, 18:07
Сообщение #6668
Цитата(gyrator @ 12.5.2010, 4:14) *
... четырехквадрантный транс ...
Уже у вас встречал такое но не вникал, можно подробней? Звучит страшно... icon_smile.gif
Д713
сообщение 12.5.2010, 18:50
Сообщение #6669
Пользователь №: 10605
Звучит страшно...
это когда петля перемагничивания залазит в отрицательную область,для однотактов нетипично,но видимо у gyrator-а на этот счет есть личные соображения.
gyrator
сообщение 12.5.2010, 19:06
Сообщение #6670
Из: Россия
Цитата(KLIM @ 12.5.2010, 19:07) *
Ничего страшного. В двухтактах трансы четырехквадрантные по-определению, т.к. петля перемагничивания сердешника находится во фсех четырёх кавадрантах. В однотахтерах, как правило, петелька тюлюпается в первом кавадранте и транс имеет немагнитный зазор, чтобы использовать индукцию по максимуму и не въехать в насышчение. Однако, исть однотахтные топологии, напр. активный фиксер, которые позволяют индухции съезжать в минуса, а кривульке B от H приближаться к полной петле перемагничивания, улучшая использование материала сердешника. Чтобы минимизировать витоки обмотовок и избежать одностороннего насышчения беззазорного транса (в ём меньше бестолковый ток ХХ и можно мотать транс на колечках не уродуя оные ломалораспиливанием), применяется контроль тока намагничивания, легулируюшчий Кзап в зависимости от величины переменной составляюшчей Iнам. Другими словами, при наличии тотального контроля, витоки транса считаются на минимальное фходное напержение при Кзап=max, а возможный бздык, при "потере чутья ШИМ" во время максимального Uвх, исключается за счёт пурманентной рулёжки ШИМом схемой контроля Iнам.
Ничего нового я чичас не сказал, т.к. многократно показывал все упомянутые процессы на многочисленных картиновках, иллюстрируюшчих работу бармалеевника с беззазорным трансом, мультигираторного фиксера, активного фиксера и суперфиксера, а такоже влияние RCD-демпфера на кривулю перемагничивания однотахтного мостика (бармалеевника) icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал gyrator - 12.5.2010, 19:10
RUS5610
сообщение 12.5.2010, 20:58
Сообщение #6671
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Коля что за формат почему то не открывается. Да еще бы добавить списочек по ключам.Типа какие народ ставит ключи в бармалей.
Греется-значит работает!
allhimik
сообщение 12.5.2010, 21:13
Сообщение #6672
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
У меня тоже фоксит ридер не открывает, пришлось ставить акробата восьмого.
mer59
сообщение 12.5.2010, 21:36
Сообщение #6673
Пользователь №: 16945
Цитата(DANTIST @ 7.5.2010, 10:32) *
А что такое ситалл и оксид бериллия я знаю.
Попались мне послучаю прокладки керамические размер ТО-3,цвет белый,наждаком обрабатывается с большим трудом,толщина 2.1мм. Выпилил из 2мм меди по размеру ТО-3 пластины,к ним припаял ТО-247,пошлифовал медную пластину,что прилегает к керамике,установил на радиатор алюминевый грел 38Вт-ми. Результат: транзистор-59град.
медь-55,радиатор-45град. ТО есть получается тепловое сопротивление подложка-радиатор с этим пакетом 0.368град/ВТ ? Собственно это уже стоит в бармалее,особо много им не варили.
За год может спалили пару пачек,по причине того,что он хоть и рабочий,но все же макет.
И комплектуха на пределе транс 26-9,транзисторы 50u,частота 35кГц,ток 140а,да и мостик один на 35а,греется до 85град,но странно все живет,защита на транзисторах 70град. По керамике правильно посчитал? Замеры сделаны с год назад,нашёл в любимой тетрадочке,раз тема поднялась.
Коля
сообщение 13.5.2010, 5:06
Сообщение #6674
Формат ворда седьмого. Как это в PDF конвертировать? ( трансформировать icon_biggrin.gif )
Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 12.5.2010, 21:03) *
Ахтунг ! мой антивирус не пускает.
Незнаю, не проверял на вирусы. Специально туда их заливать мне смысла нету icon_smile.gif . А так скажу, что есть очень противные антивирусники, которые видят файл и сразу орать, что там вирус. Сам я пользуюсь NOD 32.
DGEC
сообщение 13.5.2010, 6:41
Сообщение #6675
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Формат ворда седьмого при выводе там же (в ворде) нужно сделать читаемым для предыдущих версий ворда (многие ещё на 2003 сидят), а программа так и называется - PDF Transformer PDFT20
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Коля
сообщение 13.5.2010, 6:48
Сообщение #6676
2003. http://myfolder.ru/17685503
HEMELL
сообщение 13.5.2010, 8:47
Сообщение #6677
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Коля, кроме праституток на картинках, на этой ссылке, больше ничего увидить не возможно.
кабельщик
сообщение 13.5.2010, 8:51
Сообщение #6678
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
DGEC, Коля, не надо никаких трансформеров... Мелкософт Офис 2007 имеет на борту все необходимые инструменты.
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.5.2010, 8:53
Коля
сообщение 13.5.2010, 8:52
Сообщение #6679
Конечно картинка с проститутками появляется icon_biggrin.gif но не всегда , но её крестиком можно закрыть. У вас наверно маленькое разрешение экрана стоит. У меня нормально открывается.
KLIM
сообщение 13.5.2010, 9:17
Сообщение #6680
Фаирвол поставь нормальный icon_smile.gif и будет усё в порядке...
Треп по этому поводу действительно был но я чегото не записал что это и есть четырехквадрантный....
Но есть таки большой минус... надежность источника начинает зависеть от этой самой волшебной емкостины которая служит буфером для перекачки. Добавляется еще один элемент существенно влияющий на надежность, и к тому же далеко не дешевый, чтоб быть уверенным в конечном исходе icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 21:30
